Choix enceintes pour PC ( monitoring ? ) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-11-2016 à 14:23:20
Je me pose un peu les mêmes question sur ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2060313
Marsh Posté le 19-11-2016 à 18:29:10
| Chimaira62 a écrit : |
Techniquement, un kit 2.1 pour PC est un kit d'enceintes "actives", c'est à dire que l'ampli est intégré dans le kit (contrairement à des enceintes "passives", ou l'ampli est séparé).
Sur un kit 2.1 actif, l'ampli est généralement intégré dans le caisson de basses, sur des enceintes stéréo actives, il est intégré dans les biblios, et sur des enceintes stéréo "passives", il est externe, comme un ampli HiFi stéréo "classique".
Les enceintes actives stéréo dites de "monitoring", sont des enceintes de proximité, avec un son généralement "plutôt neutre" pour faire du mixage (ou de la prise de son, et aussi de l'écoute)..., mais généralement de très bonne qualité (ça dépend des enceintes, et souvent du prix qu'on y met...).
Les swisssonic ont l'air plutôt bien sur le papier (je ne les ai jamais écouté), mais je te conseillerait de rajouter au moins une petite carte son comme celle-ci : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 2_325918_0
En plus d'avoir une meilleur qualité de son que la realtek, tu aura un contrôle du volume (c'est plus pratique que de régler le volume à l'arrière de chaque enceintes), et une sortie casque de bonne qualité, directement sur le bureau.
PS : câblage de la carte son sur les enceintes en 2xRCA stéréo asymétrique.
Et non les câbles ne sont jamais fournit avec ce type d'enceintes..., pour la realtek, il te faudra un cable jack 3.5 stéréo > 2xRCA, et si tu opte pour la Beringher, il te faudra un câble 2xRCA > 2xRCA. (et un câble "séparable en deux" pour pouvoir éloigner les enceintes l'une de l'autre).
PS : tu compte poser les enceintes sur ton bureau (ou autre) ?, à quel distance l'une de l'autre..., et à quel distance de la carte son pour chaque enceintes ?
Je te pose ces questions, car un câble de modulation ne doit pas être trop long, sinon il fait antenne et il chope des parasites (téléphone portable, etc...), mais il ne doit pas être trop court non plus (tendu comme un string), sinon ça tire sur les soudures et le câble devient défectueux en 3 jours...
Par exemple, si tu as 2 mètres entre les enceintes et la carte son, il te faut un câble de 2,50m mini / 3m maxi...
Marsh Posté le 19-11-2016 à 22:22:55
Bonsoir,
je te remercie pour la réponse.
Je m'en doutais pour la carte son, mais est-ce vraiment indispensable au vu de mon amateurisme dans la matière ? ( Je ne compte en aucun cas faire du mixage ou quoi que ce soit )
Les enceinte seront sur un bureau, à moins d'1 mètre entre elle. Et puis concernant la "carte son" intégré elle se situe juste en dessous
Pour la liaison tu parles d'un cable jack 3.5 > 2xRCA , j'ai vu qu'il vendait ça également avec 2x XLR https://www.thomann.de/fr/cae_adapt [...] klinke.htm
c'est pareil ou ça a une importance?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2016 à 23:10:09
| Chimaira62 a écrit : Bonsoir, |
Bonsoir,
Ce câble fonctionnera aussi sur les Swissonic ASM5, bien que les 2 fiches de ce câble soit en XLR, l'entrée sur les enceintes sera fait en asymétrique, le point froid et la masse de l'entrée symétrique XLR de l'enceinte seront shunté par le câble.
Par contre le niveau d'entrée des XLR est au niveau PRO, donc il se peut que le niveau délivré par la carte son soit insuffisant, d'où la préférence du câble Jack vers RCA.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:10:42
Tout à fait.
Fait le test avec la Realtek, si ça fonctionne bien tu laisse comme ça, mais si tu vois que tu entend des bruits parasites ou autres (ça peut arriver avec les cartes son intégrés), dans ce cas, change de carte son.
Mais commander les deux en même temps, ça éviterai de payer 2 fois les frais de ports...
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:18:53
En monito compactes ça vaut quoi wavemaster pour un usage polyvalent jeu-musique-vidéo ?
Les woofer de 13 cm sont ils suffisant pour compenser l'absence de caisson?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:20:18
| couilleshot a écrit : En monito compactes ça vaut quoi wavemaster pour un usage polyvalent jeu-musique-vidéo ? |
Jamais entendu parler de cette marque...
Marsh Posté le 20-11-2016 à 15:23:51
ReplyMarsh Posté le 20-11-2016 à 15:36:06
| couilleshot a écrit : http://www.wavemaster.eu/fr/enceintes/ |
Oui, ça à l'air plus du "grand publique HiFi", que du "monitor pro".
Sinon aucune idée de ce que ça vaut...
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:01:07
Les cube me semblent intéressantes pour 170 € mais 45hz c'est peut être pas assez bas pour les graves
J'avais comme alternative le 2.1 m-audio AV32.1 mais il a pas mal de défauts gênants (souffle/parasites, basses trop présentes et non réglables, contrôles avec télécommande sans fil uniquement).
Et en vrai monito c'est difficile de trouver un modèle assez polyvalent ou alors c'est beaucoup trop massif pour mon petit bureau
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:12:33
| couilleshot a écrit : Les cube me semblent intéressantes pour 170 € mais 45hz c'est peut être pas assez bas pour les graves |
C'est toujours le même problème, si tu veux des basses sans caisson, il faut forcement des monitors qui aient un woofer assez imposant...
Et les 45Hz, c'est du pipeau, même une enceinte avec un woofer de 20cm de diamètre ne descend pas aussi bas..., avec une woofer de 16cm, la réalité c'est plutôt autour de 60Hz..., pour descendre à 45Hz, il faudrait au moins un 38cm, avec beaucoup de watts pour l'alimenter (une enceinte de sono de discothèque, ça descend réellement en dessous de 45Hz)... ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:22:43
Actuellement le caisson de mon logi G51 (13.5 cm) me convient largement, donc ça ira ![]()
J'avais pas vu les swissonic, je vais regarder ça, un peu zarbi le réglage du son séparé pour chaque enceinte.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:25:37
| couilleshot a écrit : |
C'est comme ça pour toutes les "vrai" enceintes de monitoring (pro / studio).
Il y'a un ampli mono dans chaque enceinte (donc un volume sur chaque enceinte), et non un ampli stéréo dans l'une des deux (ça c'est plutôt "grand publique / HiFi" )...
Si tu as une enceinte qui tombe en panne, tu n'est pas obligé de changer les deux, tu n'en change qu'une seul... (la plupart se vendent à l'unité et non par paire)
Par exemple, ça c'est plus du grand publique / hifi / multimédia (il y'a un ampli stéréo dans l'une des deux enceintes, et l'autre se relie avec un câble HP sur la première) :
Mais la si une des deux enceintes tombe en panne, tu est obligé de changer les deux...
Alors que par exemple KRK, vendent les enceintes à l'unité, tu en commande 2 et tu as une paire : https://www.thomann.de/fr/krk_rp8_rokit_g3.htm
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:38:08
Je vois
Et pour centraliser le contrôle du son à portée de main y'a une solution autre que la carte son externe?
J'ai déjà une carte interne Asus xonar dx ça serait peut être dommage de s'en passer.
J'aurais préféré un combo Tamp + passives mais je trouve que des monstres
Je peux difficilement caser plus que 20*20 cm
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:40:33
Oui, par exemple, un potentiomètre de volume entre ta carte son et les enceintes : http://www.audiophonics.fr/audioph [...] -9034.html
Marsh Posté le 20-11-2016 à 16:47:47
Nickel
Donc swiss+potar+câbles et on est bon, à étudier ![]()
Marsh Posté le 20-11-2016 à 22:06:01
Bonsoir,
bon vraisemblablement c'est un bon choix pour PC, à voir pour la carte son par la suite..
J'ai une TV panasonic depuis peu, je pourrais utiliser le tout en le branchant sur une prise casque du coup ? La qualité sera bonne ?
Après tout que pensez vous des swissonic, si il y a mieux pour un peu plus je suis pas à ça près, nous avons pas 25 ans tous les jours !
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:40:27
Oui, mais pour la qualité sonore ça dépend des TV, certaines ont des prises casque très mauvaise, et d'autre relativement correcte.
L'idéal serait plutôt de passer par une sortie optique puis un DAC.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:19:42
Bonsoir,
je reviens vers vous car je cale. après de moult recherche, je pense prendre 2 mackie mr6, donc avec du RCA, MAIS lorsque je regarde sur internet, ces cables sont raccourci considérablement à cause de ces liaisons comme la photo
il existe des cables sans laison au milieu ?
De plus, j'ai relativement peur du rendu, j'ai beaucoup lu sur reddit notamment des problèmes de buzz lié parfois à des problemes electrique, alim, que le dac ne réglait pas forcément ce genre de problème. Quelqu'un a un avis la dessus ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:09:41
pour le câble il y a des versions qui font la séparation des la sortie de la fiche Jack
exemple chez Thomann a pas chère (3m pour 3€)
ou a fiche en métal
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:18:42
Effectivement j'ai pourtant cherché sur leur site sans trouver avec les filtres rca mini jack..
merci!
Après avoir réessayer, ça fonctionne, j'ai du merdé dans le filtrage
Marsh Posté le 29-11-2016 à 15:24:54
Il est peu etre trop tard, mais tu peux aussi regarder du coté des Fostex pm0.3 plus le caisson tout mimi qui va avec!
Marsh Posté le 29-11-2016 à 23:32:54
| guimo33 a écrit : Il est peu etre trop tard, mais tu peux aussi regarder du coté des Fostex pm0.3 plus le caisson tout mimi qui va avec! |
Je veux bien plus d'infos moi ![]()
Marsh Posté le 01-12-2016 à 00:37:57
| Dakans a écrit : pour le câble il y a des versions qui font la séparation des la sortie de la fiche Jack |
Bonsoir,
existe-t-il des marques plus reconnus de ce style ? Je voudrais vraiment éviter les interférences
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:31:07
en câble il n'y a pas vraiment de marque
pour les interférences, le 2ème avec les fiches en corp métal devrait bien suffire
Marsh Posté le 01-04-2017 à 19:19:39
bonjour,
enceinte ok, faudrait que je vois pour une carte son abordable pour de l'écoute principalement sans prétention. Vous suggérez quoi ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 16:43:41
"sans prétention" tu peux prendre ce que tu veux, par exemple la carte son intégré a ta carte mère sa te coûtera 0€ et aujourd'hui c'est d'une qualité plus de suffisante
Marsh Posté le 03-04-2017 à 21:44:08
c'est ce que j'utilise pour l'instant mais j'ai un soucis avec, le son est trop elevé à très bas volume et les enceintes se mettent en veille toute seule car je pense que le son sous windows est trop bas
corrigez moi si je metrompe
Marsh Posté le 03-04-2017 à 22:40:22
je ne voie qu'une solution, c'est de réduire le niveaux sonore via le réglage des enceintes, c'est bien des Mackie MR6 ?
Marsh Posté le 05-04-2017 à 08:34:02
C'est ce que j'ai fait elles sont a la limite du 0 et c'est fort.
Ce sont des fluid audio f5
Marsh Posté le 05-04-2017 à 09:00:43
Je pige pas bien...
Le volume des enceintes est presque à 0, le volume de windows est trop bas, et c'est quand même trop fort ?
En théorie, il faut monter le volume de windows jusqu'à 0dB "Vu-mètre" (ce qui correspond sur certaines carte son multimédia à environ 70-75% du volume de windows).
Comme à l'époque des platines K7, on devait régler le niveau à 0dB :
Et ensuite tu règle le volume des enceintes à un niveau d'écoute raisonnable...
Personellement, j'utilise une carte son MAO : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 1494c8aa38 (elle est pas cher mais limité à 16 bits / 48khz)
Elle as une fonction "direct monitor" en façade qui limite la sortie à 0dB "Vu-mètre" quand le volume de la carte son est à fond (ce qui permet de faire une réglage précis du volume des enceintes).
Elle as aussi l'avantage d'apporter le réglage du volume sur le bureau (plus besoin d'aller toucher au volume à l'arrière des enceintes, on le règle une seul fois et point barre, après on sert uniquement du volume de la carte son).
PS : la Beringher est un exemple, mais la plupart des cartes son MAO ont les mêmes fonctions, par exemple : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur12.htm (24 bits / 192khz)
Marsh Posté le 05-04-2017 à 12:23:05
Effectivement le son est trop fort avec le son Windows au plus bas ainsi que le potar des enceinte a la limite du 0
Le boîtier a 99e corrigerai ce soucis ?
Marsh Posté le 05-04-2017 à 12:27:07
Alors la, c'est quand même étrange, c'est la première fois que j'entend parler de ça...
Ca défie toute logique...
Tu m'aurait dit trop faible avec le volume à fond, ça arrive..., mais trop fort avec le volume quasi à 0 partout, c'est presque impossible...
Franchement je sais pas quoi te répondre, je me demande si ces enceintes n'ont pas une panne...
Tu pourrait essayer de les brancher sur la sortie jack d'un smartphone ou d'un baladeur MP3 (avec un FLAC ou MP3 en lecture) pour voir si ça fait pareil ?
EDIT :
Par rapport à cette image, tu peut me dire sur quel valeur est positionné ton bouton de volume ?
Si tu me répond "0", la pluie de pierres, elle peut tomber...
Marsh Posté le 05-04-2017 à 13:34:13
ben il la dit ![]()
| Chimaira62 a écrit : Bonjour, |
je n'ai pas lu le mode d'emploi de cette enceinte mais je pense que c'est la solution et que comme d'hab un potard en haut = le max
enfin ça ne lui coûte rien d’essayer les autre positions
Marsh Posté le 05-04-2017 à 13:42:46
| Dakans a écrit : je n'ai pas lu le mode d'emploi de cette enceinte mais je pense que c'est la solution et que comme d'hab un potard en haut = le max |
C'est gradué en dB, de "- ∞" (niveau le plus faible), à "0dB" (niveau le plus haut)...
Comme sur un Vu-mètre de platine K7...
Comme quoi, ça sert d'avoir connu le matériel des années 70... ![[:_apache_] [:_apache_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_apache_.gif)
Marsh Posté le 05-04-2017 à 13:52:21
Quand je disais 0 c'était proche du symbole sur ces enceintes évidemment qui correspond au plus faible, ne les ayant pas sous les yeux ça pouvait prêter à confusion effectivement
Marsh Posté le 05-04-2017 à 13:52:48
ReplyMarsh Posté le 05-04-2017 à 13:54:18
| Chimaira62 a écrit : Je vous confirme bien qu'elles sont a la limite du symbole infini donc |
Bon alors, il y'a un soucis...
Tu as fait le test avec un smartphone ou un baladeur MP3 (ou un autre appareil avec une sortie jack) ?
Marsh Posté le 05-04-2017 à 14:33:04
et tu a essayé dans l'autre sens ? (sa semble idiot mais sait on jamais
Marsh Posté le 19-11-2016 à 13:34:07
Possédant un kit classique en 2.1 pour PC entrée de gamme ( un Altec lansing VS2721 ) depuis 3 ans, mais il commence à grésiller, et je me rend compte que la différence de son avec mon casque sony v6 me pousse à le changer !
J'ai lu énormément sur les forums, j'ai commencé par regardé par le fameux Z623 de logitech, puis chez bose. Et j'ai fini par tomber sur plusieurs post qui parle de enceinte active ( WHAT?! ), où le son est bien meilleur que des enceinte pour PC classique. J'avoue que malgré mes recherches je suis un peu perdu et c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils.
Budget 200e
2.0 ou 2.1 je ne sais pas, j'écoute principalement de la musique, quelque jeux de temps en temps mais sans plus, idem pour les films rien de tel qu'un téléviseur.
A noter que je n'ai pas de carte son ( realtek intégré ) et j'aimerais que ça reste comme tel n'étant pas un audiophile vous l'aurez bien compris.
le modèle Swissonic ASM5 a l'air intéressant mais j'ai peur de faire une erreur, comment se passe les branchements ? Car je crois savoir que les cables ne sont pas fourni
Merci à vous !
