Changement enceintes sono - quelques questions - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-11-2008 à 19:31:34
| shortbreak a écrit : |
Salut, tu peut garder les filtres existant, ça ne posera pas de problème particuliers, par-contre ce n'est pas parce que tu installe des boomers plus puissants qui tu peut mettre un ampli plus puissant, car si tu pousse trop le son, ce sont les tweeters et les filtres qui risque d'en prendre un coup, bref tu peut changer les boomers, mais l'enceinte n'acceptera que une puissance max de 125W RMS, sinon il faut tout changer (tweeters, filtres, boomers).
Par-contre pense à respecter la polarité, quand tu changera les boomers.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 11:18:33
Je possède deux enceintes Wharfedale VS-12x. Les deux HP ont cramés. Donc je voudrais savoir si c'est possible de les remplacer par des Eminence Beta 12. Les wharfedale d'origine faisait 150Wrms et les Eminence font le double.
Par rapport aux dimensions, ça le fait, par contre, c'est au niveau du filtre que je me questionne. Vont-ils fonctionner avec les nouveaux HP ? Faut-il les changer ? ou simplement les re-calibrer ?
Wharfedale VS 12x : ici
Eminence Beta 12: ici
Merci à ceux qui pourront m'aider !
Message édité par shortbreak le 15-11-2008 à 12:34:07
