Brancher PC français sur TVHD américaine (NTSC)
Brancher PC français sur TVHD américaine (NTSC) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-11-2010 à 20:37:41
Bonjour à tous
Je viens d'arriver aux USA avec du matériel informatique français (PC avec lecteur/graveur de DVD, sortie DVI et VGA).
En parallèle, je viens de commander une TV HD américaine (Hannspree LCD voir http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6889237019 ), sur laquelle je compte brancher mon PC pour
- profiter d'internet et des vidéos en ligne
- regarder des DVD, surtout des disques achetés en France, donc au format PAL.
Savez-vous vous si le signal DVI qui sort du PC est directement compatible, ou si la différence entre les normes NTSC (US) et PAL (Europe) risque de me poser des problèmes (je ne parle pas des zones DVD 1 ou 2, mais déjà du format du signal vidéo) ? J'ai vu qu'il existe des lecteurs de DVD de salon dits "multisystem" (voir par ex http://www.amazon.com/Pioneer-DV-6 [...] 829&sr=8-1). Un bon vieux PC permet-il de faire le même genre de prouesse ?
Des expériences sur le sujet ?
Merci  :)
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:18:26
bedege a écrit :
Bonjour à tous
Merci  :)
Tu ne devrais avoir aucun problème de lecture de DVD sur la TV avec ton ordi. Si le lecteur DVD du PC est région 2, tu télécharges Region killer, freeware très performant. Mais je pense que tu auras une meilleure qualité d'image avec un lecteur de salon, d'autant qu'il y en a des moins chers que le Pionner, notamment chez Philips et Samsung.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:25:57
Pour faire simple, les considérations sur les "standards" SECAM, PAL, NTSC n'interviennent que pour le signal vidéo analogique, pas pour le DVI qui est un signal numérique, sauf si on n'utilise que le signal analogique VGA éventuellement présent en fonction de la prise.
Tu pourrais donc avoir des soucis seulement avec du composite (SECAM, PAL, NTSC) ou du S-video (PAL ou NTSC, il n'y a jamais eu de S-vidéo à chrominance SECAM).
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 19-11-2010 à 20:29:22
Comme indiqué mon idée est de brancher le PC en DVI sur une des prises HDMI du téléviseur pour la vidéo (plus un câble jack 3.5 pour le son).
Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai ma TV (pour le moment encore chez le transporteur).
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:23:17
Le téléviseur est arrivé hier ! Je l'ai branché avec un câble DVI/HDMI sur la sortie DVI de mon PC, la prise HDMI étant sur le téléviseur.
Ça a marché du premier coup ! Avec le son venant de la carte son du PC sur le téléviseur via un bête câble jack 3.5, pas de problème non plus.
J'ai réussi à lire un DVD codé en PAL sur le PC et afficher le tout sur mon téléviseur, sans broncher.
Le seul hic est que ma carte vidéo (à peu près 5 ans d'âge) n'est pas capable de monter à la résolution du téléviseur 1920x1080 mais se limite à 1400x1050. Du moins, c'est ce que j'ai eu d'entrée sous Linux... faut que je cherche un peu si la carte supporte mieux.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 06:54:29
En fait, c'est parce que j'avais d'abord démarré le PC avec mon moniteur également branché sur le PC. Ce soir, en démarrant avec *uniquement* la TVHD j'ai eu directement la résolution 1920x1080. Et hop ! Ça file 20 noeuds !
