Pico Projecteur USB auto Alimenté [Choix ?] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:55:47
Le phillips avec sa forme 'carrée' sera peut être + facile à installer sur le côté arrière pour projection verticale.
Mais bon je suppose que l'usb est à l'arrière ...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:02:53
| WhyMe a écrit : Le phillips avec sa forme 'carrée' sera peut être + facile à installer sur le côté arrière pour projection verticale.   |
Quelques photographies complémentaires (Cela pourra interresser de futur acheteurs) :
On constate que le phillips se rbanche en effet à l'arrière
Branchement sur le coté
Je pensais tout simplement coller du velcro a dos de l'écran de ordinateur portable et au dos du Vidéo projecteur. afin de projeter au plafond
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:05:18
Concernant les caractéristiques, vous me confirmez qu'ils sont parfaitement similaires, où vous pensez qu'un des 2 se détache du lot ?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:36:43
Bon, à défaut de conseil sur ce forum... j'ai quand même acheté le PPX 1020.
Je donnerai mes impressions ici dans quelques jours pour de potentiels futurs acheteurs
Marsh Posté le 12-03-2011 à 23:34:59
Mon compaq 311c nest pas assez puissant : ca rame terriblement (5img/sec). j'a donc renvoyé a darty le pico.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:47:26
| Grrrrrrrrrr a écrit : Bon, à défaut de conseil sur ce forum... j'ai quand même acheté le PPX 1020.   |
C'est dommage car l'Acer C20 possède une prise HDMI c'est intéressant pour lire les contenus HD.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:39:05
Bonjour à tous !
Je recherche un Pico projecteur pour mon Pc portable 311c à Brancher en USB (exclusivement) et auto Alimenté (pas de Baterie, pas d'accu...). Afin de projeter au plafond de ma chambre la télé, les divx... Mais je veux un vidéoprojecteur mini pour pouvoir garder l'esprit Ultra portable de mon pc !
Donc j'ai beaucoup cherché avant de vous déranger. Il en existe actuellement 2 sur le marché en USB auto alimenté (si vous en connaissez un autre, pourquoi pas) :
Le Phillips PicoPix 1020 :
Format De poche
Technologie LCOS
Résolution 800 x 600 pixels
Format(s) d'affichage 4/3
Descriptif technologie de projection Dalle VueG8 LCoS à éclairage LED RVB
Luminosité 20 ANSI lumens
Contraste 500 /1
Distance de projection 20 - 300 cm
Taille image 13.2 - 205.7 cm
Objectif Focus: Manuel
Autocommutateur: 16:9 et 4:3
Résolution(s) informatique(s) supportée(s) 800 x 600 pixels, 1024 x 768 pixels, 1280 x 768 pixels
Compatible 3D non
Fréquence verticale maxi 60 Hz
Type de lampe LED
Durée de vie de la lampe 20000 Heure(s)
Niveau sonore mini 0 dB
Télécommande non
Connecteur(s) addidionnels USB 2.0
Largeur 88 mm
Hauteur 25 mm
Profondeur 88 mm
Poids 150 g
Valeur : 200€ FDPin chez Darty
Et Le Aiptek T25 :
Format De poche
Technologie DLP
Format(s) d'affichage 16/9, 4/3
Luminosité 25 Peak lumens // 18 AINSI Lumens
Contraste 400 /1
Taille image 12.7 - 185.4 cm
Résolution(s) informatique(s) supportée(s) 800 x 600 pixels, 1920 x 1080 pixels
Compatible 3D non
Type de lampe LED
Télécommande non
Largeur 100 mm
Hauteur 33 mm
Profondeur 100 mm
Poids 170 kg
Consommation 6 W
Valeur 190€ FDPin
Comme vous pouvez le constater ils coûtent le même prix, ont les même dimensions, Une luminosité semblable... Lequel dois je choisir ???
Merci à Tous
Message édité par Grrrrrrrrrr le 01-03-2011 à 17:39:47
