cable YUV à la place d'un coaxiale rouge / blanc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-10-2009 à 12:57:59
Oui
Petite précision, les connexions rouge et blanche ne sont pas des entrées ou sorties coaxial, mais des entrées ou sorties audio Cinch (RCA).
Les connexions coaxiales servent: soit pour une liaison numérique, soit pour une liaison antenne.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:48:25
En effet à présent en cherchant dans google avec le mot RCA, y'a des réponses bien plus intéressante.
Ca semble donc tout a fait possible, y'a juste cette histoire d'impédance qui me tracasse (75 pour le YUV, 50 pour un cable classique avec connecteur RCA), ca ne risque pas d'abimer mon ampli (question peut etre naïve, car je ne sais pas du tout à quoi sert l'impédance)
Marsh Posté le 27-10-2009 à 13:58:53
L'impédance ne sert pas, c'est une caractéristique électrique. En gros ce sont les pertes dû au câble.
75 ohm pour un câble YUV n'a d'importance que pour les fréquences supérieures à 100 Khz (100 000 Hz) hors là tu passes des fréquences maxi de 20 Khz, donc aucun problème.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 10:30:24
Hello à tous,
Je viens d'acheter dernièrement un ampli hifi, et je souhaiterai le raccorder à ma freebox à partir de sa sortie Coaxiale gauche / droite (rouge / blanc)
Sur l'ampli j'ai également des entreés Coaxiale gauche / droite (rouge / blanc)
Et j'ai sous la main un cable YUV des très bonnes qualités.
Est ce que je peux utilisé Mon cable YUV à la place d'un cable Coaxiale gauche / droite (rouge / blanc) ?
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
