Carte son usb steelseries - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:36:40
Dans l'immédiat, essaie tout simplement de débrancher la carte son. Tu sauras si elle est à incriminer, si le PC boot normalement.
Si c'est le cas, ça peut venir de l'alimentation; la carte son tire trop de jus sur le port USB et ton alim ne suit pas. Elle devient alors incapable de maintenir des tensions stables, ce dont a besoin la mémoire vive pour fonctionner correctement. Et une mémoire vive qui fait des erreurs = BSOD
Si tu as tout un tas de trucs branchés sur tes ports USB, supprime les périphériques superflus et ressaie de booter avec la carte son ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:59:52
Salut, ce que j' ai fait, c est que j' ai débranché ma carte son usb et désinstallé les drivers. Ensuite j' ai remis en fonction m a carte son de ma carte mère normalement, puis je les re désinstallé pour réinstallé ma carte son usb sans qu elle rentre en conflit avec celle d' origine. Depuis sa a l' air de marcher. Si sa replante je débrancherai mes périph usb inutile.
Cordialement, Pablo
Marsh Posté le 10-08-2009 à 03:03:34
Bonjour à tous, j' ai un problème avec ma carte son usb steelseries http://www.ldlc.com/fiche/PB00082870.htm
Je l' ai branché hier et à immédiatement marché. Mais des le lendemain j' ai eu plusieurs écran bleu avec comme premier message d' erreur "driver_irql_not_less_or_equal". Ensuite j' ai désactivé la carte son de la carte mère à partir du bios. Et la de nouveau écran bleu mais sans message d' erreur, juste des chiffres. Je retourne donc dans le bios et je trouve le périphérique usb de la carte son. Là deux choix me sont proposé. Soit l' ordinateur règle automatiquement au démarrage la carte son, soit non, mais ce n' est pas conseiller étant donné que c est un plug and play. Comme en réglage automatique sa faisait planté, j ai mis en ce que j ai compris être le mode "manuel" et la un nouveau un écran bleu avec comme message d' erreur "page_fault_in_nonpaged_area".
J' ai écarté la thèse du produit défectueux étant donné que j' ai eu le même problème il y a quelque temps avec une autre carte son normal (non usb)
J' espère qu une solution sera trouvé, si d' avantage d' information vous sont nécessaire pour résoudre se problème, je vous en ferai part.
Cordialement, Pablo
