Brancher une console sur un s-video via peritel ??
Brancher une console sur un s-video via peritel ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:39:25
Juste une petite question un peu HS.
Peux t on utiliser le connecteur s-video en façade d'une TV pour brancher une supernes?
Je compte mettre un adaptateur peritel vers s-video car je ne peux pas utiliser la peritele située derrière la tv.
Est ce que d'après vous cela peut fonctionner?
Message édité par neyro le 15-03-2006 à 11:14:41
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:17:00
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:48:56
Ce serait plus simple d'utiliser un commutateur Péritel et tu conserverais le RVB.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:49:47
Marsh Posté le 16-03-2006 à 23:45:26
Ben oui, le RVB.
Du Rouge, du Vert et du Bleu, quoi.
C'est le meilleur signal vidéo analogique "grand public".
Branche ta console en composite puis en RVB et note la différence.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:07:33
Après discussion avec des vendeurs, il n'est pas possible de faire cette manip avec une supernes.
Je ne peux pas brancher la console sur le rca en façade de la tv. Il y a une histoire justement de composite/RVB.
Mais j'ai pas bien compris la différence. Il m'a juste expliqué que sur la péritel console, il y a plusieurs fichiers qui sont utilisées pour les couleurs et il n'est pas possible d'avoir le même signal sur un rca.
C'est ce que j'ai compris  [:sebkom]
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:28:11
Ces vélléités de discussion avec des *vendeurs* qui sont là pour *vendre* et pas pour *informer* resteront toujours fascinantes.
En clair ça veut dire : "Mon pauvre monsieur, je suis infoutu de vous expliquer quoi que ce soit et surtout j'en ai rien à foutre".
Pour info, ma Super Nes est branchée en RVB depuis quinze ans. Tu peux même réutiliser le câble pour une GameCube.
Bien sûr que si, avec un adapteur, mais en composite, ce qu'il faut éviter à tout prix.
La solution est simple : tu achètes un commutateur Péritel entièrement câblé (donc en RVB) pour tes différentes sources et tu branches le commutateur sur la prise Péritel de ta télé.
Si la télé a plusieurs prises Péritel, elles n'acceptent pas forcément toutes le RVB. Il faut consulter la documentation.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:34:50
Si tu as une PS2 non pucée, tu peux même trouver des commutateurs avec un interrupteur pour couper le RVB, afin de lire les DVD sans le filtre vert.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:04:45
J'ai fait ce test avec un commutateur.
Mais c'est une situation un peu particulière.
L'idée était de brancher la console sur une TV dans une chambre d'hôpital (histoire d'occuper la malade :) ).
Sauf que maintenant la TV est payante. Il y a donc dessus une sorte de boitier qui permet de contrôler à distance la fonctionnement de la tv. Et un autre boitier est branché sur la peritel de la tv. Il permet de recevoir les émissions hertzienne et les chaînes câblées.
J'ai donc juste branché le commutateur sur la prise peritel de la tv, la peritel du boitier qui gére la réception des émissions sur une des prises du commutateur et la console sur l'autre prise peritel du commmutateur.
Sauf que lorsque je commute sur la console, j'ai juste le son et pas d'image.
J'ai donc voulu essayé de brancher ça sur la prise rca en façade.
Et c'est là que ça ne semble pas fonctionner.
