bruit téléviseur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:47:48
bonjour
il me semble que c'est un bruit de siflement
faible à l'alumage du téléviseur ,puis augmente un peu et se stabilise
merci de ton aide
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:02:44
bonsoir/bonjour
j'ai réouvert l'arriére de ma télé et j'ai bien vu le bruit vient d'un "boitier transfo" qui est sur la grande plaque électronique
il sort un gros fil rouge de ce "boitier transfo" qui va sur le coté en haut du tube
c'est le seul gros fil , et le seul qui est sur le coté du tube
j'ai pensé isoler avec de la laine de verre ce "boitier transfo"
qu'en pensez vous? merci pour votre aide stesyl2
Marsh Posté le 04-02-2007 à 02:05:59
un transfo,ça chauffe,il ne faut surtout pas l'isoler par quoi que ce soit.
si le gros fil en question se branche sur le cone du tube sous une protection en forme de ventouse,attention,c'est la THT(~25000volts pour un poste couleur).
si l'arrière de ton poste est ouvert,allume le et éteint la lumière pour vérifier si tu ne voit pas des traînées lumineuses.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 09:22:18
Si le bruit est continu c'est un "défaut" très courant sur un TV à tube. C'est le transfo THT qui vibre à la fréquence ligne. Il n'y a rien à faire et surtout ne pas y poser un matériaux isolant tu risquerais de le claquer. Avec du 25000 v on ne rigole pas.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:55:02
bojour
j'ai un téléviseur de 5/6 ans il fait du bruit à l'arriére
j'ai ouvert le capot ariére et mis un coup d'aspirateur tout est propre maintenant
ce bruit est surtout génant le soir quand je met le son peu élevé pour ne pas réveiller les enfants
à votre avis d'ou cela peut'il venir
ce bruit est présent meme avec le son complétement bas
merci de votre aide stesyl2
