Compatibilite du materiel 60 Hz sur du secteur 50 Hz (Europen)
Compatibilite du materiel 60 Hz sur du secteur 50 Hz (Europen) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2003 à 14:56:54
Bonjour!
Voila mon probleme, c'est pas le genre de truc qui interesse beaucoup de monde, donc je n'ai pas reussi a trouver de reponses sur le net:
Je suis en stage en Coree, et j'y ai trouve un amplificateur home-cinema Denon AVR-1603 plutot pas cher.  :jap:
Le probleme, c'est qu'apparement il ne fonctionne que sur du courant electrique de 60 Hz, et qu'evidemment en France on tourne avec du 50...  :( (par contre, le voltage est identique)
Je voudrais donc savoir si ca risque de poser un probleme de compatibilite, et si oui, lequel et comment y remedier. :??:
Et puis accesoirement pendant qu'on y est, qu'est ce que vous pensez de cet ampli? (Il me servira surtout a ecouter de la musique)   :)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:43:49
sur l'emplit il est pas marqué 50hz ~ 60hz ? Ca arrive souvent.
Si oui, pas de problemes, sinon ... :(
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:51:56
pour un appareil HiFi/informatique, *je pense que* ça ne pose aucun problème (tant que la tension (230V) est la bonne) vu la maniere dont le secteur est redressé puis lissé apres.
Par contre pour un appareil avec un moteur type machine à laver le fonctionnement pourrait devenir un peu bizarre vu que ce sont des moteurs à fonctionnement synchrone avec le secteur :D.
Dans ton cas ça devrait ne poser strictement aucun problème.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:13:53
beber.doneux01
Non, ca m'aurait bien arrange...
TotalRecall
Merci pour ta reponse ca va me donner de nouvelles pistes de recherche, mais je prefererais etre sur de la compatibilite avant d'investir. Sur internet, quelqu'un dans un forum sur les jeux videos a dit que le passage du 60 au 50 Hz avait pour effet de ralentir le fonctionnement des appareils, mais je ne sais pas ce que ca donne dans le cas d'un ampli.
Personne n'aurait d'information sure ou d'adresse de sites web traitant de ce sujet, ou sur la maniere dont le secteur est redresse puis lisse dans un transformateur?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:25:56
dans les amplis Hifi c'est juste redressement avec ponts de diodes + filtrage avec condos : la fréquence du secteur n'influe absolument pas sur le fonctionnement de l'appareil.
Dans les amplis HC j'imagine que c'est pareil, ou bien à la limite une petite régulation/stabilisation derriere (par ballast à transistors par exemple) mais de toute façon ça ne change strictement rien.
Donc en somme 50 ou 60Hz pour des appareils avec alim à redressement et filtrage on s'en fout, quelque soit le procédé utilisé derriere : découpage, linéaire ou encore non stabilisées.
C'est pour le cas des moteurs synchrones que ça a une importance cruciale.
Je n'affirme rien, je te donne ma conception de la chose en fonction de ce que je sais : la seule chose qui pourrait poser problème ça serait des capas de filtrages trop petites : ça se ressentirait avec du 50Hz plutôt que du 60. Mais aucun constructeur ne ferait cette erreur, surtout pas sur du matos de qualité où ce genre de composants sont tjs vus largement à la hausse pour absorber les pics de courants.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:46:23
passer de 60 a 50Hz ne posera pas de pb au niveau des capa ou autres composants passifs, car la valeur moyenne du courant sera plus faible.
Pour la partie amplification ca fonctionnera nickel ( de meme que tout ce qui est basé sur du courant continu  )
En revanche tout ce qui est numérique et donc qui nécessite une tension tres précise, ca dependra du mode de régulation, la transfo ne te sortant pas la meme tension avec du  60 et du 50Hz
J ai deja eu le pb de radio réveil ( donc a peut pret mm principe de fonctionnement que le numérique du HC hors décodage) et en passant de 50 a 60Hz, l heure tournait 20% plus vite...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 05:42:39
Ok, merci pour vos reponses, ca m'a pas mal eclaire.
