Quel petit ampli HC choisir ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:06:09
hum , deja pas de 5.1 En rca (sauf en pre out sur l'ampli si ta carte son balance 5 sortie distincte )
ensuite brancher un kit 5.1 de pc sur un ampli a mon avis ca va pas aimer
sinon pour le yuv et la radio c'est possible
en ampli tu as Yamaha en bon rapport qualité prix (essaye de voir pour un 459 au lieu de prendre le 359 , m'enfin si tu as budget zero le 359 ira tres bien )
faut savoir que tu va devoir prendre des vrais enceintes et du cable avec tout ca
des enceintes c'est minimum 100 euros la paire
bref ca douille
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:39:55
Intéressant tout ca, et un peu dépitant à la fois. Parce que ce qui m'intéresse c'est le son...
D'ailleurs c'est ce kit là. Moi le son me va bien et sonorise suffisament mon 27m², ma carte c'est une audigy SE. Un truc à la con quoi.
http://www.laboutiquedunet.com/esp [...] u-net.html
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:43:33
oui , en gros sois tu gardes ton kit 5.1 (qui doit marcher en 2.1+2 visiblement sauf si ta carte son sort du 5.1 par sortie optique ou coax)
soit tu fait un investissement ampli + kit 5.0 min et la tu pourra tout brancher dessus suivant les connections
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:48:47
Bah j'ia envie de répondre oui, c'est un kit a la con avec une carte a la con.? Mais pour moi c'est suffisant... Il me reste que la sortie optique de mon shuttle... dont les jacks ne marchent plus ( la carte a surement grillé mais encore detecté et jamais pu tester si la sortie optique fonctionnait... puis bon j'avais prévu de changer de shuttle à noel mais bon le son dans les jeux me manque grave
Alors c'est un choix un peu cornélien ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:58:25
Oué c'est un peu out of budget... Sinon une solution sans amplipour avoir le son de ma wii
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:52:28
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ne599.html
dans ce genre la ? et après, je comprends pas ... Je peux relier la carte son a l'ampli et mon kit pc ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:54:21
bah avec un kit enceinte 5.1 de pc tu branche la carte en 5.1 dessus et la wii en optique sur la carte
l'ampli sans vrai enceintes il servira a rien (ca se branche avec du cable a coupé et on des jacks sur un ampli)
et si tu achete un ampli avec enceinte bah plus besoin de carte son ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:57:56
Bah oui mais comment je rrécupère le son de mon pc avec l'ampli ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:58:47
avec un jack/rca pour du stereo 2.0 , sinon sortie optique ou coaxial si ta carte son le permet pour du 5.1
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:15:20
Parce que sans vouloir être insistant, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas brancher mon kit 5.1 sur l'ampli avec 3 pairs de cable en Y jack 3.5 > rca. En fait c'est après pour faire la liaison de la carte son à l'ampli qui pose poblème non ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:18:40
non , les enceintes se branche par cable a coupé a la pince et a visser sur un ampli , pas par jack , brancher la carte son a l'ampli par contre c'est juste un jack avec un adaptateur a branché pour le stereo ou une sortie optique ou coax pour le 5.1
aucune enceintes de pc ne se branche sur un ampli Hc , les conceptions sont totalement differentes
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:25:41
tin j'ai pas la place pour des enceintes biblio
puis moi c'est pas la puissance ni même la qualité c'est juste que j'veux jouer a la wii avec du son ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:44:40
à mon avis, sur son kit, l'amplification multicanaux doit être regroupée dans le caisson de basse, avec au cul 5 borniers doubles noirs/rouges.
Si c'est le cas, alors il peut connecter ses 5 satellites directement sur les sorties pour enceintes, puis connecter son pc par une fibre optique toslink.
Le problème, c'est que ses satellites font 8watts rms, donc faut faire super gaffe à ne pas pousser l'ampli.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:47:46
sinon il faut choisir un ampli hc avec des sorties pre-out, sur lesquelles tu pourra connecter ton kit entier (même le caisson) avec des adaptateurs rca/jack.
Là plus de problèmes, à part que les tarifs de l'ampli grimpent.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:24:52
Génial Lenny-bar merci pour les réponses, donc en effet je compte utiliser l'ampli pour distribuer le son et non pa amplifier
( tout facon sur matrix ca a gueulé sur 3 étages dans mon immeuble, mur et isolation de merde et kit pas trop mauvais
). Donc à l'arrière du caisson en effet il y a troi sorties jack mais pas de bornier (il faut juste que je remette la main sur le trio de cable deux fils en Y que j'ai eu avec le kit ... C'est précisé a brancher sur un lecteur dvd ).
Mais bon la condition sine qua non pour utiliser un ampli c'est sorties pre-out. En occase j'vais ptet trouiver un truc pas trop cher ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:41:11
Je me réponds a moi même après quelques recherches, me corrigera si je me trompe un spécialiste. Le pre-out c'est pré-amplification, donc le son sort sans amplification et c'est le kit qui s'en charge. Et à ce moment la l'ampli fait le décodage c'est bien ca (j'vois pas trop bien à quoi ca sert mais bon c'est le fruit de mes recherches).
Je cherche les modèles a coup de ampli HC pre-out dans google mais ca me sort pas grand chose. Quelle est la ligne qui doit retenir mon attention dasn les descriptifs techniques
Marsh Posté le 17-10-2007 à 13:21:28
Suite à l'acquisition d'un 2407 de chez Dell, j'ai pris plaisir à travailler mais surtout à regarder des films et jouer à la wii dessus. Seulement je suis limité par le son et l'acquisition d'une éventuelle platine HD puis ma vieille platine DVD qui attends patiement. Pourquoi, parce que mon petit kit 5.1 PC (Hercules 510) en jack n'est branché que sur mon pc. Ayant recu avec le kit des paires d'adaptateurs Jack > RCA (c'est bien ca les deux gros machins rouge et noir, je suis encore un peu nul en matériel Audio/Vidéo). Donc je pensais m'acheter un tout petit ampli qui me permettrai :
- De brancher mon kit 5.1 sur l'ampli puis de choisir la source (Wii en YUV, lecteur DVD en YUV... pas de hdmi de préférence tout facon je suis sous linux donc on oublie les DRM et le HDCP, même si mon écran est compatible via sa prise dvi) pour avoir le son sur chacun de mes élements.
- Pouvoir donc sortir un seul YUV pour toutes mes sources YUV
- Ecouter la radio par l'ampli
Puis après je m'y connais pas trop donc j'attends surtout vos conseils
Merci à tous
