brancher des enceintes p.c + la chaine ... possible ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2003 à 16:06:50
tu veux avoir ta carte son qui sort à la fois sur ta min-chaine et sur des enceintes en kits PC ?
c koi ta carte-son, d'ailleurs
pour ton problème, ya plusieurs solutions :
-ta carte son a plusieurs sorties audio (fais gaffe que plusieurs "trous" à l'arrière de ta carte son ça veut pas dire plusieurs sorties : tu as la prise micro rose et la prise line-in bleue, qui sont des entrées, et donc ne nous intéresse pas dans ce cas.). tu branches la mini chaine sur la première, le kit sur la seconde, tu actives les 2 ("mode 4 HP" ), et ça roule.
-tu as qu'une sortie son. il existe des prises 1 jack male -> 2 jack femelles qui te permettent de doubler le nombre de sorties (par contre niveau son et niveau ampli de la carte son je sais pas si c'est génial ...) une fois avec tes 2 prises jack femelles, tu branches le kit PC d'une part et la mini chaine d'autre part
enfin, tu dois avoir une prise casque sur la mini-chaine qui te permettra de brancher le kit PC au moyen d'un adaptateur jack 6"1/4 male -> jack 3"1/2 femelle, mais en général branché un truc dans la prise casque revient à mettre la chaine en sourdine, et ça m'étonnerait que ce sois ce que tu veuilles
les adaptateurs dont je parle sont dispo dans n'importe quel darty ou assimilé, au rayon accessoire ...
FtY
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:51:00
J'en profite pour demander la meme chose.
Moi j'ai une chaine technics, avec deux enceintes pas d'entree optique. Pour l'entree sur la chaine c'est du RCA
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dl [...] 3345050843
Un kit altec lansing 251
Une fortissimo 7.1
Y'a moyen en intercallant un boitier entre la carte son et l'ensemble ? Sans perdre le 5.1 sur le kit 251 ?
edit: je suis bete je vais brancher sur la sortir 7.1 qui reste.
  voilou
Marsh Posté le 09-11-2003 à 13:22:34
| misato a écrit : tu veux avoir ta carte son qui sort à la fois sur ta min-chaine et sur des enceintes en kits PC ?   |
voilou
la carte son est une realtek AC97 5.1 intégrée sur l'abit is7-e avec 5 branchements.
j'ai reçu le kit créative t7700 7.1
et là ... ça foire beaucoup
1) si je branche ke le kit en suivant les instructions ... ne rigolez pas
  je n'ai ke les 3 enceintes frontales avec le caisson de basse ki fonctionnent,les 4 autres (rear) émettent un très léger grésillement, preuve k'elles fonctionnent mais point de zic, dans les fonctions "contrôle du volume" de windows "subwoofer" "center" "rear" restent grisées de même ke pour "front" mais c'est le seul sur lekel je peux régler le volume, pour les autres, je peux bouger le volume mais cela reste sans effet.
Dans le panneau de "configuration son ac97" avec la "démo HRTF" le son tournant sort bien sur TOUTES les enceintes
Alors ??? pourkoi la démo fonctionne sur toutes les enceintes mais kan j'écoute de la zic avec winamp seules 4 enceintes reproduisent le son ???
Marsh Posté le 10-11-2003 à 13:21:58
bon ... suite à mon problème avec la realtek AC97 serait-il judicieux de la désactiver et de mettre une carte pci comme la carte son HERCULES Digifire 7.1
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:18:16
bein ... j'ai une mini chaîne de connectée sur le P.C mais j'voudrai acheter des enceintes Altec par ex
  et garder la mini de connectée
si y'a moyen ... comment procéder ?
