Comment ça marche ?
Comment ça marche ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:37:04
Je voudrais écouter le son de la TV ( TV ou lecteur dvd) avec un casque sans fil sans que le son soit entendu par les alentours.
Est ce que ce matériel répond à mes attentes et si oui où se branche-t-il ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:55:10
Pour écouter oui, si ça coupe le son je suis pas sur :/
Marsh Posté le 03-09-2006 à 23:48:00
1) S'il y a une entrée audio jack 3.5mm sur l'émetteur, comme il serait logique de supposer du descriptif, le branchement se fera soit avec un câble jack - jack vers le pc, chaine ou prise casque de la tv, soit avec un câble jack mâle - 2 rca mâles sur les sorties audio du lecteur dvd.
2) Si l'émetteur a un câble d'origine d'entrée avec une prise jack et qu'il n'y ait pas de prise casque sur la tv, ça se corse: il faudra un câble jack 3.5mm femelle - 2 rca mâles, difficile à trouver, ou un adaptateur jack femelle - femelle (assez difficile à trouver aussi) + câble jack mâle - 2 rca mâles, ou bien bricoler soi-même un câble à partir d'un jack mâle - 2 rca mâles et une prise jack femelle , composantes trouvables facilement, et il y a un minimum de soudure.
En cas de branchement sur les sorties audio du lecteur dvd il suffira de couper ou baisser le volume de la tv.
Message édité par zdreanta le 04-09-2006 à 10:15:13
...moi je boite des deux pieds.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 08:24:58
Ce casque est tout à fait utilisable pour écouter sa TV sans embèter tes voisins. Le fait de brancher l'émetteur sur la TV les hauts parleurs seront coupés. ;)
Si il n'y à pas de prise casque sur la TV, ce n'est pas possible. :non:
A+
Marsh Posté le 04-09-2006 à 08:29:39
ok merci à tous
