Branchements des appareils - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:33:08
le décodeur ( sortie tv ) => entrée du magnétoscope
la sortie magneto ( souvent TV ) sur l'entrée du graveur
la sortie graveur (souvent TV ) sur la télé .
normalement ca doit marcher.
3 péritels
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:02:21
Non, sur l'entrée RVB du graveur, pour conserver le RVB.
Non, la prise magnétoscope du décodeur ne sort en général que du composite ou du S-Vidéo.
Il faut utiliser la sortie TV du décodeur, dans le cas d'un enregistreur "RVB passthrough".
Ce genre de matériel sera utile :
http://www.nierle2.com/s01.php?sid [...] a&bnr=8117
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:23:23
en fait voici par appareils les différents connecteurs péritels dont je dispose :
**** Télé *****
2 péritels (1 & 2)
**** Décodeur ****
TV
Magnétoscope
**** Graveur DVD ****
AV2 Décodeur
AV1 Audio/Vidéo
**** Magnétoscope ****
Décodeur / entrée ligne 3
TV / ligne 1
Delphi7, comme je vois que tu as l'air de toucher pas mal dans le domaine, si tu peux me refaire un p'tit résumé avec l'option que tu proposes également (matériel dont tu parles).
Merci d'avance à tous pour votre aide. Je testerai certainement tout ça dès demain, samedi.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:55:40
ReplyMarsh Posté le 05-09-2006 à 20:36:30
Péritel TV du décodeur => Entrée Péritel RVB du graveur
Sortie Péritel RVB du graveur => Péritel 1 du commutateur
Péritel sortie commutateur => Péritel 1 de la TV
Magnétoscope => Péritel magnétoscope du commutateur
Il te reste une entrée sur le commutateur pour une autre source (console de jeu etc).
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:06:41
Delphi7 a écrit : Péritel TV du décodeur => Entrée Péritel RVB du graveur |
Bon et bien j'ai fait les branchements, ça à l'air ok. Simplement lorsque je souhaite enregistrer du magnétoscope vers le graveur, celui-ci enregistre un écran complétement noir comme si la source sélectionnée n'était pas la bonne. Je crois que je vais devoir regarder la doc de plus près pour savoir s'il y a un paramétre à modifier.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:15:43
Peut-être cela vient du fait que le source est de format NTSC.
Essayez avec un autre source de format PAL.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 20:42:00
, d'un décodeur numéricable, d'un graveur de dvd LG RH188H, et d'un magnétoscope Sony classique. La doc du graveur enregistreur ne donne pas d'exemple de branchements lorsque l'on dispose de plusieurs appareils. J'ai fait plusieurs essais de connexion et au final je m'y perds un peu
en résumé il s'agit d'une demande d'information sur un principe de branchement d'appareils entre eux.
Je dispose d'une télé
Pour les chaines analogiques, passe encore, du fait que chaque appareil dispose de son récepteur. Par contre, pour les chaines numériques provenant du décodeur numéricable, je voudrais garder la possibilité d'enregistrer à la fois sur mon magnétoscope et sur mon graveur de dvd. Et là c'est pas gagner du tout
Je me mélange les pinceaux entre les "entrées / sorties", les "in / out", etc.
Sans forcément rentrer tout de suite dans les détails, pourriez-vous m'expliquer le principe de branchement habituel qu'il faudrait faire ? merci d'avance.
