Chargeur adapté ou pas pour brancher une TV Sony KD-43XE7096. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-01-2022 à 16:41:52
| Astyco a écrit : Si j'ai bien compris, le voltage du chargeur et de l'appareil doivent être identiques (même si j'ai vu des discussions disant autre chose), mais l'ampérage du chargeur a le droit d'être supérieur. |
C'est exact.
Une alimentation qui peut délivrer jusqu'à 10A sur un appareil qui consomme 4A, l'alimentation ne donnera pas plus que 4A.
Par contre la tension (le voltage) doit être toujours identique, à quelque pour-cent près.
Ceci dit, j'ai fait une recherche sur l'alimentation de ce TV Sony et j'ai trouvé une alim' de remplacement plus puissante que ton "chargeur". Ampérage de 6.15 A au lieu de 4.74A.
https://www.amazon.fr/Power4Laptops [...] B07CRFWQZF
La différence est quand même importante, donc ton chargeur risque de chauffer et dans la durée de griller.
Marsh Posté le 24-01-2022 à 20:47:30
Merci bien pour la recherche! Je conclus que si ce chargeur de remplacement est à 6,15A ça devait être plus ou moins la même chose pour l'original, ce qui confirme le "égal ou supérieur à 5,69A " que j'avais compté.
Il est à 51€ c'est bien cher! Sans doute sur un site avec des objets d'occasion je pourrais trouver moins cher, mais de toute façon je n'ai pas forcément assez de motivation pour, car pour expliquer un peu + mon cas, c'est une TV de récup que j'ai trouvée abandonnée et hop je l'ai mise sur un site d'annonces, vu le prix "pas super haut" que je lui ai mis pas trop envie d'investir trop de temps et d'argent. Si j'avais pu tester l'allumage un acheteur aurait sans doute pu être + intéressé (surtout si tout semble marcher sauf l'écran cassé). Mais bon tant pis, non testé ça se vendra peut-être moins bien ou pas du tout on verra.
Mais peut-êre aussi, si apparemment donc un ampérage + faible peut supporter dans une certaine mesure sur un certain temps (en "juste" chauffant) celui d'un appareil + haut (surtout s'il ne l'atteint qu'à certains moments d'utilisation poussée?), je pourrais tout de même le brancher juste 5 minutes le temps de voir? (Je teste juste l'affichage de l'image d'un PC que je relie par VGA.)
Mais probalement prise de tête et peut-être risque pour pas tellement grand chose.
Merci pour l'aide en tout cas!
Marsh Posté le 24-01-2022 à 14:43:20
Bonjour, j'ai une TV SONY-KD-43XE7096 HS (écran cassé), je voudrais voir tout de même si elle réagit un peu en la branchant.
Mais voilà j'ai un chargeur (pas d'origine) qui semble pouvoir lui donner du courant mais je ne suis pas sûr du tout, alors avant de faire griller le chargeur et la TV je voudrais demander si je peux en effet brancher.
L'embout du chargeur rentre bien dans la prise de la TV. Mais le voltage et l'ampérage sont-ils compatibles? Si j'ai bien compris, le voltage du chargeur et de l'appareil doivent être identiques (même si j'ai vu des discussions disant autre chose), mais l'ampérage du chargeur a le droit d'être supérieur.
Mon chargeur fait 19,5V / 4,74A.
Sur le site lcd-compare https://www.lcd-compare.com/televis [...] XE7096.htm
je vois:
Consommation max.: 101 Watt
Consommation normale: 65 Watt
Et à l'arrière de la TV il y a écrit 19,5V à la prise (sans précision de voltage), et à un autre endroit je vois 111W.
Alors à quel W dois-je me fier?
Si c'est 111W, 111/19,5=5,69A. Chargeur à 4,74 ça ne va pas?
Si c'est 101W, 101/19,5=5,18. Chargeur à 4,74 ça ne va pas?
Si c'est 65W. 65/19,5=3,33. Chargeur à 4,74 ça va?
J'ai déjà utilisé un chargeur non d'origine sur un ordinateur portable, avec A supérieur ou égal et il n'y a pas eu de problème. Mais dans ce cas il y avait 1 seul chiffre de V, là je vois 3 W je ne sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que tant que la TV resterait en "consommation normale" (65W) pas de problème, mais que quand elle dépasserait 92,43W (4,74x19,5) ça risque de tout griller, et que donc ce chargeur n'est pas adapté, son ampérage devrait être égal ou supérieur à 5,69A pour supporter les 111W écrits au dos de la coque (?).
Message édité par Astyco le 24-01-2022 à 14:49:04
