Carte TV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:45:44
Non, ce sont deux systèmes bien différents.
Ils peuvent en effet être complémentaires si tu ne capte pas les chaines nationales par satellite, mais dans ton cas, cela ne servirait à rien.
Si ton démodulateur est proche du pc, tu peux utiliser celui ci pour envoyer le signal composite vers ta carte TV si elle possède un video in.
A+
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:51:35
Oki merci, il me semble qu'elle possède le video in.
Je fais comment pour avoir les chaîne de mon démo sur mon PC via la carte TV stp ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:30:50
je pense qu'il faudra changer les chaînes avec la télécommande du decodeur.(je sais pas trop si c'est ça que tu demande?)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:40:27
Soit t'es bricolo et tu possèdes ( comme moi ) un tiroir rempli de cables et connecteurs divers, tu sais ceux qu'on garde pendant dix ans avant de les jeter et dont on à besoin le lendemain....
Bref soit tu recupère le brochage d'une prise préritel, les démos en on plusieurs je crois, et tu te fabrique un cable permettant d'extraire le composite et l'audio (peritel<->RCA+jack). Ou alors tu t'achètes le cable tout fait au supermarché du coin (dans les 60 - 70 balles je dirais). tu fais la connection et tu selectionnes entrée composite dans ton logiciel TV (EDIT : grillé ;-) )Le seul inconvénient est que tu ne peux pas piloter le démo par le pc, il faut donc utiliser la téléco du démo.
A+
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:42:34
J'ai remarqué chez moi ,quand j'utilise l'entrée composite de ma maxi tv pci 2,j'ai des sortes des traits diagonales noires un peu transparents(des parasites en fait) ,je pense que c'est du au composite, Panka devrait plutôt utiliser l'entrée s-vhs.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:58:46
idéalement oui, mais je ne sais pas s'il en possède une. De plus pour un premier bricolage le composite peut très bien fonctionner. j'ai toujours relié mon scope comme ça à ma PCTV et à mon AIW et pas de pb.
A+
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:00:24
Voila, j'ai pensé à la chose suivante, serait-elle possible ? :
Puis-je rediriger l'image du démodulateur sur la carte TV ?
Derrière la carte TV j'ai les ports suivants :
- Connecteur TV (pour entrée antenne ou câble TV analogique)
- Sortie AUDIO
- Entrée S-Vidéo (et connection pour caméra)
- Entrée AUDIO
- Connecteur IR (pour la télécommande)
Derrière le démodulateur (qui est sur une parabole) j'ai les ports suivants :
- Connecteurs rouge et blanc pour le son
- Deux connecteurs pour l'entrée du câble de la parabole (seul le 1er est utilisé)
- Trois prises péritels (une pour la TV, l'autre pour un décodeurs et la dernière pour un magnétoscope)
Me serait-il possible avec un câble S-VIDEO (ou même RGB de PS2) de relier mon démodulateur à ma carte TV afin d'avoir l'image sur l'écran ?
J'avais pensé à prendre mon câble RGB pour PS2, brancher la péritel sur "TV" du démodulateur puis l'autre partie (normalement reliée à la PS2) dans le vide et sur cette partie il y a un connecteur jaune, avec un câble (que j'ai), relier ce connecteur jaune à mon entrée S-Vidéo de ma carte TV via un adaptateur (fourni avec la carte TV).
Penses-tu que cette méthode puisse fonctionner ou bien une autre ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:08:30
Je ne pense pas que cela puisse marcher car l'adaptateur peritel de la PS2 est un adaptateur in Ps2 -> TV et toi tu as besoin de l'inverse Demo -> Ordi, donc ça va bloquer à ce niveau.
Il faut que tu achètes un autre adaptateur peritel du meme type mais qui possède un connecteur Svidéo prends en un avec un bouton qui te permet de le faire fonctionner en in ou en out, c'est pratique et ça pourra te servir plus tard.
A+
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:49:20
salut ! Moi perso je passe par l'entree svhs DE LA CARTE ET CA PASSE NIKEL. En plus le son d'une certaine n'est pas cryptee via le satellite
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:25:33
Salut, Hors, tout d'abord merci pour le post précédent.
Je usi allé à Géant et j'ai trouvé un truc mais je ne suis pas sûr que ça marchera avec mon utilisation, voici ce que j'ai noté :
| Citation : |
Tu penses que ça marche dans l'autre sens, de péritel à s-vidéo pour récupérer l'image de mon démodulateur sur ma carte TV puis sur mon écran ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:59:04
Merci d'avance à celui qui prendra la peine de me répondre.
@CIAO
Marsh Posté le 22-08-2002 à 11:09:59
Salut, voila je viens de recevoir ma carte TV mais j'ai un problème, en effet je n'ai pas l'antenne à proximité de mon PC. Ma carte ne fonctionne donc pas. J'ai par contre une parabole sur laquelle sont branchés deux démodulateurs pour capter les chaînes nationales en bonne qualité.
Ma question est la suivante :
Est-ce qu'avec une carte TV satellite ma carte TV actuelle est indispensable ? On m'a dit (un ami) qu'avec une carte TV satellite ma carte TV était indispensable.
Alors vrai ou pas ?
