Camescope DV avec mode Photo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:32:06
Sur mon camescope DV qui date, quand je prends
une photo en 640*480 cette photo est stocké sur bande
donc l'image est figé pendant qq secondes, le son continuant
à être enregistré ... pour récupérer la photo, il faut que
je me positionne sur cette image et ensuite je lance un programme
qui se charge de la récupération de l'image via
le port série ... sans doute USB maintenant
Sinon on peu aussi récupérer l'image via une carte
d'acquisition DV ...
Remarque : Si tu passes pas par le mode photo quand tu extraits
une image celle-ci n'est pas complète !
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:52:12
Peux tu changer de résolution?
Je ne veux pas faire d'impression mais j'aimerai quand meme du 1024*768
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:53:33
Nan pas sur le mien, c la résolution Max
mais ... sur un camescope récent à mon avis
c tout bon pour le 1024 * 768!
Attention niveau exposition, réglage c pas
à la hauteur d'un APN étudié pour
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:58:37
A mon avis si les photos sont stockées sur la bande DV tu ne peux pas dépasser la résolution vidéo (720*576)
Sur les camescopes récents il y a soit un memory stick, soit un ou autre support mémoire avec un port usb pour le transfert, mais le stockage des photos ne se fait pas sur la bande. Dans ce cas tu peux avoir une résolution supérieure à celle de la vidéo.
Mais je ne connais pas tous les camescopes.
De toute manière ça reste de l'ordre du dépannage...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:50:49
| Barnabe a écrit : A mon avis si les photos sont stockées sur la bande DV tu ne peux pas dépasser la résolution vidéo (720*576) |
exact, si c'est mode photo sur bande, la resolution max sera celle du DV: 720*576 en PAL.
pour recuperer les photos 2 solutions:
- soit tu as un soft qui vient avec la camera (comme sur mon Pana), et un cable serie ou USB. Dans ce cas, le rapatriement des photos se fait via le soft
- soit tu passes par le logiciel d'acquisition-montage, et tu recuperes la photo a partir du fichier video comme tu ferais pour enregistrer n'importe quelle frame.
si tu veux des photos avec des resolutions superieures, c'est carte memoire.
mais bon, meme s'ils ont fait des gros progres, c'est pas encore ca pour la qualite, du moins dans les gammes grand public.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:32:55
720 * 576 ...
maintenant je me souviens
donc pour les photos => passage obligé
par camescope avec cartes ...
Heureusement que yen a qui suivent
=> Barnabe, kham
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:36:07
Ouep finalement je vais prendre un DV avec une carte mémoire.
J'hésite entre:
Panasonic NV-DS65
JVC GR-D70
Canon 630i
Quel est le meilleur?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:24:07
Voilà je compte m'acheter un DV mais pour le mode photo, je vois qu'il a 2 types, sur carte ou sur bande.
Sur carte, je comprends le principe APN.
Mais pour le mode photo sur bande, comment extraire les photos, comment choisir la résolution, quels sont les avantages/inconvénients de ce mode ???
