Cherche carte son audiophile avec double sortie jack
Cherche carte son audiophile avec double sortie jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:03:19
Bonsoir,
J'ai actuellement un audigy 2 ZS qui ne me convient pas. Certes niveau qualité ça passe plutôt pas mal, rien à dire ; ceci dit j'aurais aimé avoir 2 sorties audio stereo simultanées pour y brancher plusieurs paires d'enceintes ainsi qu'une sortie pour caisson, active en stereo également.
Mon problème actuel vient du fait que l'audigy 2 ZS ne puisse pas envoyer de signal sur la sortie caisson si on n'est pas au minimum en 5.1 dans les drivers ... hors n'ayant qu'un ampli branché sur la sortie et un caisson, je perds pas mal de signaux (satellites + central). De plus la répartition des basses sur le caisson ne me convient pas, je préfère filtrer moi-même ce que "cracheront" mes enceintes et ce que crachera mon caisson ... de ce fait l'idéal pour moi est que la carte sorte tous les signaux sur au moins 2 sorties jack ...
Peut-être du côté des E-MU ? Niveau qualité je ne tiens pas spécialement à quelque chose de meilleur que l'audigy 2 ZS sachant que je n'utilise jamais le DSP et autres effets. Mes oreilles seraient incapables de faire la différence avec quelque chose de meilleur. Pour ça, ça se jouera plutôt au niveau des enceintes ;)
utile de préciser éventuellement, j'ai un Super T-Amp comme ampli stereo avec des mosscade 502. Côté caisson c'est un yamaha YST-SW325.
Message édité par Snev le 23-10-2006 à 21:04:06
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:10:04
piti up ^^
Marsh Posté le 25-10-2006 à 11:30:43
Emu 0404, pas chere (99€), convertisseurs au top, sortie sur 2 jacks 6.35mm, entrée sur 2jacks 6.35, midi, E/S spdif et optique.
Niveau qualité du convertisseur, vraiment rien a dire, j'utilise ca en home studio, cablée avec une table de mix et tout mon bordel dessus, pour le prix c'est excellent !
-fx
Marsh Posté le 25-10-2006 à 11:46:43
Les 2 sorties balances exactement le même signal stereo chacune c'est sûr ?
Et Jack 6.35 t'es sûr ?? :confused: O_o ... c'est énorme ça niveau taille ... ça m'arrange pas.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:37:05
Bon, j'ai du mal comprendre ce que tu demandais.
Tu n'as qu'un ampli, a priori stereo, donc tu n'a pas besoin de deux sorties stereo, si ?
La 0404 possede deux sortie mono, une droite et une gauche quoi ;)
De la tu sors dans ton caisson (ou ton filtre), puis dans l'ampli, pas besoin de plus ?!?
Et oui, c'est bien du Jack 6.35mm (soit du gros jack, par opposition aux petits jack qu'on trouve sur les balladeur)  :)
-fx
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:51:20
En fait j'ai un ampli stereo avec 2 enceintes et un caisson de basse actif.
Du coup mon ampli je le branche sur la sortie de la carte son oui ... mais le caisson j'aimerais aussi le brancher sur la carte son mon ampli n'ayant pas de sortie pour caisson ! Il ne fait que de la stereo pure et dure.
Tu me parles de sortir de la carte son au caisson, puis de partir du caisson vers l'ampli ??? On ne perd pas en qualité de la sorte ? J'aurais voulu avoir une carte son avec 2 sorties, une pour l'ampli et une pour le caisson en fait.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:31:25
salut,
 je me permet de donner un lien vers une carte son qui correspondrait à tes besoins :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
a+
jcb
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:50:27
Intéressante effectivement.
Si tu branches 3 kits 2.0 sur ta carte, les 3 balanceront chacun la même choses et l'intégralité des signaux en 3 exemplaires ?
A vrai dire pour 80€ fdpin ça me semble une aubaine. Disons que si je ne m'achète pas un ampli HC, alors je prendrai une carte son. Pour me décider, ce WE je vais écouter mes enceintes sur un ampli à 4000€ que va me prêter un ami. Si je sens vraiment que mon Super T-Amp tient la route, alors je prendrai une carte son pour utiliser mon Sub ...
Par contre je cherche les caractéristiques techniques de ta carte. a part la dynamique, je ne trouve pas le rapport signal bruit en 16bit/44khz ... elle est aussi bonne que l'E-MU 0404 en terme de traitement du signal pur ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:40:31
Re,
 Pour la question 1 : oui c'est possible, avec le directwire (http://www.esi-pro.com/directwire.php) tu fais vraiment ce que tu veux ...
 2/ pour ton écoute, tout dépend de la source sachant que le top sera un pc avec foobar en Ks (kernel streaming) cela est supérieur à n'importe qu'elle platine qui coute xxxx € ...
3/cela doit être sur le site d'esi. D'après les experts, elle est largement au dessus des emu 0404 qui est une carte "consumer", là, on est plu^tot dans le domaine pro ...
a+
Message édité par jcb84 le 25-10-2006 à 16:42:41
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:10:40
Peux-tu me détailler le point 2 stp ? Je connais foobar mais le KS ... jamais entendu parlé avant ton post !
Aurais-tu les chiffres du rapport signal/bruit stp ? Je ne trouve que les db de dynamique sur quelques sites.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:32:54
Le KS permet de shunter les filtrages de windows et donc en gros d'attaquer directement la carte son ...  et cela fonctionnera même sous vista ;-)
Output:
Désigne le chemin logiciel par lequel transitent les données numériques. Le waveout est la plus ancienne. Directsound (DS) est plus performante, offre plus de possibilités et consomme normallement moins de ressources. Les utilisateurs de XP/2000 bénéficient avec foobar de la nouvelle architecture Kernel Streaming (KS), qui permet d'envoyer sans intermédiaire ni modification les données vers la carte son. Ce dernier mode semble être le plus performant, mais peut également causer certaines instabilités. On trouvera un test du KS par KikeG dans ce topic. A noter qu'un composant externe, permettant de spécifier le mode de sortie en ASIO, existe également.
/ı\ Certaines des options choisies dans l'onglet PLAYBACK (24/32 bits notemment) pourront fonctionner sous un mode de sortie et pas avec l'autre. Ce comportement dépend directement du matériel et des pilotes utilisés. Il est bon de tester plusieurs combinaisons avant de conclure au non-fonctionnement d'un mode de sortie ou de lecture.
source : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1276-1.htm
Pour le s/b je pense que c'est idem que pour la dynamique (100/104). à l'écoute la sensation de puissance est phénoménale par rapport au codec d'une cm ou d'une soundblaster (même audigy)
a+
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:38:43
JCB84, me reste plus qu'une question : pourquoi tu vends ta carte à 80€ ? elle a fonctionné combien de temps ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:51:21
car c'est la côte de l'occase sur audiofanzine ...
Arf ça monte elle est à 120€ maintenant ... le prix de la rareté  :lol:
http://fr.audiofanzine.com/produit [...] _192l.html
Message édité par jcb84 le 25-10-2006 à 17:54:01
