enregistrer la sortie son dune chaine..... [Bricolage] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:48:58
tu prends une des sorties sur la chaine (tape 1 ou 2 par exemple)
et un adaptateur cinch/jack.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:59:21
si j'ai bien compris, tu n'a pas de sorties "line" sur ta chaine ? Donc c'est sortie casque obligatoire, et qualite limite. Je ne te conseille vraiment pas d'utiliser les sorties des enceintes pour alimenter ta carte son !
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:22:35
ben le son est franchement pas top sur la sortie casque, mais javais pensé limiter la puissance qui rentrerai sur la carte son(nforce1 )
je sais pu c combien la tension max dune entrée line in?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:45:31
jai ptét une autre idée, masi bon la c encore plu tordu
mon idé serait de se brancher juste avant lamplification , faudrait ke je trouve des schémas , pour trouver la sortie du préampli sil yen a un pour le tuner
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:37:59
Et pourquoi ne pas ht une carte tuner radio? voir enregister les flux en ligne des radios?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 07:22:17
ReplyMarsh Posté le 12-06-2003 à 09:27:45
DarkAngel: pour la carte tuner, ç dépend combien ça coute , et pi pour placer lantenne ça va étre cho, parce que pour capter la radio que jécoute avec ma chaine c déja cho, la en plus le pc est pas trés bien placé pour la réception(jai déja fait des essais a cet endroit )
ensuite pour écouter la musike en ligne, je veux bien moi, mais avant faut me payer l'adsl (surtoutq ue chez moi ça amrche po! )
Guigui: merci , mais je sais pas quel montage faire
et au nivo du courant, le courant de sortie dune chaine est-ik trés important?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:02:09
Le courant depends de la tension et de l'impedance. Cote montage, ben en theorie tu relie les deux noirs de tes enceintes a la masse du jack (la "patte" la plus grosse), puis les deux rouges sur les autres "pattes", la voie droite au centre et la gauche au milieu. Mais bon, encore une fois je te deconseille tres fortement cette manip ! La qualite sera sans doute mauvaise et tu prends un risque important pour ta carte (voire pour ta chaine suivant sa conception).
Marsh Posté le 12-06-2003 à 11:50:35
Bah ca doit tourner autour de 10ou20?, pis donc l'antenne, bah faut la placer quoi
C bête que tu n'est pas l'adsl, c la solution la plus propre (je crois même qu'il y a un plugin winamp special avec les radio françaises dessus avec possibilité d'enregistrer directement
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:10:29
DarkAngel a écrit : Bah ca doit tourner autour de 10ou20€, pis donc l'antenne, bah faut la placer quoi |
ok, je verrai pour la carte
clair ke jaurai ladsl , pi jai testé la radio avec winamp, spa mal
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:12:04
Guigui a écrit : Le courant depends de la tension et de l'impedance. Cote montage, ben en theorie tu relie les deux noirs de tes enceintes a la masse du jack (la "patte" la plus grosse), puis les deux rouges sur les autres "pattes", la voie droite au centre et la gauche au milieu. Mais bon, encore une fois je te deconseille tres fortement cette manip ! La qualite sera sans doute mauvaise et tu prends un risque important pour ta carte (voire pour ta chaine suivant sa conception). |
bah je me doute ke sa doit étre assez cho quand méme
c ckon ke jy ais pas pensé avant, jaurai demandé a mon prof délectronik
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:06:55
autre solution, citée plus haut, faudrai ke je prenne le signal juste avant qu'il ne rentre dans l'amplificateur, masi la ça va étre cho
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:16:06
bon, une derniére idée m'est venue a lesprit!!!
je ne sais pas si vous connaissez, mais lorsqu un autoradio na pa de sortie RCA(non amplifié), il existe un adaptateur qui transforme les sorties amplifiées de lautoradio en sortie RCA, avce un signal"pur"
bon jai vu ça, ça coute 20€, je pense que ce serait une bonne solution, mais avant kelkes kestions:
cet adaptateur consomme til bcp en puissance?(cad, est-ce qu'il consomme autant qu'un hp?)
ce dispositif supportera til la puissance délivré par ma chaine(sil en consomme bien sur!)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:52:45
Guigui a écrit : 750 mV |
pas forcément
c'est souvent 1Vrms
Enfin ça doit encore dépendre des cartes
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:53:00
kobaia a écrit : |
oulach ta lair de bien ty connaitre, mais jai pas compris gd chose
mais pour la solution que jai proposé de mettre un adaptateur sorties hautes->RCA, c bon ou pas?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:12:51
Slt tlm
Bon voila je vous explique mon projet
je voudrais enregistrer la radio que reçois sur ma chaine hi-fi, par lentrée ligne de mon pc.
bon le pb c ou prendre ce son!
jai déja fait des essais sur le sortie casque, mais le son est pas génial, trop plat , et en plus dans ces cas la jentends plus le son sur les enceintes de la chaine
donc j'ai pensé a la sortie amplifiée de la chaine
mais la le pb, c ke je vais perdre en puissance sur les enceintes, et je suis pas sur davoir un bon son comme ça
donc en fait il faudrait que je limite le courant de sortie vers l'entrée ligne, don a l'aide dun potar, mais bon je suis pas trop sur de ce ke je fais, donc jaimerai avoir des conseils de la part de personnes plus compétentes, et des montages si possible
voial, merci davance
PS: ma chaine sort 2*25W (rms je crois)
