Coil whine et Grésillement
Coil whine et Grésillement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-10-2019 à 09:15:26
Bonjour, l'alimentation de mon Bose companion 20 a un léger coil whine. Je compte la remplacer. Pensez vous que cela réglera le petit souffle/grésillement qu'émet mes enceintes ? (audible quand on colle l'oreille dessus)
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5246_1.htm
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:14:27
Impossible à dire, ça peut provenir de l'alimentation des enceintes, mais aussi de la carte son.
Si tu débranche les enceintes de la carte son, le souffle et le leger grésillement sont toujours la, ou ça s’arrête ?
Tu as testé les enceintes avec la sortie jack d'un smartphone (ou avec n'importe quel autre appareil qui as une sortie jack stéréo), pour voir si le problème persiste ?
Message édité par Marcel Pitou le 25-10-2019 à 13:16:49
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:13:15
Double sujet  :O cette fois ci dans la bonne rubrique  :sol:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:13:45
T'es un stalker !!! :p
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:15:13
Y a toujours le souffle :( J'ai testé aussi sur la tv, pareil....
Marsh Posté le 26-10-2019 à 19:40:33
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça signifie que le problème provient bien des enceintes (ou de l'alimentation des enceintes), et non du PC, ou de sa carte son (ce qui coûterait plus cher).  ;)
Je dirait dans un premier temps de tenter le changement de l'alimentation des enceintes, et si ça persiste tu renvoi les enceintes en garantie (essai de contacter le SAV Bose https://www.bose.fr/fr_fr/support/s [...] pairs.html , si tes enceintes sont toujours dans la période de garantie), ou tu achète un autre modèle...  :o
Je pense que le problème vient de l'alimentation des enceintes à 80% (il y'a de grandes chances que ça soit l'alimentation qui provoque ces parasites), car tu indique qu'elle émet un sifflement, ce qui est surement un condensateur qui fuit et qui ne filtre plus correctement le courant... (mais ce n'est pas sur à 100%, le souffle peut aussi être un défaut des enceintes en elle même sur le circuit d'amplification interne...).
PS : si Bose te demande de renvoyer les enceintes en garantie, renvoi les avec l'alimentation d'origine défectueuse, et non la nouvelle que tu as acheté... (met une petite étiquette sur ton alim neuve, pour ne pas les confondre après...)
Message édité par Marcel Pitou le 26-10-2019 à 21:36:50
