Quel carte son? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-12-2013 à 12:28:03
La DX . Ou une Creative Z plus adaptée (y a une sortie casque dédié avec un ampli casque embarqué sur la Z  ) .
Ce genre de cartes se mettent sur n'importe quel PC tant que t'as un slot PCI-E de Libre .
Sortie Frontal c'est censé être le même son , mais parfois ces prises sont très mal blindées et fourmillent de parasites et autre .
Également Xonar DG(X) tu y branche ton casque et ton Futur HC tu  le branchera en S/PDIF ou HDMI .
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:40:38
Pourquoi la dx serait-elle plus adaptée stp? Car j'aurai aimé avoir une sortie optique dessus quand même
Marsh Posté le 05-12-2013 à 15:31:42
| cedside a écrit : Pourquoi la dx serait-elle plus adaptée stp? Car j'aurai aimé avoir une sortie optique dessus quand même  |
T'as déjà une sortie optique sur ta carte mère . Que ce soit sur la carte son ou la carte mère en spdif (optique ou coaxial) le résultat est identique vu que c'est un signal numérique qui transite traité ensuite par l'ampli .
Et sur la DX t'as une sortie optique juste qu'elle est au format jack 3.5 y a un adaptateur inconvénient de la DX ça utilise le même port que le micro . Le seul avantage de la D2X c'est les ports séparés .
La plus adapté c'est la Z , sortie optique indépente , sortie casque séparé . Tu as le choix de tout brancher en analogique , ou brancher ton ampli en numérique .
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:03:42
D'accord!! Donc une sortie optique ça sera toujours la même qualité peut importe d'où ça part! lol je n'avais pas compris ça comme ça ok ok
Donc en fait c'est nul ça si je branche un home cinema dessus ou un ampli ou autre et que je veux brancher mon casque aussi?
C'est même pas possible juste pour une utilisation micro-casque?
EDIT : Pour la Z tu parles de celle là?
http://www.amazon.fr/Creative-Cart [...] B009RPQA2G
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:16:03
| cedside a écrit : D'accord!! Donc une sortie optique ça sera toujours la même qualité peut importe d'où ça part! lol je n'avais pas compris ça comme ça ok ok   |
Optique , Coaxial , HDMI => c'est du numérique des 0 et des 1, d'ailleurs sur un ampli moderne le mieux c'est de brancher en HDMI => histoire d'avoir du 5.1/7.1 non compressé , en Spdif (optique ou coax) c'est du compressé car bande passante du SPDIF est limité . Dans tout les cas c'est la puce interne de l'ampli qui fait le travail de conversion numérique/analogique .
La carte son peut également faire le travail de conversion numérique/analogique (en branchant tout en analogique via les prises jack ) . Y a pas de compression vu qui a pas de limite de bande passante .
Soucis de la DX/D2X si tu veux brancher tout en analogique Casque et HC , t'es obligé d'utilisé un dédoubleur ou autre car enceinte et casque ça utilise la même sortie .
Sur la z comme déjà dit y a pas se soucis . (c'est bien le modèle que tu pointes , y a une version avec cache et bundle mais ça sert pas à grand chose ) .
Mais bon tout dépend de ce que tu souhaite faire au final dans tout les cas tu auras moyen de tout brancher .
Genre tu prend la DX tu peux brancher ton casque et micro dessus et utiliser sortie HDMI ou optique/coaxial pour alimenter ton ampli HC . etc etc
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:19:38
Rebonjour Cedside,
En gros, imaginons que tu décides dès demain de te procurer un amplificateur Home-Cinema ainsi que des enceintes et un caisson.
Première solution :
Tu branches tes enceintes et ton caisson sur ton ampli et tu relies ton ampli en optique sur ta carte mère.
Deuxième solution :
Tu branches ton ampli en HDMI directement sur ta carte vidéo.
Seul couac : ton petit PC 360 a toujours ses grésillements causés par le chipset de ta carte mère
Mon conseil : trouve-lui une carte son USB bon marché et garde tes sous pour ton home-cinema !
Cette merveille par exemple : http://www.amazon.fr/Dacomex-Mini- [...] te+son+usb
Il y a quelques perles dans les commentaires : "tres bon produit petit mais efficasse ayant transphormer mon pc ma carte sont ne marchait plus la solution Amazone me la donner"![]()
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:37:34
| caclain a écrit :    |
+1, autant mettre le prix dans les enceintes du HC, et tout brancher en HDMI...  ![]()
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:50:57
Son envie première c'est d'alimenter correctement son casque . Un bidule externe USB oui pourquoi pas , mais bon faut pas que ce soit en carton non plus car si c'est pour prendre le machin le moins chère , le chip embarqué de sa CM fera pareil , car rien ne dit que celui ci grésille ou autre . C'est un gamer il a peut être envie d'avoir des fonction de spatialisation pour son casque , genre dolby headphone ou l'équivalent chez creative .
En externe pour ça y aurait la Xonar U7 ou la X-FI USB HD,  mais entre une carte son interne dédié ou externe (tant que c'est pas le truc à 5 €) niveau qualité ça revient strictement au même .
Le HC c'est pour plus tard , il aura le temps d'économiser ce qu'il a dépensé dans l'éventuel carte son interne ou externe pour le mettre dans l'ampli hc et les enceintes .
Marsh Posté le 06-12-2013 à 09:40:57
| Citation : Optique , Coaxial , HDMI => c'est du numérique des 0 et des 1, d'ailleurs sur un ampli moderne le mieux c'est de brancher en HDMI => histoire d'avoir du 5.1/7.1 non compressé , en Spdif (optique ou coax) c'est du compressé car bande passante du SPDIF est limité . Dans tout les cas c'est la puce interne de l'ampli qui fait le travail de conversion numérique/analogique .   |
D'accord tout est plus clair maintenant merci d'aider un débutant comme moi à comprendre
Quand tu dis un ampli en fait ça fait partie du home cinéma? Pck en magasin j'en vois avec pas mal de fonction genre bluetooth wifi pour connecter son iphone ou autre... je trouvais que c'étais un plus sympa. ça serait alors un ampli avec des gadgets ça?
| Citation : Rebonjour Cedside,   |
Re
 c'est sympa d'être passé ici
 Alors avant de partir dans tout ça il y a un truc que j'aimerai savoir. ça m'interesse beaucoup de brancher mon ordi en hdmi sur le home cinema (voir optique si pas assez d'hdmi vu que je souhaite brancher la tv dessus aussi).
Mais si je branche en hdmi le pc sur l'ampli pour le son, est-ce que ça fait passer la vidéo aussi? Si je branche la tv sur l'ampli aussi est-ce qu'il va lui renvoyer l'image qui sort de mon pc? Mon but plus tard et de jouer sur ma tv en fait avec un home cinema (pour pouvoir profiter aussi du 3D
). Mais si mon hdmi est utilisé uniquement pour le son je me fait avoir pour l'image XD
| Citation : Son envie première c'est d'alimenter correctement son casque . Un bidule externe USB oui pourquoi pas , mais bon faut pas que ce soit en carton non plus car si c'est pour prendre le machin le moins chère , le chip embarqué de sa CM fera pareil , car rien ne dit que celui ci grésille ou autre . C'est un gamer il a peut être envie d'avoir des fonction de spatialisation pour son casque , genre dolby headphone ou l'équivalent chez creative .     |
J'ai bien branché mon casque à l'arrière de la carte mère et j'ai coupé les effets surround etc et ça marche finalement très bien comme ça
 J'active les effets surround devant un film je trouve que c'est pas mal du tout aussi
 Donc non si je prend une carte usb c'est pas pour avoir moins bien que ma carte mère lol
Après si je peux tout brancher en hdmi de ma carte graphique tout en ayant la possibilité d'avoir de l'image sur ma tv en plus du super son en passant uniquement par un cable hdmi ça me va
 Pourquoi pas prendre la DX en attendant pour brancher uniquement mon casque ? (y'a de mauvais avis pour le micro sur la Z :s) Ou ne rien prendre car c'est déjà pas mal je trouve
 Et ensuite quand je voudrai laisser le petit monde tranquille, brancher mon casque directement sur le home cinema (ampli)? vu que le câble est de 3m ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:57:07
Si j'ai bien compris un ampli c'est ça :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] escription
Ce n'est pas pour tout de suite du tout mais c'est pour me donner une idée et comprendre le fonctionnement... ^^
Celui là est pas mal? Bon il ne fait que du 5.1 mais à priori c'est moins couteux et plus répandu que le 7.1? J'ai vu entrée et sortie hdmi donc ça confirme ce que j'ai dit pour le son et l'image du pc sur la tv?
J'ai pu voir ça aussi :
ça fait vraiment rêver ^^ Pourquoi il parle tous de 7.2 et pas de 7.1?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 11:12:03
les valeurs après le point indiquent les sorties pour brancher un caisson de basse. un 7.1 => 1 caisson, un 7.2 => 2 caissons
(les caissons de basse HC sont amplifiés, l'ampli ne fait que transférer le son vers la sortie sub)
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:52:04
Le 7.1 c'est marginal et pas vraiment utile .
Sinon oui un ampli HC c'est bien ce que tu mets en lien . Faut voir la connectique , mais en général y a bien au moins une entrée HDMI / SPDIF et une sortie HDMI pour avoir l'image .
Si tu peux te contenter de la qualité du chip son embarqué de ta CM qui est déjà pas mal du tout , il y a 5 an ça aurait pas été la même histoire , autant garder , et ne pas investir dans une carte son , et économiser pour te payer un ampli HC + Enceintes et brancher ton casque sur la sortie casque de ton ampli HC .
Et puis bon si le micro de ta CM fonctionne bien autant l'utiliser
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:10:46
| havoc_28 a écrit : et économiser pour te payer un ampli HC + Enceintes et brancher ton casque sur la sortie casque de ton ampli HC .  |
Certes, mais tout les amplis HC n'ont pas une sortie casque excellente, ça peut varié suivant les modèles (et suivant le prix qu'on met dans l'ampli)...
Un petit DAC / Ampli casque de qualité (genre Aune X1) pour faire ce travail ne serait peut-être pas du luxe (plutôt que l'achat d'une carte son).  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:12:26
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
c'est un PC 360 , pas un HD600/650
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:13:24
| havoc_28 a écrit :    |
c'est pas faux...
d'un autre coté, j'avais un AKG K44 tout pourri (50€), il sortait un son très correcte sur mon ampli HiFi (qui as une très bonne sortie casque), mais un son de merde sur ma carte son realtek en directe (et c'est bien pareil pour mon K240, sauf qu'il est nettement meilleur que le K44)...
donc la qualité de la sortie casque, ça joue beaucoup quand même.
après, ça ne transforme pas un casque bas de gamme en haut de gamme, mais ça apporte quand même une sacrée amélioration.  ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:46:11
Ok donc plus tard vous me conseillerez de mettre plus de sous dans un bon 5.1 que bcp dans un 7.1 pas top (car je pense que c'est plus cher le 7.1 au final l'addition doit être salé^^) ?
Combien couterait un bon ampli 5.1 d'après vous et bon aussi pour le casque?
Oui je pense me contentait de mon chipset intégré finalement
 je trouve même la spacialisation du son avec le logiciel intégré thx très intéressant pour un film avec bcp d'effet spéciaux
ok pour le hdmi donc ça me permettrait bien de jouer sur ma tv tout en aillant le son qui va sur l'ampli puis 5.1 avec une seule sortie hdmi?
Le son est donc meilleur en hdmi, j'aurai pensé avec le câble optique^^
Marsh Posté le 06-12-2013 à 14:12:16
| cedside a écrit : Ok donc plus tard vous me conseillerez de mettre plus de sous dans un bon 5.1 que bcp dans un 7.1 pas top (car je pense que c'est plus cher le 7.1 au final l'addition doit être salé^^) ?  |
De toute façon quand on monte en gamme sur les amplis, ça passe forcement sur du 7.1
Mais tu n'est pas obligé de cabler l'ampli en 7.1, tu peut câblé un ampli 7.1 en 5.1, ou même en stéréo...
Ce qui coute cher, c'est d'acheter les deux enceintes supplémentaire.
| cedside a écrit :    |
Les bon amplis ça commence dans les 500/600€...
Par exemple, Marantz SR-5008 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R5008.html
| cedside a écrit :    |
Oui.
| cedside a écrit :    |
l'optique SPDIF est inférieur à l'HDMI...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 06-12-2013 à 14:18:54
+1 je viens d'écouter mon HD380pro sur un macbook air, c'est pas au niveau de la xonar ST... Même si Apple a pour réputation de mettre de bonnes puces son.
Je suis surpris aussi par la qualité de sortie de la prise casque de mon vieux Denon en comparaison avec la ST. Je viens de faire un test sur un NAD 310 qui est merdique.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 14:46:27
Ok je crois avoir pigé l'essentiel
 Donc... je vais attendre!^^ Et commencer à suivre l'actualité et me renseigner sur les amplis et les pack d'enceintes... (il vaut mieux acheter un pack d'enceinte non? que de les prendre une par une...). C'est mieux les hautes et fines ou les plus basses et larges? PS : je sais que les kits complets home cinéma (ampli + enceintes) sont à bannir.
Marantz est une bonne marque?
Je pensais m'orienter plus sur du pioneer ayant eu un auto radio de très bonne qualité il y a qqs années
Que me conseillez-vous comme marque en ampli et en enceintes?
Pouvez-vous me donner des infos sur la meilleure connectique qui relie les enceintes à l'ampli? Du hdmi ou de l'optique suffit, ou rien à voir vu que le son est déjà traité par l'ampli donc c'est de l'analogique donc le câble est... ?^^
merci encore
Question bonus : Sur les réglages de ma carte son intégré, j'ai un choix de niveaux d’échantillonnage quand je branche le casque (je crois que ça s'appelle comme ça) avec écrit dvd cd et un autre truc (je ne sais plus je ne l'ai pas en face). Qu'est-ce que c'est et que faut-il mettre? J'ai la même pour le micro aussi je crois lol
Du coup j'ai mis à fond, c'est en Hz.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:55:37
L'intérêt d'un home-cinema vient de sa capacité à évoluer avec le temps et tes moyens financiers. Par exemple, si tu as une base de 1000 €, tu peux très bien commencer en achetant un bon ampli à 500€ et une bonne paire de colonne au même prix. Tu auras pour débuter un 2.0 satisfaisant et de très bonne qualité. Les mois passent, tu réussis à mettre encore un peu d'argent de côté et tu achètes un caisson avec une centrale, etc. etc.
Un vrai home-cinema ne s'achète jamais en une fois (à part pour les grosses fortunes ou les inconscients !)
Soit patient donc... En plus c'est bien plus excitant de voir son matos évoluer au fil des années et des écoutes.
Si tu claques 500€ dans un kit d'enceintes, tu seras coincé avec pendant plusieurs années pour un résultat médiocre et bien en deçà de ce que ton ampli pourrait te fournir ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:39:42
pas bête ça je suivrai ton conseil
 Et ça passe beaucoup mieux quand on dit à sa femme ça coute 500€ que ça coute 1500 ^^
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:49:39
Bonjour à tous!
Voilà je vais bientôt être en possession du casque Sennheiser PC360 G4AME.
J'aurai aimé une carte son pour
1) En profiter pleinement
2) Branché plus tard un home cinéma ou autre dessus (D'ailleurs le schéma c'est : enceinte branché sur home cinema et home cinema branché sur carte son?)
Donc l'utilisation sera pour les jeux, la musique et les films FHD
Je recherche du son allant du 2.0 ou 7.1...
Après je n'y connais pas grand chose mais vous l'aurez compris je cherche qqch pour une utilisation assez polyvalente, je ne suis pas un audiophile qui cherche le nec plus ultra mais j'aimerai qqch qui envoie quand même
J'ai repéré une qui à l'air de sortir du lot et qui rentre dans mon budget :
http://www.amazon.fr/Xonar-D2X-rap [...] =xonar+d2x
La Asus Xonar D2X.
Par contre ça se met sur n'importe quel pc? J'ai une carte mère msi z77A-G45 et une alim HCG 620W, faut que je regarde si j'ai la prise floppy pour la brancher^^
Est-ce qu'on peut brancher les sorties frontales du boitier dessus? (mic+jack) Est-ce que le son est le même sur des sorties frontales?
Merci pour vos conseils et votre aide
Message édité par cedside le 04-12-2013 à 10:57:48
