Caisson de basse et nforce 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:45:49
Pour rappel le mode 2.1 n'a pas de voie séparée pour le caisson, et est donc identique à un mode 2.0 classique. Ton caisson ne sera pas reconnu mais devrait néanmoins produire du son. Le branchement se fait comme pour un kit stereo classique avec un seul câble minijack partant de la line out de ta carte vers l'entrée principale de ton kit.
| Citation : D'ailleurs afin que ce dernier fonctionne, j'ai dut, contrairement au mode d'emploi de mes enceintes, inverser le cable jack (qui relie les enceintes au Pc), le souci de cette manip étant qu'à volume minimum, j'ai toujours du son, ce qui me fait dire que ce n'est pas le bon branchement...   |
Si tu pouvais expliciter...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:41:14
c'est vrai, j'ai pas été clair. Sur mon cable minijack, une extrèmité indique sub, l'autre un triangle. Le manuel stipule de placer le sub sur les enceintes et le triangle sur le pc. Cette config ne faisant pas fonctionner le caisson de basse, j'ai donc inversé le branchement et placé le sub sur le pc afin de pouvoir profiter de mon caisson de basse... voilà et merci pour ta réponse...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:01:00
Sauf branchement propriétaire, le câble dont tu parles devrait comme tu les sais être le lien entre la carte son et le caisson .Branche le comme indiqué et vérifie si tu as bien deux canaux droit et gauche distincts. Si oui monte le volume dans un morceau riche en basses et pose la main sur le caisson (afin de voir si oui ou non il est vraimment muet).
Normalement le caisson préléve automatiquement les basses sur le signal stereo envoyé, mais si tu n'as vraimment pas de basses soit il y a un défaut, soit tu les as coupées de facon logicielle (genre contrôle des basses). Verifie ceci, et également que tu est bien en stereo et essaye de jouer sur les options de crossing over ou de redirection des basses. Autrement, appele creative, car il y a un probléme.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:15:21
Bonjour à tous.
Je posséde des enceinte 2.1 avec caisson de basse ( creative p380 ) et une carte mère Abit Nf7-S. Mon souci est que depuis toujours, je n'ai jamais su comment bien brancher ces foutues enceintes afin que le panneau de config nforce prenne en compte mon caisson de basse. D'ailleurs afin que ce dernier fonctionne, j'ai dut, contrairement au mode d'emploi de mes enceintes, inverser le cable jack (qui relie les enceintes au Pc), le souci de cette manip étant qu'à volume minimum, j'ai toujours du son, ce qui me fait dire que ce n'est pas le bon branchement... Mais où dois-je brancher mon cable et comment je configure le nforce?
Merci d'avance.
