Comment faire pour recevoir le Guide + avec un récepteur satellite ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:20:23
bonsoir ,
moi aussi je me pose des questions et personne a ete capable de me repondre tps ,et plusieur magasin impossible d'avoir une reponse.
alors que sur le site de guide+ il annonce que les demo canalsat et tps en autre son compatible.
les infos data du guide+ passe til par la peritel ?
j'ai franchement un doute.
a en croire les info du site guide+ la chaine partenaire est canal+ via ATLANTIC BIRD 3 12648 MHz / KA4 V
vous avez-deja brancher un terminal analogique sur un graveur.vu la connectique j'en doute.
franchement c'est incomprehensible cette histoire.
si vous pouviez avoir la gentillesse de m'expliquer
abonement tps
graveur pas encore (quand j'aurai compris le guide+)
j'ai compris le systeme g-link pour piloter le demo
mais ce que je voudrais savoir c'est comment arrive les info data dans le graveur ?
d'avance merci
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:35:35
Peut-être en suivant réglant l'enregistreur sur Canal+ hertzien seulement avec l'antenne.
Voir §1
http://www.europe.guideplus.com/Ge [...] llite.html
(le câble analogique marche direct sur canal+)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:00:12
| ptimale a écrit : bonsoir ,   |
Il faut Canal + analogique pour les info guide+. Soit en Hertzien soit en satellite via AB3. Perso j'utilise AB3.
Pour la connectique tu t'inquietes de rien. Tu branches ton antenne sur le demodulateur et ce dernier sur
le 720. Et c tout. ca passe bien par la peritel.
Le g-link c tout la puissance du guide+ avec un (ou plusieurs jusqu'a 3) boitier externe. Les programmes du 720
changent tout seul de chaine via la sortie g-link...
Mais moi aussi j'ai une question:
Pour guide+ en Hertzien. J'utilise depuis un rateau en + de ma parabole. J'ai essayer d'avoir les infos guide+ via canal+ sur hertzien
analogique mais le signal n'ai apparement pas assez bon. Il y a effectivement de la neige.
Je me demande si les infos guide+ passe sur la TNT ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:10:38
ouf merci sa avance
si je veus le guide + il me fo donc
une demo analogique (dans mon cas pas de hertienne pas de reception)
j'ai le terminal de tps
et un graveur de salon compatible guide+
pouvez-vous m'expliquer ou me faire un schéma pour connecter le tout et pouvoir enregistrer les chaine tps
car sur tout les graveur que j'ai vu il n'y a que 2 peritels une entrée(reception video/audio) et une sortie (emission video/audio)
moi pas comprendre desoler.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 08:34:01
Je peux pas garantir l'info car j'ai pas TPS.
Mais mon demodulateur par exemple a une entree peritel pour justement chainer un autre demodulateur genre numerique.
Donc on branche le demo analogique sur le graveur, le demo numerique sur le demo analogique. Placer le glink en face des 2.
Une info en +: la TNT va debarquer sur AB3. Je ne sais donc pas ce que vont devenir les canaux analogiques d'AB3.
Ca peut aussi avoir un lien avec ma question:
Le guide+ est il vehiculer en TNT ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 20:24:53
ReplyMarsh Posté le 02-08-2006 à 15:15:59
| haxel a écrit : Pour l'instant pas de TNT dans Guideplus.  |
Ma question c plutot le contraire.
Les info guide+ sont elles transmises sur la TNT (ou uniquement sur hertzien/satellite analogique) ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:26:52
Ce que dit guideplus :
http://www.europe.guideplus.com/Ge [...] trial.html
Vois d'autres pays selon ton lieu de résidence :
http://www.europe.guideplus.com/fr/help.html
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:15:55
bonsoir
le guide+ n'est pas transmit via AB3 j'ai fait le test.a mon avis sur le site du guide+ c'est une erreur a moins que l'on me prouve conrtraire.sa fait 3 jour que je suis en train essayer d'avoir le guide+ .
la je viens d'installer une antenne hertzienne pour avoir la chaine canal+
j'ai pas reussi a la capter je mi remet demain.
question fo t'il obligatoirement avoir scanner des chaines via le tuner du graveur pour recevoir le guide +,d'apres pioneer oui.
si vous avez des infos sur envoyer car pour l'instant j'ai toujours pas compirs comment sa fonctionne,j'ai juste compris a quoi sa sert c'est deja pas me direz-vous.
a+
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:23:26
| ptimale a écrit : le guide+ n'est pas transmit via AB3 j'ai fait le test.  |
Si si le guide+ est bien transmit par AB3 analogique. Je suis dans cette config depuis 2 ans.
C'est d'ailleurs la seule qui fonctionne de chez moi.
Il faut juste suivre la procedure, notamment pour trouver les codes IR controlant le demodulateur externe.
De plus, pour certains demodulateurs comme le mien il faut le laisser allumer (pas de veille).
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:55:39
Voilà mon problème , j'ai acheté l'enregistreur DVD HDRW 720 de Philips
et je possède un terminal numérique Pioneer (le dbr s210f) , je suis abonné à CANAL+ en numérique et à CANALSATELLITE et je n'arrive pas a recevoir les programmes de Guide +.
J'ai déjà laissé allumer mon HDRW720 toute la nuit sur la chaîne CANAL+ pour recevoir les données de Guide + mais le lendemain j'ai toujours rien.
Je ne sais pas trop d'ou peu venir le problème , si quelqu'un a une
solution ou des conseils ce serait sympa.
MERCI de répondre au plus vite
