Brancher plusieurs Baffle a une meme chaine - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:04:03
Si c'est des fils dénudés, rien ne t'empêche de mettre 2 fils dans chaque emplacement pour brancher tes 4 enceintes.
Enfin je ne sais pas du tout ce que ça va donner après niveau puissance, ça risque de chuter.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:40:33
ben perso, je l'ai deja fait plusieurs fois, jamais eu de problèmes...
de toute facon, a part ca, je suis pas sur qu'il y ait un autre moeyn ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:29:06
oh la la qu'est ce que vous nous faites là !!!!
si dans les faits ca fonctionne, dans l'ombre se passent des choses à faire frémir un électricien !!! bien que en utilisation tranquille ca peut marcher longtemps...
regarde sur la notice de ton ampli ou au dos de l appareil, tu y trouveras l'impédance mini/maxi que ton ampli accepte (2,4,6,8,16 ohms...). regarde ce qu'il y a sur tes enceintes.
pour un branchement en parallèle : Le but du jeu par exemple serait que le mini de l ampli soit 4 ohms et que tes encientes soient de 8 ohms, et c'est bon.
pour un branchement en serie le principe est l'inverse, mettre 2 enceintes de 8 ohms ensemble correspondrait à 16 ohms donc il faut que ton ampli accepte 16 ohms par canal.
 attention la puissance étant distribuée sur le nomnbre de hp, chacun delivrera moins de watts. dans tous les cas les enceintes ne craignent rien, vous ne risquez "que" de surcharger l'ampli, le faire chauffer (type grill pain)et de le cramé en fin de compte en usage intensif (j'ai cramé deux fois un ampli jvc pour cette raison, depuis j'ai des amplis avec plusieurs sorties!!!)
il existe des boitiers dans le commerce qui te permettent de démultiplier tes sorties en toute securité et ce n'est pas si cher vus le prix d'une réparation !
maintenant je comprends pas pourquoi on veut mettre des enceintes de 800 w (de sono?) sur un ampli hifi !!! ca va a peine les exciter ! (dans le sens mécanique du terme bien sur).
ciao
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:14:04
Bonjour a tous,
j'explique mon probleme, j'ai branché ma chaine hifi a mon pc, dessu j'ai 2 baffle de 120W je veut rajouter 2 baffle de 800W mais je ne sais pas comment faire car deriere ma chaine il y a les branchement que pour 2 baffle.
comment je pourais faire ??
PS: les baffle se branche avec des fils dénudé.
merci davance !
BM64 le groupe qui tue tout allez sur mon site pour nous ecouté !
