Cherche un amplificateur un peu spécial. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:18:55
beuh, faut t'achet un ptit kit HP amplifié ca doit valoir à peine 50-100 euros
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:29:45
Ben en fait ca me parait démesuré étant donné que c'est juste pour un entendre la voix de celui qui parle, pour un panneau de démonstration donc bon si il y avait plutot un moyen simple d'amplifier le signal et brancher sur le petit haut parleur... (je rapelle que c'est un signal mono tout simple et que la qualité n'est pas vraiment necessaire).
C'est assez urgent donc... merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:26:29
ou autrement pour une simple démo tu rebranche tout ca sur la line-in de ta carte son, et tu ressort sur tes haut parleur habituel
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:39:04
Ouè mais en fait non. La planche de démo sera pas directement a coté du PC donc il me faut un p'ti HP juste histoire d'entendre la voix.
Vincent VEGA: ouè en effet un ampli simple a cablé ca irait mais bon quoi prendre? J'ai le catalogue radiospares (www.radiospares.fr pour la version en ligne), suis aller voir les ampli-op mais il y a n'a trop, pourrait tu m'aider (vi vi je sais je suis une vrai bille en physique... quoique quand meme 5,5 de moyenne ce trimestre
PS: Si je dit que c'est assez urgent c'est tout simplement que j'ai cette fameuse "planche" de démo a faire pendant mon stage (BTS inside).
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:30:59
j sais pas moi un equivalent à un TL071 puis tant qu'à faire 2 diodes 1n4148, 1 NPN 2n2222 et 1 PNP 2n2907.
t'en fait un ptit montage push-pull et te vla avec un ampli audio de classe AB.
tien un ptit lien pour le plaisir http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/ [...] ateurs.pdf page 22 pour le schéma.
et attention à ne pas tirer trop de puissance car les transistors vont morfler
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:45:51
et euh jsai pa mais une simple paire de hauts parleurs d'ordi a 10-15,sur secteur ou autrement sur piles, ca suffit pas ? comme ils st amplifiés jsai pas ce qui derange...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:04:03
Ben c'est juste que comme il y a l'HP, l'idée de juste emplifier le signal se présentait d'elle même mais bon sinon en effet un kit d'hp déjà amplifié pas cher pourrait peut être allé, faudra que je regarde ca, demain il y a quelqu'un qui s'y connait beaucoup mieux que moi en électronique qui devrait venir donc verrait le plus pratique.
En tout cas merci de vos réponses.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:49:10
Voila, je sais pas trop si c'est bien le bon endroit mais bon voila quand meme le problème:
Je dispose d'une caméra IP (DINAVEX C 1004: http://www.dinavex.com) et il y a une sortie pour y brancher un haut parleur. La connection utilisé est de type RCA femelle, j'ai donc découpé un cable RCA male que j'ai dénudé et que j'ai branché directement a un petit haut parleur mais, étant donné qu'il n'y a pas d'amplification le son est très faible.
Je chercherait donc un mini ampli qui permettrait juste d'amplifier une sortie mono. Sauriez vous quel type de matériel utiliser et ou trouver ca?
PS: Je suis une vrai merde en physique/électronique/électricité
Message édité par Cheinz le 09-06-2004 à 11:40:11
