Ampli / Caisson , Question puissance ? besoin d'aide - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:21:32
Cladleader a écrit : Bonjour |
La puissance de l'ampli HC n'a aucune importance, le caisson se branche sur la sortie LFE (qui est simplement une sortie au niveau ligne filtré sur les basses fréquences).
Il faudrait déjà vérifier dans les réglages de l'ampli que la sortie subwoofer LFE est active, et faire un test avec une source 5.1 (DVD, blu-ray).
Tu peut tester le bon fonctionnement du caisson avec un simple smartphone (avec un mp3 en lecture), branché sur l'entrée LFE du caisson.
PS : vérifie aussi que ton câblage est correcte, essai aussi avec un autre câble coaxial entre l'ampli et le caisson (c'est peut-être simplement le câble qui est défectueux).
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:23:17
Bonsoir Cladleader.
Non votre amplificateur n'est pas trop faible, le caisson mosscade titan 15.6 MKII possède son propre amplificateur.
Il faut aller dans le menu de l'amplificateur et assigner la sortie SUB.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:57:56
Alors déjà merci pour vos réponse , je ne pense pas que le câble soit en cause car avec mon ancien caisson de basse cela fonctionne très bien
se serais donc un mauvais réglage de ma part
la sortie LFE est activé , j'ai sélectionner LFE+Main car sans ça c'est encore pire
par contre pour le LFE l'ampli a comme reglage de base 120hz , la j'ai rien touché pour le moment
Marsh Posté le 18-02-2016 à 00:08:43
Le câble est-il bien branché sur le caisson à la prise RCA L/LFE?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 00:10:29
Cladleader a écrit : |
Tu as quoi comme enceintes frontales ?
Pour le moment laisse sur LFE seulement pour les tests.
Dans un premier temps, règle aussi le caisson sur 120Hz (crossover à l'arrière du caisson), ensuite tu met un DVD ou BD (5.1) en lecture, puis tu essai de régler le gain du caisson (volume à l'arrière du caisson).
Et pour le branchement, tu fait comme ça :
Avec un cable coaxial : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] +subwoofer
Et tu nous dit ce que ça donne (si ça fait pareil, essai avec un autre câble, le tiens est peut-être devenu défectueux à force de le débrancher / rebrancher).
Marsh Posté le 18-02-2016 à 00:24:20
Mon caisson est exactement régler de la même façon que la photo et le branchement est bien le bon d’après tes images
J'attend le retour de mon caisson pour vous en dire plus , mais me semble bien avoir fait la même chose
Marsh Posté le 18-02-2016 à 00:30:36
J'ai des focal Chorus 726 en frontal
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:17:31
La question/indication qui t'a été posée plusieurs fois c'est avec quoi tu testes en source ?
Si c'est avec une source en stéréo il y a de forte chance que rien ne sorte de ton caisson suivant les différents réglages possible de ton ampli.
Fais le test avec un DVD/Blu-ray pour être sur d'avoir du 5.1
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:30:28
En faite j'ai fait le test avec plusieurs source
En premier j'ai tester avec un tas de video youtube , mais j’étais pas sur des son youtube , du coup je suis passer sur un ancien DVD star wars et j'ai également fait quelque test avec des jeux video , c'est d’ailleurs la que j'ai eu les "meilleurs" résultat
Marsh Posté le 09-03-2016 à 11:40:39
Bon alors j'ai reçus mon caisson du S.A.V cobra son et , hooooo miracle j'ai des basses alors que j'ai strictement rien changé a mes paramètres
Je suis un peut déçus du SAV qui pour la petite histoire Cobrason ma dit au premier mail que si mon caisson ne fonctionnais pas je devrais attendre plusieurs semaines pour un échange car plus de stock
Deux jours après j'ai reçus un mail pour me dire que en faite mon caisson fonctionne très bien et que les frais de livraison seront pour moi ( 60€ ) , mais j'ai plus eu de réponse avant 3 semaines
Comme par hasard le jour ou le caisson est de nouveau en stock sur le site de vente ,je reçoit un mail pour confirmé l'envoie du caisson
La sans rien modifiez je branche et sa marche impeccable
je sais pas pourquoi j'ai l'impression de mètre fait enfilé 60€
En tout cas merci a vous , me reste la phase de réglage pour que tout soit parfait
Marsh Posté le 09-03-2016 à 16:55:41
Oui, c'est louche...
Tu est sur qu'il t'ont rendu le même caisson ?
Perso, je note le numéro de série, avant un retour en SAV, comme ça si ils me rendent un appareil différent je le vois au numéro de série qui change...
Marsh Posté le 17-02-2016 à 23:13:01
J'ai dans mon salon un ampli Denon avr X3200W , j'ai profiter des soldes pour me prendre un un caisson mosscade titan 15.6 MKII
J'ai tout branché et presque rien ne sort , pas moyen de faire craché des watts au caisson peu importe les réglages que j'ai tenter . juste une petite vibration "brrrrrrrrr"
Pour dire , mes colonnes sorte plus de basse que le caisson
Du coup j'ai renvoyé le caisson ( chez cobrason ) qui après essais me dise que le caisson fonctionne très bien oO
Mon ampli est-il trop faible pour se type de caisson ?
Message édité par Cladleader le 17-02-2016 à 23:18:36
GT: clad leader
