cânle jamo HP - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-08-2016 à 20:34:41
| fringed a écrit :    |
Oui, sauf que généralement c'est plutôt "gris/vert" que "gris/blanc", c'est tout simplement de l'oxydation (corrosion) sur le cuivre. http://www.futura-sciences.com/mag [...] ation-795/
Généralement la cause est de les avoir stocké dans un endroit humide (cave, greniers, etc...)
| fringed a écrit :    |
Oui, et non, l'oxydation peut causer des problèmes de contact avec les connecteurs, et aussi fragiliser le câble qui devient plus cassant..., mais c'est sans risque pour les appareils (ampli, enceintes) il faut tester...
Tu as essayé de couper le bout et de les re-denuder, pour voir si l'oxydation à commencé à manger tout le câble, ou si il y'en as juste un peu à chaque bout ?
Tu peut aussi essayer de nettoyer la partie dénudé du câble avec du nettoyant contact : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] Gwodm0sA5A
| Citation : Nettoyant-lubrifiant éprouvé, qui élimine même l'encrassement persistant et les couches d'oxyde.  |
Ceci-dit, racheter un câble neuf ne coute pas beaucoup plus cher..., et si possible choisir un câble pur cuivre et OFC (Oxygen Free Cable), qui résiste plus longtemps à l'oxydation.
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
| Citation : Cuivre désoxygéné (OFC) à 99,997%  |
Marsh Posté le 29-08-2016 à 21:57:15
merci pour la réponse kelliwich,
c gris, et là je viens re dénudé le câble ... voila une photo ce sera plus parlant :
Marsh Posté le 29-08-2016 à 22:23:19
| fringed a écrit :    |
Oui, ça ressemble bien à un début d'oxydation sur le cuivre :
J'ai eu des câbles avec un stade plus avancée, ou le cuivre devenait plutôt "tacheté de bleu/vert"..., comme sur cette photo :
Mais, c'est bien de l'oxydation dans les deux cas.
Je te conseil quand même de changer de câble (même si ça fonctionne), car l'oxydation pourrait se propager aux connecteurs de l'ampli / enceintes (avec le temps)...
La bombe de nettoyant contact ne sera pas efficace dans ton cas, car tout le câble semble contaminé, même à l'intérieur de la gaine plastique.
Mais la bombe de nettoyant peut quand même être utile, même si tu achète un câble neuf, pour nettoyer les connecteurs de l'ampli et enceintes, par précaution (ça enlève l'oxydation et améliore le contact entre le connecteur et le câble)...
Marsh Posté le 30-08-2016 à 07:27:07
ok merci beaucoup ... je vais voir pour un autre câble HP ...
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:23:19
salut!
 et là c'est gris/blanc
, oui je sais ... bref, j'oses pas les utilisés, pour l'instant, c'est possible ce changement de couleur ?
j'ai une question concernant des câbles HP Jamo 2x2 2.5 MM² 0.5M >< , je les ais achetés vers l'an 2000,
pas utilisés depuis 2003, rangé et pas calculé juske aujourd'hui,
hmmm les câble dans mes souvenirs étaient couleur cuivre ,normal !
le plastique qui les recouvrent est transparent
c'est préjudiciable, ou est-ce que mes souvenirs qui sont faussés ... ???
