Clio 2 - Changer autoradio k7 par CD/Bluetooth ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-10-2015 à 23:03:43
j'avais fait un topic, car je cherchais le meme genre de produit que celui de ton lien, pour une clio 2 aussi
mais vu le prix du truc, autant changer d'autoradio ![]()
donc oui tu peut changer d'autoradio, normalement c'est deja une fiche ISO derriere, donc juste à retirer l'autoradio d'origine (4 tige dans chaque trou)
et installer le nouveau avec sa cage et le brancher ![]()
par contre plus de commande au volant, à moins que l'autoradio soit compatible et sous reserve d'installer l'interface correspondante ![]()
pour l'antenne, ca dependra de l'autoradio et du cable de la voiture, des fois ces male coté cable et femelle coté autoradio, mais si tu à du femelle/femelle ou male/male, faudra un adaptateur (ca coute 2/3€ environ)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 12:39:21
Ah une réponse enfin
Donc n'importe quelle autoradio avec le câble ISO?
Merci encore !
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:13:52
n'importe quel autoradio, ils ont tous des prises ISO derriere (c'est standard)
et normalement ta caisse c'est aussi une fiche ISO d'origine
donc y'a juste à brancher et ca marche
A et B ce sont les deux fiche ISO derriere l'autoradio d'origine, l'un pour l'alim, l'autre pour les branchement d'enceintes
l'autoradio de remplacmeent aura les meme (ou bien un bout de faisceau adaptateur, mon alpine dans la 206 c'est un connecteur plus petit specifique, mais alpine fournis l'adapteteur avec
les connecteur C ce sont les "accessoire" (commande au volant, affichage deporté, chargeur CD etc...) pas sur qu'un autoradio de remplacement les ai par contre
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:24:17
Ah nickel !
Merci pour ta réponse j'y vois enfin plus clair.
Je vais donc aller acheter une autoradio d'ici peu, histoire de changer, y'en a marre de la radio lol !
Marsh Posté le 28-11-2019 à 15:57:38
je veux changer mon autoradio d'origine par un modèle plus récent. J'ai consulté un guide d'achat d'autoradio sur ce https://www.jsitek-world.com/
et je connais les critères à prendre en compte lors d'un choix d'autoradio mais je n'arrive pas à faire le choix entre les divers modèles qui sont proposé sur le marché.
Alors, pouvez-vous me donner des exemples d'autoradio récent, résistant, fiable et surtout facile à installer pour ma Mégane 2 ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 13:47:45
Je cherche une solution pour changer l'autoradio cassette d'origine sur ma clio 2 (2004.)
J'ai premièrement été tenté par ce petit adaptateur mais je voulais savoir si il n'y tout simplement pas moyen de remplacer l'autoradio.
http://www.elec-auto.com/renault/3 [...] _bluetooth
Faut-il un adaptateur spécial (ISO/Antenne/etc) ?
Merci d'avance !
PS : Voici la façade de mon autoradio d'origine :
