Comment bénéficier du son 5.1 avec ma Carte son... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:56:35
Tu as bien de la chance d'avoir une tel carte sons
Par contre pour les branchement je ne vois pas ce qui te pose probleme. Tu branches le connecteur avec les prises analogiques puis tu utilises les prise qui vont bien avant arriere centre...
Tu parles de chaine hifi... Si c'est hifi... C'est un ensemble home cinema ou une chaine stereo ???
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:08:18
Yup superbe carte, je fais de l'enregistrment, j'ai vraimment une super qualité , j'en suis très content, pour le prix...très intéréssant...bref.
Justement, je ne sais pas ou brancher, sur la carte son, c du double RCA femelle pour les sorties.
ma chaine Hi-Fi c ca ::
Puissance (RMS) 2x100 Watts + 2x40 Watts + 1x80 Watts
Platine laser Plateau 5 CD
Platine cassette Double cassette
Dimensions Bloc électronique (LxHxP) Amplificateur : 29,3x11,9x34,3 cm
Tuner : 29,3x8,9x27 cm
Changeur CD : 29,3x8,9x28,8 cm
Platine K7 : 29,4x11,9x28,1 cm
Dimensions enceinte (LxHxP) Avant : 24x41,2x25,9 cm
Centrale : 19x9,9x16,6 cm
Arrière : 14x9,9x11,8 cm
Tuner RDS oui
Nombre de présélections 30 présélections aléatoires
Affichage de l'heure & Fonction réveil oui
Modes d'effets 3 mémoires d'ambiances : HALL, HEAVY, CLEAR
Basses amplifiées non
Chargement du laser Tiroir
Nombre de programmation du laser 24 plages programmables
Clavier cassette Clavier logique
Fonctions cassette Auto-reverse, Dolby B
Enceintes 2 enceintes 3 voies, 3 enceintes 2 voies
Enceinte bass réflex non
Bi-amplification oui
Face avant détachable oui
Platine mini-disc non
Connexion(s) Entrées audio 5.1, entrée/sortie magnétoscope
Télécommande oui
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:14:00
Bah les entrée anaoligique 5.1 c'est pb du rca ?
Tu prends les 3 aires de rca de ta carte (une pour front l'autre pour back la derniere pour centrale et lfe (caisson)) et tu relie au entree analogique de ta chaine.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:03:53
bcp de carte sons "simple" bénéficie du 5.1 (exemple, le Chip son intégré a ma carte mère...) elle a pourtant seulement : 1 E, 1 S, et 1 Mic..., c la que je comprend pas...
EDIT : ce qui veut dire, qu'on peut bien avoir le sons 5.1, avec seulement une sortie (Mini Jack) de connecté...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:15:00
Heu je viens de lire le lien chez maudio que tu as mis ci dessus... tu es sur qu'elle gere le 5.1???? Parce que d'apres ce qu'il y a marqué y'a des sortie spdif donc tu peux transmettre le 5.1 vers un ampli possadant les decodeur mais je ne voit pas de sortie 5.1 analogique
Donc avec un minijack tu auras du 5.1 si c'est une sortie numerique coaxial. En analogique pas de 5.1 avec un rca!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:02:21
cirius a écrit : Heu je viens de lire le lien chez maudio que tu as mis ci dessus... tu es sur qu'elle gere le 5.1???? Parce que d'apres ce qu'il y a marqué y'a des sortie spdif donc tu peux transmettre le 5.1 vers un ampli possadant les decodeur mais je ne voit pas de sortie 5.1 analogique |
hum, alors bonne question, elle gère le 7.1 ca c sur...
il y a le S/PDIF aussi, bien sur; mais pas sur ma chaine, donc, dans ce cas précis, je peut aps faire avec...le S/PDIF, gère le 7.1 ???
sinon, je comprend pas la diff entre la sortie 5.1 analogique et la 5.1 numérik ???
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:08:11
Alors une sortie 5.1 analogique : ton pc decode le signal dolby digital (par exemple) separe les 6 canaux et sort le signal tout pres sur chacune des 6 sortie analogique.
Une sortie numerique ne fait que vehiculer le flux dolbydigital (toujours par exemple) brut issu du dvd via un cable spdif vers un decodeur externe (un ampli home cinema par exemple)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 12:13:08
oki, merci
donc, en fait je peut avoir facilement le 5.1, en brachant le Out S/PDIF, vers un ampli home cinéma avec un IN S/PDIF.. ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:01:00
Oui normalement pas de probleme
Avec un ampli ayant les decodeur necessaire bien entendu.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:45:27
Hi
Je me poser une question, je voulais savoir, comment fallait que je fasse pour avoir le sons 5.1 sur ma carte son. cela est possible sans prob normalement. Ma carte sons gère le son 7.1 (donc 6.1 et 5.1 aussi
et j'ai un chaine hi-fi avec aussi l'ampli qui gère le son 5.1 (j'ai les 5 enceintes qui vont avec ; ) ).
J'ai deja essayé de branché mon lecteur de DVD de Salon sur ma chaine Hi-Fi pour le tester le 5.1, ca marche nikel, pas de soucy, il suffit de connecter avec des RCA Double MALE/MALE, les E/S : "Surround Left et Right", "Front Left et Right", puis le "Center", j'ai meme aussi, le SubWoofer si je veux...
Bon, donc, aprés, pour bénéficier de ca sur mon PC (pour visionner les DVD sur mon PC ou meme jouer au Jeux), par ma carte sont qui est relié à la chaine Hi-FI, comment faire ?, comment connecter tous ca ??
voici ma carte sons, c la Delta 1010LT, on vois les toutes connectik ici :
Infos :
http://www.m-audio.com/index.php?d [...] b0c8c33c4b
Message édité par MarcoX le 26-05-2004 à 12:49:10
