Branchements enregistreur DVD Sony RDR HX825 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:05:45
En effet, mes branchements étaient mal faits, tout fonctionne désormais.
A ceux qui auraient les mêmes soucis, voici mes branchements :
Configuration :
- Sony RDR HX 825
- décodeur CanalSat (celui assemblé par Philips) et parabole
- antenne hertzienne
- télé classique (bluesky), sans hd ready, deux entrées péritel (une seule est utilisée)
- pas de magnétoscope, pas de décodeur TNT
Ce qui donne :
- de la prise murale (antenne hertzienne) part un câble double : un câble vers décodeur CanalSat (embout spécial canalsat), l'autre câble (prise antenne normale) vers HX 825 (aerial out).
- du HX 825 (aerial in) vers la télé : câble antenne normal
- péritel de la line 1 du HX 825 vers la télé (scart 1)
- péritel de la line 3 du HX 825 vers le décodeur CanalSat (péritel marquée TV)
- câble G-link branché au seul endroit possible du HX 825 (prise G-link)
Dans le "réglage facile" :
- mettre son code postal à 5 chiffres
- à la question : raccorder un décodeur à l'entrée Line 3, dire NON (dans le cas de CanalSat).
- à la question : sortie Line 1, mettre RVB (ce qui donnera dans Réglages/Vidéo/Régalge Scart : RVB sur Line 1, Vidéo/RVB sur entrée Line 3, Vidéo sur sortie Line 3).
- la synchronisation des chaînes s'effectue (hertziennes Line 1, CanalSat Line 3)
Guide Plus
- pour le Guide Plus+, la recherche va se faire la nuit suivante (penser à éteindre le HX 825, il ne doit pas être allumé).
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:11:54
| jacquet a écrit :    |
Là, y'a comme un défaut !
Marsh Posté le 09-12-2006 à 19:22:04
| jacquet a écrit : péritel de la line 3 du HX 825 vers le décodeur CanalSat (péritel marquée TV)  |
Line 3 est une entrée RVB ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 10:16:42
Oncle Archibald : mes branchements fonctionnent bien, je viens de vérifier, c'est bien ce que j'ai écrit. Qu'aurais tu préféré lire ?
Delphi7 : j'ai bien une péritel entre Line 3 et CanalSat péritel TV.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 13:16:36
| jacquet a écrit : Bonjour, Oncle Archibald : mes branchements fonctionnent bien, je viens de vérifier, c'est bien ce que j'ai écrit.   |
Ce nest pas un problème de préférence, mais de logique. Le mot IN veut dire entrée et le mot OUT veut dire sortie.
Relier lantenne vers AERIAL OUT et AERIAL IN vers lentrée antenne de ta télévision revient à relier une sortie à une autre sortie et une entrée à une autre entrée...et je ne trouve pas cela très rationnel !
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:59:52
| jacquet a écrit : Delphi7 : j'ai bien une péritel entre Line 3 et CanalSat péritel TV.  |
Tu ne réponds pas à la question.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:01:23
Moi aussi j'ai un pb de ranchement.
- décodeur Canal+ analogique
- décodeur tnt siemens M365T
- TV 2 péritel
Je viens d'acheter le déco TNT, jusqu'à présent je n'avais aucun pb avec le 825 et C+ (branché sur le line3 jusqu'à présent).
Mais là, en fait, je sais pas comment brancher le décodeur C+, sachant que je dois mettre le TNT en line 3, la line 1 vers le TV, et que mon déco TNT à 2 péritel, si je branche le C+ dessus ça ne sert à rien.
Avec le TNT en line 3, le guide + fait bien son boulot, et les cmmut via le G_Link marchent bien. Je n'ai pas essayé la programmation
C'est un peu le flou sur ce coup là. Est-ce que le double tuner peut me servir à quelque chose finalement? J'ai 'impression que ça ne peut marcher que si on est en mode programmation du déco TNT, et non pas en guide+ qui pilote le déco tnt.
bref chiant. Et incompréhensible non?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:08:37
[b]Bonjour,
J'ai la même configuration, sauf le décodeur qui est le MEDIASAT de Canal +, qui n'a pas d'entrée pour le câble G link, ce câble est il nécessaire dans ma configuration.
Merci d'avance.
| jacquet a écrit : En effet, mes branchements étaient mal faits, tout fonctionne désormais.   |
Marsh Posté le 19-05-2007 à 09:49:09
Bonjour, je suis aussi possesseur de ce modéle.
J'ai connecté comme çi-dessus, mais je n'arrive pas à enregistrer le bon canal de canalsat (en programmation manuelle)
Je reçois bien canalsat par la ligne 3.
Quand je programme en manuel une chaine de canalsat, je lui indique "canal3" mais je ne peux pas lui indiquer le canal et donc si qq change de canal, c'est loupé !!!
J'ai essayé en changeant la péritels (canalsat sur ligne1) et ça marche mieux
Ou est l'erreur ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:42:46
ReplyMarsh Posté le 20-05-2007 à 12:01:57
C'est ok, j'ai trouvé !!!
J'avais progrmmé G-Link avec le canal 1 !! Quel idiot !!
Je l'ai reprogrammé avec le canal 3 et ça marche sans problème.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:10:16
malgré la lecture des posts consacrés au sony rdr hx825, je ne parviens pas à faire fonctionner correctement le mien, acheté il y a 3 jours.
Le "réglage facile" ne détecte aucun canal lors du préréglage automatique du tuner, je ne peux donc programmer aucun enregistrement.
Seul l'enregistrement en direct fonctionne, mais il ne faut pas regarder une autre chaîne en même temps sinon cela enregistre la nouvelle chaîne...!
Mes branchements doivent être mal faits, mais je ne trouve pas la solution.
Alors si qqn a une idée, je suis preneur, merci.
Pour info :
- j'ai un décodeur CanalSat numérique (je l'ai mis en ligne 3)
- pas de décodeur TNT
- pas de tv hd ready (pour le moment), branchement sur télé classique.
Merci à vous
