je le met où le caisson?.. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2015 à 22:29:34
Réponse C: sous le bureau.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 00:09:10
un caisson de basse se pose TOUJOURS au sol, afin d'eviter les vibration des etagere ou autre support
apres peut importe l'endroit exact, les basse ne sont pas directive, donc tu entendra les meme basse quelque soit l'emplacement ![]()
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:27:52
Si le caisson dispose en arrière d'un évent de bass-reflex, alors ne colle pas cet évent au mur sinon ça va éteindre la réponse dans le grave.
magnifique dessin.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:56:03
non il n'en a pas... de bass reflex
bon ce qui me gène un peu à l'idée de le mettre par terre sous le bureau c'est qu'il va prendre la poussière...(puis c'est du carrelage va falloir le poser sur un tissus..)
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:58:12
Pourquoi le poser sur un tissu ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:59:47
ReplyMarsh Posté le 13-11-2015 à 09:16:27
Rapproche les 2 enceintes, elles sont bien trop éloignées par rapport à la taille de ton écran.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:19:06
précision : les enceintes ne sont pas utilisées pour le jeu (car au casque), juste pour la musique.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 11:35:36
| emsian a écrit : pour éviter qu'il ne se balade en vibrant sur le carrelage... (?) |
Tu lui colles 3 rondelles en feutre, le genre que l'on met sous les pieds de chaises pour ne pas rayer le parquet.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:04:29
Tu peux aussi le placer sur une dalle en caoutchouc comme celle-ci http://www.castorama.fr/store/Dall [...] 30005.html
J'en ai mis sous mes caissons de basses pour éviter que les vibrations emmerdent mes voisins du dessous.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 17:51:22
Sinon j ai des chuttes de moquette..fera l.affaire ....
Ceci dit meme les petites enceintes vibrent et se deplacent.... fixer au mur... faut faire des trous... parfois du scotch double face c est bien aussi
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:54:15
tout d'abord, celui ou celle qui me répond "dtc"..il /elle sort ^^ et j'espere poster le message au bon endroit...
bon, je possède ce chouette petit ensemble pour bureau:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/418iJwsePHL.jpg
d'ici 2 mois je déménage et la configuration sera la suivante: (notez la performance sous paint)
la question est..où mettre mon caisson de basse?
-derriere l'écran sous l'étagère?
-derriere l'ecran sur l'étagère?
-sous le bureau?
en vous remerciant
emsian
