cable spdif - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-10-2002 à 08:58:22
nan ça c de l'optike...
à moins ke tu ai une audigy platinium ce n'est pas ça..
il te faut un cable coax avec d'un cote une minijack 3.5 et de l'autre une prise RCA Coax.
pour peu ke ton ampli accept les entree en coax bien sur..
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:54:10
okey-dokey a écrit a écrit : nan ça c de l'optike... à moins ke tu ai une audigy platinium ce n'est pas ça.. il te faut un cable coax avec d'un cote une minijack 3.5 et de l'autre une prise RCA Coax. pour peu ke ton ampli accept les entree en coax bien sur.. |
j ai pas une platinium,
sur mon ampli j ai bien une entrée (dvd coax ) dans les entrée digital
ce genre de cables se trouvent ou ?
car j ai fait des recherches et je ne trouve que des cables mini jack vers 2 rca
Marsh Posté le 30-10-2002 à 18:37:14
yep mais c pas ça k'il te faut...
par contre je ne sais pas trop ou trouver ça...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:10:53
si ça marche ce genre de câble et c le - cher en +
ton mini jack sur la carte son et le blanc ou le rouge je ne sais + sur le coax de ton ampli et le tour est joué
ça s'entend très vite si tu t'es gourré de couleur prce qu'il n'y a aucun son !
Il n'y a aucun danger car je suis passé par là et mon ampli ainsi que la carte vivent encore !
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:18:58
pedrito a écrit a écrit : si ça marche ce genre de câble et c le - cher en + ton mini jack sur la carte son et le blanc ou le rouge je ne sais + sur le coax de ton ampli et le tour est joué ça s'entend très vite si tu t'es gourré de couleur prce qu'il n'y a aucun son ! Il n'y a aucun danger car je suis passé par là et mon ampli ainsi que la carte vivent encore ! |
oki bon je vais tester cha merchi
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:32:17
oki cha marche
l enceinte centrale marche avec le coté blanc ...
par contre je le branche sur une entrée dédié a l enceinte centrale
question (j ai pas de subwoofer donc je sais po )
le cable rouge donc l autre sortie serais pas justement dédié au subwoofer
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:50:11
je ne pense pas car quand je branche l'autre je n'ai aucun son
mon sub est branché sur les voix avant car il est passif
par contre j'ai une sortie sub sur mon ampli si je passe à de l'actif mais c l'ampli qui gère et pas la carte son
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:10:15
là tu utilise juste le fait ke kan on utilise un RCA rouge et blanc le blanc sert à vehiculer le son mono ...
donc là le rouge ne sert à rien...
par contre si tu veux pleinement profiter de ton matos je te conseil kan meme de trouver un cable plus costau ke ça ...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:14:50
okey-dokey a écrit a écrit : là tu utilise juste le fait ke kan on utilise un RCA rouge et blanc le blanc sert à vehiculer le son mono ... donc là le rouge ne sert à rien... par contre si tu veux pleinement profiter de ton matos je te conseil kan meme de trouver un cable plus costau ke ça ... |
je me souviens des balles qui sifflaient dans il fô sauver le soldat RYAN et qui traversaient la salle où je l'ai regardé
ça m'a d'ailleurs rappelé THE WALL aux halles quand j'étais petit
et tout ça avec le petit câble rouge/blanc RCA ????
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:24:38
ben technikement i lfaut utiliser du Coax 75Ohm ou un cable optike..
sur le RCA je doute ke tu ai ça ...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:31:01
quel cable optique prendre pour relier une hercule fortissimo 3 à un ampli HC?
ou
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:35:07
ah pis j'ai une autre question
est ce que l'EAX (et autres joyeuseté proposées par la fortissimo) sont disponibles lorsque je balance le son sur mon ampli via la sortie optique?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:24:41
keske tu veux faire avec de l'EAX sur ton HC ?
l'EAX c ke pour les jeux..
et n'y pense pas .. la carte son decode lEAX et le delivre direct aux HP .. il ne transitera pas par les sortie SPDIF
pour le cable optike (je suppose ke tu as une entre otpike alors sur le HC) T pas oblige de prendre le plus cher ... sauf si tu as un chat ou une bestiole ki riske de bouffer le cable... là je parle par experience ça fait mal au coeur au prix ou ça coute ...
sinon la qualite sera la meme .. sauf p-e les connecteurs ki seront plus solides
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:38:03
bah vi pour jouer à des jeux et que le son passe sur le home cinoche
donc pas moyen?
sinon, il semble y avoir plusieurs sortes de cable optique
des 3.5 avec un petit embout en pastique, des carrés qui se clipsent
apparemment sur mon cinéma c'est un qui se clipse et je voulais savoir ce qu'il y a sur les cartes sons (je penche pour la terratec 512i là...)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 01:04:28
pas d'EAX sur le HC le seul moyen serai de brancher directement tes HP de HC sur les sortie HP de la carte son..
mais l'EAX ne passe pas dans le bô tuyaux numerike ... c comme ça.
Sinon sur les cartes son c à 100% des prises Toslink ... les carrées si tu preferes
Marsh Posté le 31-10-2002 à 07:40:54
en fin de compte je me suis ravisé
je tente le coup avec ma sblive!
j'ai acheté une prise qui transforme en RCA double en RCA simple
que je vais brancher à l'entrée coax de l'ampli
si ça fonctionne, je ferais une dérivation au niveau de la prise digital de la carte son et je ferais les cablages pour l'analogique, ça pourra toujours servir
pour les jeux par exemple si j'ai bien comprit tout
et si ça ça marche, je referais une dérrivation au niveau de la prise des enceintes frontales de la carte son pour brancher dessus les enceintes de mon ordi
Marsh Posté le 31-10-2002 à 08:43:31
bah moi je comprends po un truc .. (a par que je n ai plus aucune image de smilies sur le forum à)
j ai du son 5.1 mm quand j ecoute des musiques sous winamp
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:33:27
t'as du 5.1 parceque tu es en dolby prologic 2 surement
en prologic 2, il émule du 5.1 à partir des enceintes avant à ce que j'ai comprit
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:08:41
et y a t'il des personnes qui ont fait leur cable optique eux - même ?
je me pose la question car en magazin d'électronique les connecteur coûtent 25 F (c'est déjà du vol ) et le mètre de cable optique (monobrin) dans les 15 F.
à comparer avec les 100F/m de moyenne des cables en vente "tout fait"... y'a pas photo pour les grandes longueur !
Marsh Posté le 30-10-2002 à 00:36:44
bonjour,
apres moult recherche dans ce forum
j ai découvert que pour relier une audigy a un ampli ,
il fallait un cable spdif (qui doit normalement transporter les canaux ) a l ampli ( a ce que j en ai compris )
ma grande question est ou peut on trouver ce genre de cable et a quel prix?
si quelqu un aurais le nom courant de ce cable ce serai gentils
ce genre de cable est d un coté mini jack et de l autre rca? (si je ne m abuse?)
merci de votre aide (pour un neuneu comme moa )
