cablage RCA vers ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2012 à 20:41:22
0 réponse!
ai-je mal expliqué?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:12:11
Slt,
Tu veux les brancher sur quoi comme ça ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:22:23
belmondo a écrit : |
Une sortie RCA est une sortie de modulation analogique, on ne peux pas relié des enceintes directement sur une sortie RCA (ce n'est pas la même puissance de sortie)...
Il faut préciser la marque et référence de l'appareil, sur lequel tu veux brancher ces enceintes, car il est possible que tu ai besoin d'un ampli entre les deux.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:22:01
salut, je veux les brancher sur la sortie casque de mon PC (au moyen d'un adaptateur RCA-jack qui traine dans mes tiroirs),
et/ou sur la sortie auxiliaire de ma chaine hifi
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:49:17
Bah il te faut un ampli sinon ça ne fonctionnera pas.
Sortie casque==>Jack-RCA==>Ampli==>sortie bornier==>enceintes
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:58:45
bizarre, je viens de tester sur la sortie casque de ma chaine et ça marche
c'est différent?
Edit: je viens de tester aussi sur la sortie du PC ça marche aussi, le volume est divisé par 2 mais ça n'est en rien genant... merci quand meme
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:12:25
belmondo a écrit : bizarre, je viens de tester sur la sortie casque de ma chaine et ça marche |
Tu va flinguer ta sortie casque, ce n'est pas la même impédance qu'une sortie HP.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:20:14
Elias de Kelliwich a écrit : |
ah? zut... mais c'est à cause du cordon RCA ou du fait de raccorder les enceintes directement sans passer par un ampli?
autrement dit, si je branche mes enceintes (issue d'une mini-chaine hifi) directement sur le pc via un jack, vais-je aussi flinguer la sortie casque???
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:22:11
A cause du fait de ne pas passer par un ampli.
Des enceintes passives de mini-chaine ont une impédance comprise entre 4 et 16 ohms, un casque c'est entre 32ohms et 600ohms.
Des enceintes pour PC ont un ampli intégré, donc pas de problème.
Sur le moyen/long terme oui...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:39:43
les concepteurs pourraient s'arranger pour que ça ne fonctionne pas dans ce cas, afin d'éviter de brancher des matériels incompatibles.. (parce que s'il faut un BTS électronique pour pas faire de betises c'est chaud )
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:59:44
belmondo a écrit : les concepteurs pourraient s'arranger pour que ça ne fonctionne pas dans ce cas, afin d'éviter de brancher des matériels incompatibles.. (parce que s'il faut un BTS électronique pour pas faire de betises c'est chaud |
Ils font en mettant des connecteurs différents...
C'est une sortie casque / ligne, mais c'est pareil ce n'est pas compatible avec des enceintes passives (mais c'est compatible avec des enceintes actives, c'est à dire avec un ampli intégré, comme les enceintes PC).
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:00:35
ah oui, c'est pas faux
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:00:58
comme je n'ai pas les compétences ("impédance" pour moi c'est limite une insulte )
je préfère apporter des précisions pour confirmation:
pour etre exact, voici le manuel de ma carte mère: ftp://europe.asrock.com/manual/4C [...] s-P35D.pdf
c'est sur la sortie audio n°8 verte (intitulée Front Speaker) à l'arrière du pc (voir page 12 du manuel) que j'ai effectué le fameux branchement décrit précedemment.
lors de l'insertion du jack, la carte le détecte et après dans le soft Realtek fourni, je peux sélectionner le type de matériel raccordé (casque, haut parleur 2CH, 4CH, etc.); c'est en sélectionnant "casque" que mon install fonctionne correctement... (en sélectionnant HP, c'est limite inaudible).
est-ce que cette sortie est bien une sortie casque standard avec une impédance incomptatible avec mes enceintes?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:18:22
Pour alimenter tes enceintes, tu peux utiliser un petit ampli en classe T : http://cgi.ebay.fr/TA2020-Class-T- [...] 40&afsrc=1
PS : déjà répondu dans le post précédent...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:24:49
ok je n'avais pas vu...
bon ben c'est bien dommage j'ai des enceintes hifi qui ne me servent plus à rien et qui pourtant ont un bien meilleur son pc par rapport au kit 2.1 (avec ampli intégré) que j'utilise actuellement. Eh puis je ne voulais pas sortir le porte-monnaie
merci pour les infos!
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:31:51
Elias de Kelliwich a écrit : Pour alimenter tes enceintes, tu peux utiliser un petit ampli en classe T : http://cgi.ebay.fr/TA2020-Class-T- [...] 40&afsrc=1 |
matos chinois: ça me fait peur...
mais ok à supposer qu'il ne grille pas dans les 6 semaines, ce petit ampli ne va-t-il pas altérer la qualité du son que crachent mes enceintes?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:00:59
Si tu donnais déjà le référence de tes enceintes "hifi" provenant d'une mini-chaine ?!!
Ca m'étonnerais qu'elles vaillent le coup d'acheter un ampli etc......
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:13:25
Au contraire, ces petit amplis chinois sont impressionnant...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 10:14:38
racsoft1 a écrit : |
ben quel autre choix ai-je?
(si le risque était de griller les enceintes, je le prendrai, mais si je risque de griller la sortie ligne du PC c'est plus délicat...).
il faudra que je cherche si je trouve leur référence, mais en tout cas au moins le son est meilleur que sur un kit 2.1 correct pour PC.
j'en ai 3 paires dont les marques respectives sont: philips, JVC et Sony
La Philips: FWB-MC77/01 3103 308 12140 6ohm
La Sony: à rechercher
La JVC: à rechercher
Marsh Posté le 23-08-2012 à 01:52:15
Y a t il aussi une norme à respecter pour les cables?
est-ce que du cable de téléphone fixe peut convenir?
(c'est pour rallonger le cable de mes enceintes qui est trop court)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:57:34
Bonsoir je suis d accord avec toi. Dans ce cas la il faudrai faire la même chose pour l'entrée des réservoirs des voitures. Si on a pas un BTS mecanique on risque de mettre du gasoil a la place du super sans plomb ou inversement.
En sono et materiel electronique il y a des normes comme en informatique, chaque prise a sa fonction bien precise. Une RCA n'alimente jamais directement un Haut Parleur ou une Enceinte.
La meilleur solution pour resoudre ton probleme c'est de trouver un ampli a une taille convenable pour pouvoir amplifier le signal et attaquer tes Haut parleurs.
belmondo a écrit : Y a t il aussi une norme à respecter pour les cables? |
Comme je disais plus haut il y a des normes pour tout. Un câble téléphone est trop fin pour laisser passer l'intensité qu'il faut pour exciter tes haut parleurs. Il faut que tu utilise un cable au minimum du 0.75mm carré ou du 1.5 mm carré.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:07:39
Google ne trouve pas ce produit. Ca serai pas plus intéressant et moins chère pour toi d'acheter directement des enceintes multimedia?
Juste pour exemple: Regarde ce modele http://www.grosbill.com/4-altec_la [...] eintes_2_1 c'est une tres bonne marque. Je trouve que la bande passante est tres bonne.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:20:41
rosnysbois a écrit : http://www.grosbill.com/4-altec_la [...] eintes_2_1 c'est une tres bonne marque |
Marsh Posté le 25-08-2012 à 01:56:03
Pourqoui cette grimace? tu a déjà écouté le son d'un Altec? Je sais il y a beaucoup mieux Bose ou encore B&O mais la tu ajoute un 0 au niveau du prix.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:09:03
rosnysbois a écrit : Je sais il y a beaucoup mieux Bose ou encore B&O mais la tu ajoute un 0 au niveau du prix. |
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:24:33
ReplyMarsh Posté le 25-08-2012 à 13:24:57
rosnysbois a écrit : A part de faire des grimaces vous proposez quoi? |
belmondo veut garder ses enceintes donc on voit pas bien pourquoi on lui en proposerai d'autres. De toute façon, si tu regardes son profil, tu verras qu'il a créé des centaines de topikalacon du genre "comment faire ce qui est impossible à faire" ou "aidez-moi à faire un truc qui n'a aucun sens". Je doute beaucoup qu'il revienne sur ce topic un jour. Bref, laisse tomber.
Et puis Bose et B&O, franchement... C'est l'équivalent hi-fi d'Apple, du matos 4 fois trop cher pour ce que c'est, où tu payes la marque et le design au lieu de la qualité.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:59:00
Je trouve que ce gars il a plein d'idées. Il a envie de faire pas mal de choses il se renseigne avant de faire des betises. Il apprend a chaque fois que quelqu'un lui repond. Je n'ai pas a le juger.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 15:12:12
rosnysbois a écrit : Je trouve que ce gars il a plein d'idées. |
Comme disait Coluche : "il a des idées sur tout... il a surtout des idées".
Citation : Il a envie de faire pas mal de choses il se renseigne avant de faire des betises. Il apprend a chaque fois que quelqu'un lui repond. Je n'ai pas a le juger. |
Je disais ça pour t'éviter de perdre ton temps, mais si ça t'amuse de parler à un mur, vas-y.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 15:55:59
BoraBora a écrit : |
Borabora tu es un crétin arrogant
rosnysbois a écrit : Je trouve que ce gars il a plein d'idées. Il a envie de faire pas mal de choses il se renseigne avant de faire des betises. Il apprend a chaque fois que quelqu'un lui repond. Je n'ai pas a le juger. |
Merci ronysbois
Et merci à tous ceux qui ont contribué intelligemment en apportant des infos et conseils instructifs, je pense que le tour a été fait et qu'on peut fermer le topic.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:14:57
Trop fort, le gars il fait une auto-alerte modal
Marsh Posté le 18-07-2012 à 05:17:49
salut,
je souhaite raccorder les fils de 2 enceintes à des cables RCA (par soudures ou dominos).
Chaque enceinte est dotée de 2 cables (un rouge + un noir&rouge)
VOIR photos ci-dessous.
Concernant la connectique RCA: j'ai un connecteur rouge muni de 2 fils dénudés à l'autre extrémité,
et idem pour le connecteur RCA blanc.
- Faut-il raccorder les fils de l'enceinte gauche sur les fils du RCA blanc
et les fils de l'enceinte droite sur les fils du RCA rouge?
- ou Faut-il raccorder les fils rouge en provenance des deux enceintes sur le meme connecteur RCA (par exemble le blanc)
et les fils noirs&rouge en provenance aussi des deux enceintes sur l'autre connecteur RCA (par exemple le rouge)?
D'avance merci pour les précisions
Message édité par belmondo le 02-08-2012 à 20:43:33
