Comment régler Casque en 5.1 ( branchement optique )
Comment régler Casque en 5.1 ( branchement optique ) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:57:12
J'ai une CM P8Z77-V et un Casque brancher en Cable optique, je veux faire du 5.1 mais niveau son j'y connais rien et quand je vais dans les paramètres du son machin de ASUS c'ets régler sur : 16Bits, 48000Hz ( Qualité DVD )
Et je peux mettre DTS 5.1 mais lorsque que je mets DTS 5.1 je n'entends plus rien, Voilà j'y connais rien donc si vous avez des explications ou des quesitons à me posés
A++
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
Marsh Posté le 05-09-2012 à 15:06:49
Tu veux écouter du 5.1 venant de quoi (DVD, DivX, musique, jeux) ?
Une source qui à la base est stéréo (comme un CD-Audio par exemple), donnera un son stéréo...  [:cosmoschtroumpf]
Il est impossible de transférer du PCM 5.1 en 16bits / 48000Hz ou 44000Hz via optique, ce sera seulement du stéréo.
Seul les formats compressés Dolby Digital (AC3) ou DTS, pourront être transférés via un câble optique.
Donc, seul les films DVD et DivX avec un signal AC3 ou DTS pourront être lues en 5.1 sur ton casque.
A moins d'acheter une carte son capable d'encoder en Dolby Digital et DTS à la volé : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
PS : toutefois, il faut que ton casque soit capable de décoder ces formats, c'est quoi la marque / référence de ce casque ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2012 à 15:08:22
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:04:45
Astro A40 + Mixamp ( Qui servait à ma XBOX )
Alors j'écoute de la musique, Jeux ( BF3, Skyrim ) Et vidéos YT
Donc je peux faire que du stéréo ? :(
Même avec un Carte Son Xonar Essence par exemple ?
Message édité par bearcooling78 le 05-09-2012 à 21:05:21
Marsh Posté le 17-10-2012 à 13:32:58
Je voulais savoir si une carte son pourrait améliorer la qualité ou le mixamp s'en charge déjà et en a pas besoin, merci : )
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 13:33:36
Marsh Posté le 17-10-2012 à 14:26:19
Il te faut une carte capable d'encoder en Dolby Digital Live.
Par exemple : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
La Xonar Essence le fait, donc pas de soucis.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 14:26:32
Marsh Posté le 17-10-2012 à 14:40:26
Ok merci beaucoup et la carte son améliorera le son du mixamp qui est dejà une carte son externe ? :)
C'est celle ci qui m'interesse pour Noel peut être http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 39312.html
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 14:41:13
Marsh Posté le 17-10-2012 à 14:54:47
T'est sur, elle se branche comment cette carte son mixamp ?
Car si il faut la relié avec un câble optique, c'est pas une carte son externe, ce serait une carte son externe si elle se connectait en USB (et seulement en USB).
Ok, je viens de vérifier dans le manuel, c'est pas une carte son externe, la liaison USB ne permet que l'alimentation + voix, il faut obligatoirement un câble optique pour la relié, donc ce n'est pas une carte son.  ;)
Concernant l'amélioration du son, non, puisque c'est du numérique, la seul amélioration, c'est que la carte encode en 5.1
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 14:56:47
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:02:24
Tu reponds vite et tu t'y connais bien ça c'est cool :)
Ba le Mixamp oui c'est en sortie optique et mon casque ( Astro A40 ) est en Jack, je trouve que le Mixamp améliore quand même bien la qualité du son :) Je pense que c'est garce à l'émulation ;)
Et sinon ma carte son que je t'ai mise plus haut va-t-elle améliorer le son elle ? où c'est inutile ? Je parle pour mon casque avec le mixamp pas pour un kit d'enceinte ou quoi
Et je voulais savoir si il faudrait mieux
Astro A40 --> Mixamp --> Carte son
Astro A40 --> Carte son ( En jack )
Voilà j'éspère que tu as compris le petit schema :)
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 15:05:29
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:09:56
Non, la seul chose qu'elle apportera, c'est l'encodage 5.1 pour les jeux, blu-ray, etc...
Il est pas wireless le A40 avec le mixamp ?
sinon, je pense que la meilleur solution, c'est Astro A40 > mixamp > carte son...  ;)
mais, c'est pas utile de prendre une carte son super cher, prends juste une carte qui fasse l'encodage dolby.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 15:10:37
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:11:04
Si il est wireless, ba alors je pense que ma carte son sera inutile dans ce cas là :(
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:11:59
Et pour un kit d'enceinte 2.1 pas chère ( 50e ) une carte son ça sera utile ? :)
Et pour l'A40 et la carte son il faut une musique spécial pour le 5.1 ?
Et avec quel type de casque une carte son améliorera le son
Merci pour toutes tes infos :)
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 15:15:08
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:23:00
Non, mieux vaut mettre plus cher dans les enceintes, et moins cher dans la carte son.
Ce sont les enceintes qui font la qualité de son à 90%.
mieux vaut mettre 100€ dans les enceintes et 50€ dans la carte son, plutôt que l'inverse.
La musique (quand elle est issue d'un CD-Audio), c'est encodé en stéréo, une carte son qui encode en Dolby Digital Live, va convertir le stéréo en son surround 5.1, mais ce sera du "faux" 5.1 (le son stéréo sera réparti sur le 5.1).
Seul les jeux, BD, DVD, et toutes les sources qui sont à la base en 5.1 donneront du "vrai" 5.1 (toujours avec une carte qui encode en Dolby Digital Live).
Une bonne carte son, améliore surtout la qualité de son de sa sortie analogique, elle sera donc profitable à tout les appareils (casques / HP) qui se branchent en analogique directement sur la carte.
Pour le numérique c'est différent, car ce n'est plus la carte son qui décode le son.
En théorie, la sortie optique d'une carte son intégré à la carte mère, donnera la même qualité de son, que la sortie optique d'une carte son haut de gamme.
Par-contre, la sortie analogique (jack) d'une carte son intégré à la carte mère, sera beaucoup moins bonne que la sortie analogique d'une carte son haut de gamme.
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 15:27:10
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:26:20
Ah Ba ok et en branchant mon A40 directement en jack sur la carte son ça va donner pas top ? :(
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:27:36
Oui, moins bien qu'en optique.  ;)
Dans l'ordre du niveau de qualité, l'optique numérique est supérieur à l'analogique (jack), sauf dans le cas de carte son / DAC très haut de gamme (mais inutile si y'a pas de la HiFi haut de gamme derrière).
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 15:29:37
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:29:38
Ah Ok Ba je je vais ma prendre une petite carte son pas chère alors :)
Et après il me faudra de bonne petites enceintes
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 15:30:59
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:32:01
Pour l'encodage Dolby Digital Live, tu as ça :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 78036.html
Et en enceintes 2.1 pas mauvaise, ça : http://www.materiel.net/haut-parle [...] 46977.html
Avec ça, t'est gagnant en qualité sur les enceintes, et tu as le 5.1 dans le casque.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2012 à 15:34:31
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:34:28
Super et tu me conseilles laquelle
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:35:16
J'ai une préférence pour la club 3D, sur la sortie analogique, sinon, les deux sont bien.  ;)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:38:59
OK ba c'est cool tout ça, dis donc il va me couter chère se PC ! :o
Les hauts parleurs ont l'air cool :)
Message édité par bearcooling78 le 17-10-2012 à 15:39:19
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:48:12
J'attends de recevoir mes argent et hop :p
