Brancher l'image du PC sur la télévision - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:21:12
On m'a conseillé de brancher ça (côté jaune sur la TV)
et de rajouter les cables rouges et blanc!
1) pensez vous que ça marchera sachant qu'actuellement, j'ai testé les cables rouges et blanc (sans le jaune) et que le son arrive pas à la TV?
2) il faut bien brancher le câble s vidéo sur une rallonge à double "embout" (prise mâle) jaune ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:32:49
sur les photos de ton PC, il n'y a que des entrées, aucune sortie.
si tu n'as pas d'autres prises tu ne pourras rien faire, à part changer la carte video
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:34:12
Il s'agit apparemment d'une carte TV (pour recevoir la TV dans le PC), et non des sorties de ta carte graphique (la ou est branché le câble VGA de ton écran)
Or, si c'est une carte TV, il s'agit d'entrées vidéo et non de sorties.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:28:07
merci!
mais les autres sorties, y a clairement écrit "input", donc je n'y comprends plus rien.
C'est tout de même pas possible d'avoir deux port s-vidéo qui sont tous les 2 en "inputs" ? ce serait sacrément con, non?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:18:26
input = entrée
output = sortie
j'imagine que tu as braché ton ecran sur une sortie vga/dvi de ton pc.
et bien tu prends cette meme sortie et tu la branche sur l'entree vga (pc-in) de ta tv ou une entrée hdmi de ton ecran via un adaptateur dvi->hdmi
c'est quoi le modele de ton pc?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:48:34
l'image doit sortie du pc par la prise ronde au millieu de la carte
http://www.rscom.biz/box/twintech/fx5200.jpg
tu peux y brancher le connecteur que tu a montré avec le bout jaune
ensuite entre ce connecteur jaune et celui de la TV tu fais la liaison avec un cable RCA
http://www.afortunet.com/RCA%203m%202%20pic.jpg
le jaune pour l'image
le rouge et blanc pour le son
Mais comme sur ton PC tu n'auras pas de sortie RCA blanche et rouge, il ta faudra un adaptateur Jack<=>RCA
http://www.abcelectronique.com/com [...] belkin.jpg
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 42_p_g.jpg
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:52:44
ah oui j'avais pas tout bien lu.
si tu as une 5200 tu as une sortie vga ET une sortie dvi.
tu peux brancher la vga sur ton moniteur et la dvi sur ta tv via un adptateur dvi hdmi.
ou si tu as la flemme d'acheter un adaptateur tu peux bracher ton moniteur en dvi si il a les entrées qu'il faut et ta tv en vga.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 14:47:30
salut,
As tu sur ta CG et ta tv une prise S-Vidéo ? Si oui, il te suffit de brancher un câble S-Vidéo pour relier les deux. Ensuite redémarrer ton pc et aller ensuite dans les propriétés de ta CG et dans NView choisir dual View ou clone. Avec le Dual View cela te permet de regarder un film sur ta tv et de continuer a te servir de ton pc.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:48:23
Merci beaucoup de votre aide.
Pour répondre brièvement (je ferai une réponse plus détaillée ensuite) la prise ronde (que j'apelle, à tord ou à raison, s-vidéo) j'en ai deux sur mon PC:
- Une devant (avec écrit clairement "inputs 2" )
- Une derrière (avec seulement écrit "s-vidéo" ).
Pour les prises rouges et blanc, c'est la même chose (une devant en inputs 2 et une derrière) à la différence que devant, y a en plus la prise jaune.
Merci à tous de votre aide, ce que je conclus de vos précieuses interventions c'est que je dois :
1) brancher un cable s-vidéo derrière mon PC sur la prise ronde, l'autre côté de ce cable étant relié à un autre câble au bout jaune (
2) L'autre côté de ce câble au bout jaune serait brancher à ma TV.
3) Pour le son, simplement brancher des cables rouges et blancs entre mon PC et ma TV.
Question idiote, mon PC (modèle ci-dessous) peut-il avoir été conçus par des manches ayant fait que des prises "ijnputs" et aucune outputs?
http://www.manualshark.org/manuals [...] _28575.pdf
Merci encore du temps que vous avez bien voulu me consacrer!
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:24:40
Point 1 et 2 : OK
Point 3: non
il te faut prendre le son SORTANT du PC pour le faire entrer dans le TV
sur la photo que tu as montré (carte TV du PC), c'est indiqué audio IN
prends le son du PC au niveau de la sortie ligne, là ou tu branche tes haut parleurs (prise jack Ø3.5 ronde verte)
.... je viens de voir que ta Svideo est IN...
montre nous la connectique complète du PC
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:40:15
| Samourai a écrit : |
Donc, c'est une entrée.
C'est aussi une entrée, il s'agit de l'entrée S-vidéo de ta carte TV (carte de réception TV et non carte graphique).
Oui, ce n'est pas obligatoire d'avoir une sortie TV sur un PC.
Pour avoir une sortie TV, il faut une carte graphique qui en possède une (à coté du branchement VGA pour l'écran, sur la même carte).
Toutefois, il est possible de changer ta carte graphique par une carte qui possède une sortie TV.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:02:25
papycool, tu me fais peur...ça veut dire que je ne peux pas voir la TV sans changer de carte graphique?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:34:09
| Samourai a écrit : papycool, tu me fais peur...ça veut dire que je ne peux pas voir la TV sans changer de carte graphique? |
ce serait bien si on avait une photo des sortie de la carte 3d.
doit y avoir un vga au minimum. et peut etre un dvi en plus.
brancher en svideo c est gacher l image en plus impossible de passer des flux en haute def la dessus.
si vga seulement cable vga du pc a la tele max 1360x je sais plus combien
si dvi cable dvi/hdmi ou adapateur hdmi/dvi + cable hdmi max 1080p si la fx5200 le supporte
Marsh Posté le 01-01-2009 à 02:59:36
Avec un adaptateur DVI/HDMI il faut qu'il fasse attention au fait que ce soit mâle ou femelle, je crois...
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:31:28
les sorties de la carte graphique?
c'est cette foto
http://imagik.fr/view-rl/188220
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:41:18
nojn
ça c'est des entrée, il a marqué in dessus
entré antenne
entré vidéo (svidéo)
entré son (rca rouge et blanc)
la carte graphique, c'est celle qui est au bout du fils venant de l'écran
elle doit avoir au moins une de ces prises
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/12237.jpg
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:22:52
| Samourai a écrit : les sorties de la carte graphique? |
des sorties ca veut pas dire des brachements qui sortent du pc
Marsh Posté le 03-01-2009 à 11:17:16
Merci à tous de votre aide!
Un ami m'a aidé, et l'image fonctionne!
Malheureusement le son fonctionne pas sur la TV...
"Laisse ce sur la TV" me diriez-vous...Le soucis c'est que il est super faible. Par contre quand j'utilise le casque le son est normal. Cela ne peut il venir que des enceintes? Ou y a un réglage à faire selon vous?
Désolé d'être un boulet!
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:26:20
Branche le son sur un home cinéma ou une chaine hifi et ça va péter !!!
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:04:18
Bonjour à toutes et tous,
Savez-vous comment on branche un PC sur la TV?
je ne suis vraiment pas doué en informatique, je me permets donc de solliciter les plus doués (et sympas
) d'entre vous pour m'aider à brancher mon PC vers ma télévision.
Je donne un maximum de détails, j'espère que cela suffira!
Mon PC = HP. Le modèle est le suivant :
Ma carte Graphique est une NVIDIA Ge Force FX 5200
Voici la configuration de mon PC:
INPUTS :
OUTPUTS :
Ma télévision (deux photos):
Pourriez-vous me dire quel câble acheter ? Quelles manipulation effectuer? Merci beaucoup de votre aide!!!
Message édité par Samourai le 27-12-2008 à 19:21:42
Nihon, gambare !
