Branchements tv, canal+ avec tnt, dvd, magnétoscope, distrimage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:30:04
Tout d'abord les prises d'antenne :
brancher la prise d'antenne murale sur l'entrée d'antenne du décodeur TNT (c'est lequel ? Sagem ou Thomson ?).
Connecter la sortie d'antenne du terminal TNT à l'appareil qui sera sensé faire les enregistrements.
Ressortir le câble d'antenne de l'appareil sensé faire les enregistrements vers la prise d'antenne de la TV.
Les péritel :
Brancher la sortie "Péritel TV" du terminal C+ à la prise AV-IN de l'appareil sensé faire les enregistrements.
Brancher la sortie AV-OUT de l'appareil sensé enregistrer vers une prise péritel sur la TV.
Il faut bien que tu gardes à l'esprit que tu ne pourras pas brancher Magnétoscope ET enregistreur DVD simultanément sur l'antenne, il faudra faire un choix d'appareil pour faire des enregistrements (ou alors acheter un "T", je ne le conseille pas)
Donc le deuxième appareil qui ne fera pas d'enregistrements tu connectes juste la péritel vers la TV.
Quand tu mets "DISTRIMAGE" c'est quoi exactement ?
Un distributeur d'images (se basant sur le tuner d'un magnétoscope) ?
Si c'est ça, son branchement se passe comme avant, juste derrière le magnétoscope la péritel femelle se colle sur AV-OUT et la prise d'antenne tu la branches AVANT le décodeur TNT et ça fait du coup:
brancher la prise d'antenne murale sur l'entrée d'antenne du DISTRIMAGE.
La sortie d'antenne du DISTRIMAGE va à l'appareil sensé enregistrer et qui a un tuner.
La sortie d'antenne de cet appareil va à l'entrée d'antenne du terminal TNT.
Connecter la sortie d'antenne du terminal TNT à la prise d'antenne de la TV.
Les péritel :
Brancher la sortie "Péritel TV" (elle est au format YUV, la prise VCR est au format Composite, soit une daube)
du terminal TNT C+ à la prise femelle du DISTRIMAGE.
La partie mâle du DISTRIMAGE ira à la prise AV-IN de l'appareil sensé faire les enregistrements.
voilà
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:16:31
Bonsoir starconsole,
le décodeur canal + Tnt est un philips , j'ai procédé comme tu m'a indiqué , mais lorsque je procède à la recherche des chaînes sur DVD en passant par entrée péritel je ne reçois que chaînes dont TF1, 2, 3, arte & encore la 2 brouillé. Lorsque je passe par péritel décodeur je reçois 43 Chaînes sans signaux. DVD graveur Neom Digital NM 115 RW merci de ton aide A+
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:22:14
Re,
j'ai oublié de te dire que je n'avais pas relié le distrimage poue que ce soit plus simple pour moi, on verra plus tard .@+
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:24:55
gg16 a écrit : Bonsoir starconsole, |
Les chaines brouillées c'est un peu normal, ça le fait aussi chez moi c'est pas top... pour avoir confirmation que ça vient du décodeur fais un p'tit test en banchant l'antenne directement sur ton graveur DVD.
Après les 43 chaines sans signaux reçues... déjà est tu en couverture TNT (le niveau de réception est il bon ?), ton antenne est-elle bien réglée et avais tu fais un test et obtenu une image auparavant ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:13:08
Habituellement c'est très nette par canal+ tnt, mais là c'est
(sans signaux) @+
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:30:44
Ah ben est ce que ton décodeur prend le relais automatiquement quand tu l'allumes ?
Sinon passe sur l'extérieur 1 ou 2 !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:04:22
starconsole a écrit : Sinon passe sur l'extérieur 1 ou 2 ! |
Attention au traitement du RVB.
Par ailleurs les commutateurs Péritel rendent bien des services :
http://www.nierle2.com/s01.php?&cu [...] a&bnr=8117
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:00:37
starconsole a écrit : Ah ben est ce que ton décodeur prend le relais automatiquement quand tu l'allumes ? |
Tout à fait il prend bien le relais, Je n'ai que 4 chaînes qui passe bien, et pour canal+ et TNT ???? J'en perd mon latin...@+
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:30:40
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 11:09:32
gg16 a écrit :
AV-1 ou AV-2 les sources externes quoi (péritel, S-VIDEO...), c'est pas forcément automatique selon les appareils !
Mais ce qui m'intrigue ce sont ces chaines que tu reçois car selon ce que je comprend, quand tu allumes le décodeur TNT t'as un écran noir ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:17:02
Salut Columbo2,
Non le décodeur canal+tnt, lorsque je l'allume cela fonctionne correctement j'ai toutes les chaines même crypter.
Mais lorsque je passe par le graveur DVD pour enregistrer les chaines, je n'en reçois que 4 (1.2.3.(5 arte).
Marsh Posté le 15-07-2007 à 13:59:44
Alors si tu veux avoir ces chaines il faut que t'allumes le décodeur TNT sur la chaîne souhaitée et que tu sélectionnes L1 ou L2 (lignes externes) sur ton graveur DVD si tu veux enregistrer les chaînes.
Alors c'est le même tarif que le magnétoscope... si tu enregistres une chaine TNT tu es obligé de la regarder... ou alors de forcer la TV analogique à prendre le relais pour regarder les chaines normales.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:42:36
Le Pb c'est le graveur dvd qui ne trouve pas les chaines de la tnt et celle de canal + sont sans signaux, que je passe par AV1 ou AV2, c'est idem la même chose, Je ne comprend plus rien @+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:21:36
t'as essayé en connectant la prise préritel "VCR" du décodeur au lieu de la prise TV ?
c'est quand même chelou ton truc...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:11:53
moi je voulais savoir si la prise HDMI remplace la peritel ou faut'il qd meme brancher la peritel et les câbles audio ?
ma config :
TV LCD HD SAMSUNG (HDMI)
LECTEUR DVD HD DD (HDMI) samsung
magnetoscope et décodeur C+ analogique
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:23:55
solchris a écrit : je voulais savoir si la prise HDMI remplace la peritel |
Oui, si tu te contentes du son infect des hauts-parleurs minables intégrés à la télé.
Sinon il faut raccorder le lecteur de DVD à l'ampli en audionumérique.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:32:10
tu as raison le son est ma seule déception sur cette tv il faudra envisager l'ampli le home cinema en fait ?
merci @+
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:23:37
salut
encore un probleme je ne reçois canal + (analogique ) uniquement par le lecteur dvd sinon image cryptée en mode tv .
Branchement : Antenne (rateau ) sur dvd sortie vers tv
Décodeur canal / dvd en péritel et sortie du dvd vers la tv en Hdmi
Raccordement du magnétoscope direct sur la tv en péritel
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:51:56
Mais ton décodeur c'est pas un truc pour C+ Le bouquet par TNT ?
C'est l'autre que t'as alors c'est celui que fait décodeur TNT et syster pour l'analogique... c'est pas mes oignons, mais tu ferais mieux de passer à C+ le bouquet par TNT carrément... ça te couteras 8 €/mois de location du décodeur en plus c'est tout... et t'auras C+ en numérique avec C+ cinéma et C+ sport... c'est quand même plus intéressant !
Sinon si ça décrypte pas je pense que c'est normal, le HDMI ne prend pas le relais automatiquement... as tu testé en 100% périiel avec ton DVD ?
Les chaines TNT passent elles ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:16:58
Bonsoir à tous,
je suis bien en peine, dernièrement ont ma offert un graveur DVD et je n'arrive pas à brancher les appareils ensemble pour que cela fonctionnent.
Si possible merci de me faire un shèma, je donne les élements dont je posssède.
TV : entrée antenne, une avec s-svhs, 2 péritels EXT1, EXT2, 3 prises in et out
CANAL+ avec TNT: Entrée & Sortie TNT, péritel TV & VCR, Entrée SAT (13v-18v)
GRAVEUR DVD: 1 Entrée & 1 Sortie, 1 Entrée & 1 Sortie Péritel, 3 Sorties Audio 5-1, 3 Sorties Vidéo coaxial, Entrée Vidéo , entrée analogique
MAGNETOSCOPE: 1 péritel audio/vidéo, 1 Entrée & 1 Sortie Antenne
DISTRIMAGE: 1 Péritel avec côté mâle & Femelle, 2 femelles coaxiale
Je possède 1 Péritel double avec marche / arrêt. Je ne sait pas si j'ai été bien explicite, veuillez me pardonner.
gg
