choix enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-03-2020 à 22:43:54
Je pense au vue de l'image que cette ampli fait 210w ????
Il me faudrait donc des enceintes d' au moins 210 w??
Bizarre
Marsh Posté le 11-03-2020 à 11:46:05
210w c'est la consommation électrique maxi, les sorties hauts parleurs font beaucoup moins.
Pour te donner un ordre de comparaison j'ai un Pioneer 2x30w RMS des années 90 qui consomme à peu près la même chose au maxi . Dans la réalité la consommation électrique mesurée avec un wattmètre varie de quelques watts à une centaine en usage courant.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 13:04:52
210W c'est sa consommation electrique maximum à la prise
tu retire environ 20% de "perte", il reste à peine 170W
puis tu divise par le nombres de sortie, deux puisque c'est un amplis hifi stereo, soit 85W, en crete
RMS ca doit etre au alentour de 50 ou 60W par canal
donc, les enceinte tu doit choisir un modele qui accepte un minimum de 50 ou 60W
apres le choix de l'enceinte se fait en fonction de la taille de la pieces, de ce que tu cherche (colonne ou biblio), de ton budget, et aussi de tes gouts sur le son (du triangle et du cabasse ca sonne pas pareil)
Marsh Posté le 11-03-2020 à 14:11:38
Bonjour.
Je te remercie de ta réponse .Enfin une réponse clair .
Je note dans mes favoris .
Marsh Posté le 13-03-2020 à 14:35:43
Euh non. En fait aucun rapport en puissance électrique consommé et les watt RMS délivré. Déjà si c'est un class D ou A les 60w en 8ohm n'auront rien de comparable.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 21:15:57
| garlyc a écrit : Euh non. En fait aucun rapport en puissance électrique consommé et les watt RMS délivré. Déjà si c'est un class D ou A les 60w en 8ohm n'auront rien de comparable. |
Je doute que ce genre de chaine midi année 90 soit du classe A ou D.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 11:25:12
| garlyc a écrit : Euh non. En fait aucun rapport en puissance électrique consommé et les watt RMS délivré. |
bien sur que si, les watt delivré il faut bien que l'amplis les choppe quelque part non ? c'est directement lié à sa consomation electrique à la prise forcement
Marsh Posté le 15-03-2020 à 14:27:38
| chtit a écrit : |
Et non. Imagine un ampli HC en 9.2.4 avec 150w par canal. Il consommerait a pleine charge dans les 2000w... Tu chauffe 40m2 avec lol.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 15:44:30
si c'etait le cas hé bien oui y'aurais une grosse conso electrique
mais meme en tapant dans les amplis haut de gamme, y'en à aucun qui delivre autant par canal
exemple celui ci https://www.son-video.com/article/a [...] 580-silver
7x100w
ou 2x150w
conso max de 1100w
j'en vois aucun qui delivre autant de puissance sur chacun des canaux
quand y'a besoin d'une tel puissance souvent les gens ajoutent des amplis de puissance, mais qui en à besoin d'autant dans son salon ? meme dans une piece dédié je vois pas l'interet ![]()
Marsh Posté le 15-03-2020 à 15:47:26
https://www.son-video.com/article/h [...] ce/nad/m27
Un peu comme celui-là.
Encore que cet exemplaire semble être une sorte d'hybride classe D et alim à découpage, j'imagine qu'un classe AB et alim linéaire de cette puissance serait plutôt donné pour au moins 2000W de conso max.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 20:35:30
Bonsoir
au dos de l'ampli philips FA 360 il y a ceci :
Que me conseillerez vous comme enceintes ?
