Branchement TV+Magneto---->perte qualité image - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:13:49
salut, ne pas passer par le video, moi aussi j'avais le meme probleme ca venait du video et je n'y pouvais rien faire.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:53:25
alors quelle parade me conseilles-tu?
sachant que je dispose d'une multiprise péritel au cas où
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:00:14
de ne pas faire passez le cable tv et le decodeur par le magneto, consequence il est impossible d'enregistrer les chaines sur k7. Je ne vois d'autre solution a part changer de magneto (car certain magneto, surtout les anciens, font une perte de qualité)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:03:34
Tu peux essayer de prendre un doubleur (ou splitter) d'antenne et brancher l'arrivée d'antenne et sur la TV et sur le scope.
A essayer...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:09:17
mime159 a écrit : de ne pas faire passez le cable tv et le decodeur par le magneto, consequence il est impossible d'enregistrer les chaines sur k7. Je ne vois d'autre solution a part changer de magneto (car certain magneto, surtout les anciens, font une perte de qualité) |
je pense aussi que la perte soit dû à l'ancienneté du magnéto noname
changer je ne le souhaite pas pour l'instant car c'est pas donné un bon vhs
ca doit être un pb d'isolation ou quelque chose comme ça qui crée une perte de signal
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:13:55
barnabe a écrit : Tu peux essayer de prendre un doubleur (ou splitter) d'antenne et brancher l'arrivée d'antenne et sur la TV et sur le scope. |
ca n'altère pas la qualité de réception ce genre de dispositif?
ca se présente comment?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:41:21
kaltan1 a écrit : ca n'altère pas la qualité de réception ce genre de dispositif? |
Je crois qu'il en existe plusieurs sortes : un spitter en T qui dédouble simplement le signal et qui parfois induit trop de pertes, un plitter un peu plus évolué mais plus cher qui limite les pertes.
Mais si le signal est suffisamment puissant un simple T (2) peut parfois suffire.
Il faut pour ça dédoubler le signal le plus tard possible, c'est-à-dire brancher le T juste derrière la TV et le scope, afin que le signal doublé (donc atténué) parcourt le chemin le plus court possible.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:22:56
donc au final si je comprends bien ca donnerai ça:
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:26:54
d'accord je te remercie pour ces conseils j'irai prospecter les boutiques de brico pour voir ce qui se fait de mieux niveau qualité pour ce genre de composant
j'en profiterai pour trouver de bons cables blindés pour faire la liaison entre tous les appareils
ensuite je suppose que pour c+ il est préférable de le brancher sur la péritel de la tv?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:28:08
Tu peux déja essayer avec un T de base, ça ne te reviendra pas bien cher pour un essai.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:29:24
oui tu as raison je ferai le test avec un T de base pour voir
je suis certain que ça résoudra mon souci
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:23:16
Bon alors je vais essayer de résumer la situation du mieux possible
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je dispose d'une télé neuve 82 cm que j'ai relié au réseau cablé de mon immeuble avec un cable blindé (bonne image)
Je précise que je branche directement le raccord dans la prise cable murale
J'ai récupéré un vieux magneto et je l'ai relié à ma tv
Je dispose de C+ avec décodeur classique
Voilà comment j'ai relié le tout:
décodeur c+ relié en péritel au magneto
autre péritel qui part du magnéto jusqu'à la tv
entrée cable au magnéto qui ressort ensuite pour aller vers la tv
en fait j'ai l'impression que le pb est là: l'arrivée des chaines cablées passe dans un premier temps pour le magneto avant d'arriver à la tv et je suppose que c'est ce qui influ sur la qualité de réception (parasite dans le magnéto???)
Comment faire en sorte que la réception soit améliorée? autre branchement conseillé?
je suis à l'écoute de vos conseils
