Comment installer un firmware sur un lecteur dvd de salon? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2006 à 00:17:09
Si j'en crois ça:
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.20834.html
il faut extraire les fichiers avec ça:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /2113.html
Marsh Posté le 13-01-2006 à 00:53:09
Heu... en fait, j'ai déjà essayé ça... et je n'arrive même pas à convertir le .bin en .iso. [Format non pris en charge] et j'ai essayé avec d'autres utilitaires... c'est pas mieux.
J'ai l'impression que c'est un fichier spécifique que l'on ne peut ouvrir avec un O.S.?
Selon la procédure online:
| Citation : Burn the files to blank CD-R or CD-RW, not a DVD, using the following settings: |
Et apparement, il faut juste graver ce fichier à la racine du cd et avec ces paramètres... mais ça marche po
En tout cas, je te remercie d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 13-01-2006 à 08:49:40
Quand j'ai mis à jour le DVD737(il y a un bon moment),j'avais fait ce topo:
MISE A JOUR DU DVD737/00 de PHILIPS(lecteur divx)
Installer un CD vierge dans le graveur
ARBORESCENCE
Ecran Nero-BurningRom débarrassé des actions antérieures:
-cliquer sur "fichier" puis sur "nouveau" .Apparait l'écran "nouvelle
compilation"
-en haut à gauche sélectionner CD .CD-ROM(iso) doit apparaitre en grisé.
-"Multisession": cocher "pas de multisession"
-"ISO":Niveau1 (le niveau 2 n'a pas marché)
"Mode": 2/XA
"ISO 9660"
-"graver":cocher Ecrire,Finaliser le CD et Protections contre les ruptures.
-"Assistant"
cocher CD et cliquer sur "Suivant"
Compiler un nouveau CD et "Suivant"
Autre format de CD et "Suivant"
Créer un CD à partir d'un fichier image et "suivant'
Cliquer sur "Terminer" .Apparait l'écran "OUVRIR"
Ecran "OUVRIR"
Sur la ligne "Regarder dans" sélectionner le fichier dans lequel la mise à
jour a été téléchargée.
Sur la ligne "Fichier de type" sélectionner "tous les fichiers (*.*)"
Cliquer sur "dvd737.rom"
Sur la ligne "Nom du fichier" cliquer "OUVRIR".
Ecran "Import d'images étrangères" cliquer "OK"
Ecran "Assistant de Néro(graver le CD) cliquer "Graver".
Attendre que le message de fin de gravure apparaisse (2 minutes environ)
et j'avais mis ISO niveau 1 parce que le niveau 2 n'avait pas marché.
edit:ma version de Néro à l'époque était une version 5...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:25:19
Je viens de faire la manip.
J'ai téléchargé le DVP5100_00_fus_eng.zip dézipé dans un fichier que j'ai appelé DVP5100.Ca m'a donné:DVP5100-02.BIN(vérifie que ça correspond bien à ton modèle)
appelé néro express
cliqué sur DATA puis Data disc
ajouté le fichier .BIN en question qui a été gravé sans problème mais n'ayant pas le lecteur,j'ignore si ça marche par cette méthode.
En tout cas,si ton lecteur fonctionne correctement,évite de l'upgrader:plus d'un s'est fait avoir par des coupures de courant ou des mauvaises manips et attention au modèle.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:35:25
En tout cas, c'est super sympa de m'aider
| Citation : En tout cas,si ton lecteur fonctionne correctement,évite de l'upgrader |
Honnêtement, je vais tout faire pour l'upgrader car j'ai une qualité d'image très moyenne sur pas mal de dvix...
| Citation : plus d'un s'est fait avoir par des coupures de courant ou des mauvaises manips et attention au modèle |
Là j'suis d'accord mais ce serait vraiment pas de bol
(ceci dit c'est arrivé à une copine qui flashait son bios de carte-mère) et puis au pire, je fais marcher la garantie (je sais qu'ils le prennent...)
En reprenant, point par point, le dl du fichier et la décompression se font sans problème.
Le souci ne peut être qu'au niveau de la gravure!
D'ou ces questions:
Crois-tu que la vitesse peut être le facteur déterminant? (j'ai gravé en 12x et ils conseillent 2 ou 4x)
Que penses-tu du fait qu'ils proposent d'utiliser soit un cd, soit un cd-rw en sachant qu'il faut finaliser ce support? (il me semblait qu'on ne pouvait pas finaliser un rw)
Enfin, la cause pourrait être le choix du niveau ISO: philips indique le niveau 2 alors que pour toi, ça n'avait pas marché? (c'est ptète une question de zone....)
Dernière question: Néro me propose de choisir le système de fichiers;
* ISO 9660 uniquement
* ISO 9660 + Joliet (par défaut mais je sais po ce que c'est)
* ISO 9660:1999
Moi, j'avais choisi ISO 9660 uniquement...
Merci encore
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:53:30
En ce qui concerne le choix du cd,j'ai toujours pris un cd-rw(toujours le même d'ailleurs)et il n'y a jamais eu de problèmes quel que soit le lecteur(j'en ai plusieurs):ça évite le gâchis.
Pour la vitesse,il faut voir multiplicateur qu'il y a derrière:mon graveur me propose 4x600KB/s sans autre choix possible.
Vérifie bien sur l'étiquette à l'arrière si ton appareil correspond bien au firmware.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:24:29
OK...
Je vais acheter des cd-rw et retester avec tous les paramètres possibles... je vois plus que ça... (c'est con: j'ai des dvd-r, +r, +rw, -rw, et des cd-r et +r mais pas de cd-rw grrrrrrrrr)
Je te tiens au courant dès que j'aurai effectué tous ces tests! ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:37:26
En ce qui concerne les coupures de courant,je branche le lecteur sur l'onduleur quand je le mets à jour.C'est plus sûr.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:47:33
Oui: c'est pas bête, mais je n'ai pas d'onduleur...
Et puis, normalement, la mise à jour ne dure pas + de 5mns je crois?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 04:19:38
Alors voilà: je me suis procuré un cd-rw afin de faire tous les test possibles (heureusement sinon j'aurai déjà niké au moins 10 cd!)
Avec Néro, j'arrive à graver sans problème, mais mon lecteur de salon me dit à chaque fois 'cd inconnu' et il l'éjecte...
C'est pas faute d'avoir essayé; j'ai testé:
(evidemment toujours avec les options "pas de multisession et disque finalisé")
---->mode 2/xa
---->iso niveau1, puis iso niveau2
---->iso 9660 only, iso 9660+joliet................... etc.
Par contre, quand je grave avec Néro, j'ai accès au fichier du cd sur mon pc mais ça marche pas sur le lecteur de salon(disque inconnu)...
En revanche, si je grave avec alcool120%, je ne peux plus lire les données sur le pc, mais le cd est reconnu par le lecteur de salon... mais là, il y a un big problème:
Sur l'écran de télé, ça affiche "cdv 1.1" et ensuite ça affiche "stop"
et c'est tout... alors que normalement, à partir de là, il devrait faire sa mise à jour...
j'ai d'ailleurs trouvé un lien en rapport avec ce message, mais ça m'aide pas vraiment...
http://www.gamerz.be/forum/viewtop [...] 00418.html
ça commence à me rendre dingue cette histoire
Help?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:38:10
A l'arrière de ton lecteur quel modèle est il indiqué(5100/02 par exemple)
Edit:as tu essayé de leur envoyer un mail:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] 0/00&pars=
re-édit:dans ton lien,quelqu'un indique que son appareil lui dit:PBC activé.Cette fonction Play Back Contrôle pour lire les VCD:et si c'était elle qu'il faudrait désactiver?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:29:57
| meug a écrit : A l'arrière de ton lecteur quel modèle est il indiqué(5100/02 par exemple) |
Sur un autre forum,j'ai trouvé ça:
Je posséde une platine de salon Philips et pour activer ou désactiver le fonction PBC, il me faut tout d'abord insérer le CD-R ou CD-RW, puis appuyer sur la touche menu (DISC). Si cela peux vous aider.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:38:42
En effet, j'ai eu aussi ce message 'pbc désactivé' alors qu'il était déjà activé...
Je l'ai donc désactivé dans les propriétés système de l'appareil, et lorsque j'ai retesté, je n'avais plus ce message, mais le résultat était identique...
("cdv 1.1" et ensuite ça affiche "stop" )
Le + frustrant, c'est que kk'1 a déjà eu ce problème, il vient en parler sur un forum (http://www.gamerz.be/forum/viewtopic.php/p-2900418.html)
mais il ne donne pas la solution finale du problème... Donc aucun intérêt
J'ai quand même envoyé un mail à Philips pour avoir quelques explications sur ce sujet (peut-être un défaut de leur matos???)
Affaire à suivre![[:micmac] [:micmac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/micmac.gif)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 02:03:51
Et voilàààààààààà!!!
C'est encore moi!!!!!
J'ai donc envoyé, dans un premier temps, un mail courtois à Philips leur demandant des explications; mais dans l'expectative d'une réponse -officiellement sous 4 jours- probante, j'ai renvoyé un second mail 'carabiné' et assez virulent.
| Citation : RE Bonjour! |
Et comme par hasard, j'avais une réponse dans l'heure qui suivait
En fait, il s'avère que le problème venait tout simplement de chez eux...
| Citation : Nous vous remercions de l´intérêt que vous nous avez témoigné en visitant notre site. |
1.Ils ont répondu si vite qu'ils ont dû se brûler les doigts
["nous ne disosons pas , actuellent de vos coordonnées"]
2. J'aimerais bien qu'on m'explique le coup de la mise à jour par courrier?
surtout d'écrire ça dans un mail...ça m'a bien fait rire
Donc c'était juste une mauvaise mise à jour, mise online, pour le dvp 5100... celle qu'ils proposaient avant faisait 1,27Mo; la nouvelle (la bonne) fait 0,98Mo.
A partir de là, l'update s'est déroulé sans problèmes.
En tout cas,
à toi, meug, d'avoir essayé de m'aider ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 02:13:26
Effectivement,ils auraient pu faire attention.Un vrai sujet de fâcherie.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 23:22:00
Salutations gente compagnie
Je cherche le moyen d'upgrader mon lecteur dvd Philips dvp 5100 avec le firmware correspondant... mais y'a rien à faire
J'ai pourtant récupéré le fichier (.bin) sur le site du constructeur http://www2.p4c.philips.com/cgi-bi [...] k_Software
avec la notice (.pdf)exclusivement en anglais (merci philips)
J'ai suivi pas à pas la procédure, et pourtant, au moment d'insérer le cd dans l'appareil, il me dit 'unknown'.
Alors comment faire cette p_t_n de mise à jour?
Dans la notice, ils stipulent qu'il faut graver le - vite possible (en 2 ou 4x) or mon néro ne grave pas en-dessous de 12x...
Du coup, j'ai dû graver en 12 x: pensez-vous que cela pourrait provenir de là?
Si oui, comment réduire la vitesse d'écriture à 2x?
Si non, quel peut-être la cause à part ça?
[j'insiste pas + que ça de mon côté:j'ai déjà niké 2 cd avec ces conneries)
Si vous avez des hypothèses, voire même des solutions
D'avance, Merci
^¨^¨^Avocat du diable^¨^¨^
