Carte son pc
Carte son pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-12-2014 à 10:34:01
Salut tout le monde
Suite à un bête cour circuit sur ma carte mère qui a eteind mon pc  ( j'ai fait toucher une pièce métallique à côté du " audio boost " qui est sur ma carte mère et qui gère le son, j'ai un Msi z87g45) et a partir de ce moment je n'ai plus aucun son, mon PC ne détecte plus aucun périphérique audio que se soit casque ou enceinte, sur la façade ou directement sur la carte mère, j'ai essayé de réinstaller les drivers est mais rien à faire plus rien de détecter, et le souci c'est que le papa Noël va certainement m'apporte un a kg 551 qui va donc être inutilisable, je me demande donc si acheter une carte son peut être une bonne idée, mais dans ce domaine je n'y connais vraiment rien du tout
Le mieux est une carte son USB ou interne ? ( pour plus ou moins 30 euros)
De toute façon mettre plus cher serait inutile non ? car le casque a l'air sympa mais une grosse carte son serait inutile je pense  :??:
Voilà si vos savez comment régler mon problème ou si vous pouvez me trouver une carte son adapter sa serait  cool  :)
Merci de votre aide  :)
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:23:22
Tous dépend de ton usage! Si tu joues ou regardes des films (avec du Dolby...) ou encore de la musique.
Le gain est notable lorsque tu montes en gammes (entre une carte a 20 € et une de 80 € il y a une réel différence d'après les avis qui je peux lire ;)).
Après tous dépend surtout de ton usage et de ton envie.
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3o0a1.html
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] rne/c4691/
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:27:15
C'est surtout pour de la musique et du jeu video avec un akg 551 :)
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:50:41
pour 30€, sur LDLC en carte son USB y'a pas grand chose d'interessant
par contre en interne, la asus xonar DG http://www.ldlc.com/fiche/PB00121025.html ou DGX http://www.ldlc.com/fiche/PB00129744.html seront parfaite ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:17:38
Salut :)
Alors ouai j'ai pris la xonar dgx et j'ai recu le kg 551, le souci c'est que si j'enfonce totalement le jack le son est mauvais, il faut que je le débranche légèrement pour avoir un son correct, c'est normal ? Sinon vu que le câble est tout pitit avez-vous des références de rallonge jack avec lesquelles je ne perdrais pas en qualité sonore ? merci de votre aide
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:35:06
le soucis du jack, c'est parce que c'est un casque nomade, fait pour etre mis sur un telephone avec un connecteur jack stereo + micro, donc avec 4 poles (droite + gauche + micro + masse) au lieu de 3 en temps normal sur un jack stereo classique
la sortie son de la carte son est une sortie jack stereo classique, à 3 poles, donc des fois ca peut poser probleme de connexion ;)
plutot que la rallonge, tu n'a pas de prise jack casque et micro en facade de ton PC ? si oui alors ils sont branché sur ta carte mere
il faut les deplacer sur la carte son
sur le connecteur à droite sur la photo, juste là ou c'est marqué "front panel" au dessus ;)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/06/23/LD0001062336_2.jpg
mon topic de ventes
Marsh Posté le 27-12-2014 à 01:16:05
Ou sinon : http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] W3DJEASJBB (ça sépare casque et micro sur deux jack) ;)
C'est bizarre qu'un adaptateur de ce genre ne soit pas livré avec le casque (faut bien vérifier dans la boite).  :??:
EDIT : bin non, apparemment c'est pas livré avec : http://fr.akg.com/tl_files/catalog [...] rench).pdf
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-12-2014 à 01:22:26
Marsh Posté le 27-12-2014 à 01:54:42
ha oui c'est pas bete l'adaptateur vers 2 jack :)
j'en ai jamais vu de fournis avec le casque :??:
mon topic de ventes
Marsh Posté le 27-12-2014 à 02:04:38
j'étais en train de regarder dans la descriptions des casques nomades à 4 broches, effectivement, c'est plutôt rare que l'adaptateur soit fournis avec...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-12-2014 à 02:05:37
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:08:21
Super merci les gars je n'avais même pas vu l'histoire du branchement de la façade :pt1cable:
Mais du coup même si j'ai le dédoubleur à la base je cherchai une rallonge jack pour utiliser mon casque sur ma TV par exemple , mais j'ai du mal à en trouvée une sur amazone car il m'en faudrait une qui ne me fait pas perdre en qualité si possible , merci encore :)
Marsh Posté le 27-12-2014 à 13:09:22
par exemple http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 11229.html
mais je doute que tu ai plus de perte avec un cable premier prix, je ne pense pas que ca change grand chose
la difference va se situé au niveau de la qualité du jack en lui meme (sur les premier prix j'ai souvent eu du jeux ou une mauvaise connexion du jack d'un coté ou de l'autre)
et le cable etant blindé, il subira moin les interference lié aux autre cable present à coté ;)
mon topic de ventes
