Car audio : Caisson pour 2 Infinity 1250w - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:11:28
c'est vrai que ca doit etr eun joli bordel tout ca enfermé dans une punto
ma mere en a une et je me demande ou t'a mis des hp de 16.5 a l'avant?la mienne n'a que des emplacements de 10 devant sur le tableau de bord
sinon amplifier juste les deux hp de derriere et pas ceux de devant c'est un peu nawak aussis
pour les caissons je serai d'avis d'y foutre 2 clos par contre car un br ca se fait pas au pif et si c'est pour etre enfermés dan sun coffre je vois pa sl'interet d'un br
au fait pourquoi en prendre deux des sub alors qu'un seul suffirait a te faire péter el citron? ![]()
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:34:17
bah justement 1 ne suffit pas non quand t'as testé 2....
L'amplification des hps avant est prevue sous peu, soit un 3eme ampli, soit j'arrive a raffistoller mon 5 canaux et en avant.
Pour l'emplacement des 16.5,il faut deja avoir une punto 3 portes, aller chez fiat et demander des vides poches de punto Gt( elles sont equipée d'emplacements 16.5 de base) a savoir 18€ le vide poche + 8 € pour le grille de protection, les tweeters eux ont été disposé dans l'emplacement d'origine a l'avant. IL faudra aussi decouper le tole de la porte car sinon l'aimant risque de ne pas passer.attention a ne pas prendre des Hp avec un trop gros cul (oxygen par exemple) car sinon t'es marron pour les vitres.
J'en avait vu aussi sur le net en compatible et pour les 5 portes mais il y a moult temps
L'interet du Br dans le coffre est le meme qu'un Br dans une maison, avoir plus d'infra et un meilleur rendement.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:56:15
infra,infra.... faut deja voir si tes sources et si ton poste sont capable de t'en donner des corectes avant d'y pense je doute que tu descendes si bas que ca puis le rendement vu la puissance du truc t'a deja de quoi faire
 surtout que tu dis aimer le son qui tape et que t'a pas énormément de place non plus dans la punto donc faut fair eun choix ^^
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:08:10
bah pour le poste ya pas de probleme il m'en sort oui.Rien qu'avec mon ptit velocity ca envoyais quand meme, mais voila il en faut toujours plus.
Au niveau volume du coffre j'ai a peu pres la meme place qu'une clio2, un ami en possede une avec Deux subs alpine e12 (un clos + un BR a 250wrms chacun), certes alimentés par un mtx x500d ca envoie du paté.
J'aimerai juste pouvoir monter mon poste sans que les medium/aigus prennent le dessus sur les subs.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:09:34
jvais essayer de faire un plan pour un caisson double BR, on vera si ca passe deja, puis sinon je me rabats sur deux clos c po grave
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:12:54
bah pour pas que les medium aigu prennent le dessus la c'est a toi de régler ton systeme pour équilibrer ca
par contre quand je dis des infra je parle vraiment de très basses frequences tu peux avoir un son avec a bloc de boum boum sans que ton systeme ne descendent spécialement très bas dans les graves donc le fait que les caissons soient clos je doute que ca gène vraiment mais si tu es prêt a te taper l'élaboration d'un caisson vas y sache juste que ca se fait pas au pif sinon tu risques d'obtenir un mauvais resultat si tu met l'event n'importe ou
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:01:28
hmmm ca va pas passer jpeux plus mettre les amplis apres, sauf si je les fixe sur la paroie des sub ce qui daille.donc ca sera du clos
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:58:04
Bonjour, suite au cramage de mon ampli de subs, j'ai decidé de racheter un ampli ainsi que des nouveaux subs car mon install me semblait etre du grand n'importe nawak.
Ancienne installation:
Source: panasonic 8300N -> un peu vieux mais il me convient encore tres bien
1 Capacité 1 farad
HP avant - JBL GTO 6506ce -> boh,pour 30€en neuf jallais pas craché dessus.
Hp arriere - JBL Gto 836e -> ils me satisfaisent pleinement, pas de raisons d'en changer(faut juste que je rigidifie ma plage).
Ampli Hp arriere - Blaupunkt Gta200....
Cablage alim en 10mm²
Et au niveaux caisson c'est la qu'arrive le grand n'importe kwa:
SUB FOCAL 27v2(caissopn clos 31l)+Pioneer306c(caisson bass reflex 74l(ce caisson etait a l'origine pour un velocity vcs 10))
Le tout sur un ampli blaupunkt GTA 5350 qui vient de rendre l'ame, branché en 3 canaux: Le pioneer sur la sortie sub et le focal sur les sorties HP bridgées....
Enfin bref des basses, mais pas nettes, tout vibrait a mort... et tout saturait tres vite.
J'ai donc puisque c'etait l'occasion décidé de changer un peu,
J'ai opté pour deux subs Infinity 1250w qui remplaceront et le focal et le pioneer (que je n'aprecie pas du tout d'ailleurs)
Les deux amplifiés par un ampli oxygen F450(yavai probablement mieux mais javais pas envie de bataillé puis il etait pas trop cher).
Probleme, j'aurais que les subs et pas de caissons adaptés.
Sachant que j'ecoute un peu de tout, rap, rnb, techno, en passant par du rock/metal et que j'aime sentir les bassent qui vibrent, je pensais a des caissons bass-reflex,ceci dit j'aime bien aussi quand ca tappe.
Est-il utile de faire un caisson clos+un BR ou vaut-il mieux un seul bass reflex?
Je n'ais pas enormement de place dans le coffre (punto 1ere du nom), mon 74l prenait plus de la moitié. (50largeur*45.5profondeur(maximum possible dans ma ture)*38hauteur(40max possible a causse des HP))
Sachant que infinity preconise 56 litres pour un BR (35.4 pour un clos), deux Br risquent de ne me laisser aucune place pour entreposer les amplis.
Est-ce que si je fais un seul caisson BR pour les deux subs, il peut etre inferieur a 2x56l?
J'attend vos suggestions et remarques, Merki.
