Pas de son carte tv avec une sound blaster 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:36:00
C'est ce que j'ai fait mais ca ne marche pas
mrci de ton aide !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:42:39
non ce n'est pas muté...mais je fais koi du cable de mes enceintes je le met ou?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:46:39
Les cables d'enceintes vont sur les sorties analogiques (verte, noire et orange respectivement pour les avant, arriéres et surround). Tu t'es peut être trompé sur l'entrée ligne, qui doit plutôt être bleue ou rose. Si tu as branché ce câble sur une sortie ... j'imagine que ca ne va effectivement rien donner.
Au passsage, vérifie le volume de ton logiciel tv.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:03:44
http://www.heberger-image.com/files/IMG_0251.JPG.jpg
Voilà ma carte son,j'utilise la derniere sortie orange pr le surroud.Il faut ke je la laisse branché sur la carte son?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:17:14
Tu dois avoir plus de précisions dans le manuel, mais si ton kit est un 5.1 c'est à priori là que ca va (sauf si c'est la sortie numérique, mais je crois qu'il y a deux modes pour la live5.1). Rassure moi, tu as tout de même du son dans les autres applications?
En tout cas, c'est l'entrée ligne, et non une sortie, qui te concerne pour la carte tv.
Il est possible qu'une entrée ou sortie de la live puisse être configurée sous deux modes différend. Par exemple si c'est était la sortie numérique en mode sortie numérique ou en mode sortie analogique surround. Mais il se pourrait aussi que ce soit l'entrée ligne, bien que j'en doute. Ma mémoire flanche...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:23:35
Oui oui j'ai bien le son ds les autres applications!le kit 5.1 marche ds les autres application,mais cela ne marche pas!Donc je fais comment?lol
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:49:53
Non, sommeil.
Donc reprenons:
Ta carte posséde une sortie audio, sur laquelle tu as bien branché le câble minijack (probablement) qui te permet de le relier à l'entrée ligne , bleue, de ta sound blaster live (dont tu dis qu'elle marche parfaitement, alros que tu n'as absolument aucun son en provenance de la carte tv).
L'entrée ligne du mixer n'est pas mutée et est à un volume normal, tout comme le volume du logiciel lui même, de même dans le mixer d'enregistrement. L'option sortie numérique seulement n'est pas cochée.
Si tout cela a été fait, tu devrais peut être voir ce qui est proposé dans les options de ton logiciel de tv (d'abord celui livré avec , pas un freeware), car il y a peut être un périphérique ou un canal pricipal (ligne) a spécifier. Sélectionne aussi dans le menu d'enregistrement " ce que vous entendez".
Sinon, je séche et vu que ce n'est normalement pas une croisade d'avoir de le son, et il est possible, si tout a été fait comme dit ici , que la carte soit déféctueuse. Branche ta chaine ou un walkman sur l'entrée ligne de ta carte son, pour voir si le défaut ne vient pas d'elle.
Voila...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:46:08
Sur ma carte TV j'ai 2 sortie:"Line in" et "Line out".Il fau que je mette le minijack ds laquelle?Et sinon le cable de mes enceinte (le truc surround) je le branche ou?
Encore merci
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:55:33
D'aprés ce que tu me dis il semble que tu aies une entrée et une sortie sur ta carte TV (ce qui n'est pas fréquent). C'est sur line out (sortie ligne) qu'il faut brancher.
Mais je ne vois pas le rapport entre l'entrée ligne de ta carte son et la sortie surround. La voie centrale reproduisait t'elle bien les dialogues dans les dvds ? quel kit utilise tu
(normalement c'est sur la sortie orange, mais je crois qu'avec la live 5.1 il faut configurer cette sortie numérique ne tant que sortie surround. Référe toi au manuel sur le cd.
Au passage tu pourrais éventuellement tester en branchant le câble de ta carte tv sur l'entrée micro de ta carte son à la place de l'entrée ligne, en rose, pour voir si elle ne produit réellement aucun son ou si c'est l'entrée ligne qui fait des siennes. N'oublie pas d'activer l'entrée micro dans le mixer.
Sinon, je ne vois pas. ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 19:24:28
Pff ca marche pas!C vraiment de la merde cette carte!J'ai branché mon truc surround sur la prise orange et g relié le minijack du line out au line in de ma p**** de carte son(j'ai éssayé de le mettre sur la prise du micro meme résulat!)J'en ai marre au moins avec la carte son intégré à la carte mère je pouvais avoir le son avec ma carte TV....
Marsh Posté le 05-10-2004 à 20:09:07
Alors tu avais un intégré avant... le dernier recours que je vois c'est si ce n'est déja fait de le désactiver dans le bios, et de spécifier partout (ce qui inclut le panneau de configuration) que le périphérique pricipal/ par défaut est la live. Sinon, le spectre du SAV pourrait bien se présenter à toi...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:57:00
Au fait, tu ne serais pas sous XP par hasard? parce qu'il y a eu beaucoups de probléme de compatibilité entre les lives et cet os, vu qu'elles n'étaient pas prévues pour à la base...
En tout cas, pour moi il ne te reste plus qu'a brûler un cierge sur l'autel de l'imcompatibilité, sous la stéle de saint hardware... ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 22:36:16
Oui je suis sous Xp jvais voir si il n'y aurais pas un patch ou un truc comme ca...Sinon je vais brûler un cierge lol ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 03:11:16
| Stigma a écrit : Oui je suis sous Xp jvais voir si il n'y aurais pas un patch ou un truc comme ca...Sinon je vais brûler un cierge lol |
salut, si tu installé ta carte tv apres avoir installé ta carte son il se peut qu'elle ne la reconnaisse pas (j'ai eu le probleme) reinstalle ta carte son et sa devrait marché sinon je vois plus
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:56:16
Trias a écrit :
dois-je comprendre que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:01:46
Ca dépend du modéle du cierge...
J'imagine que reinstaller la carte tv par dessus, ou encore faire une bonne reinstallation windows sont encore envisageables . Mais je commence à croire que coupler une live à winXP est une mauvaise idée...
Au fait stigma, l'entrée ligne marche t'elle quand tu y branches autre chose (comme une chaine ou un baladeur)?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 07:52:32
| Trias a écrit : Ca dépend du modéle du cierge... |
ca depend moi aussi c'est une live et je suis sous win 2000 et quand j'ai intallé ma carte tv apres avoir installe la carte son j'ai eu le meme probleme j'ai donc reinstallé la carte son et plus de probleme
alors si jamais un reinstallation d' xp se fait ressentir penser a installé la carte tv avant la carte son
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:24:55
Slt à tous,
J'ai une WinTV Go et une sound blaster 5.1 .J'ai un gros problème je n'arrive pas a avoir le son sur ttes les châines!J'ai un petit cable qui était livré avec ma carte tv que je n'ai pas branché je ne sais pas ou le brancher!
Merci de votre aide
