Branchement TNT + TV + Graveur DVD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-07-2006 à 09:18:20
personne pour me donner un petit coup de main ?
Je vais vous expliquer ce que j'ai fais et ce que j'ai...
Alors :
- Décodeur TNT : Péritel vers péritel2 du graveur DVD
Antenne rateau arrivée sur Décodeur TNT
Câble Coaxial fourni avec graveur DVD branché entre décodeur TNT et graveur DVD
- Graveur DVD : Branchements avec décodeur TNT
Péritel3 du graveur DVD vers péritel1 de la TV
Et voilà le résultat : je graveur DVD ne capte que les chaînes analogiques. Soit 6 chaînes... Alors que le but est quand même que le graveur DVD capte toutes les chaines TNT et que je puisse les enregistrer.
"Si-vou-plé, aidez-moi, yje souis yougoslave"
PS: ah oui j'oubliais, après m'être renseigner à droite à gauche sur internet, j'ai vu qu'il existait des décodeurs TNT avec 2 sorties péritel. Est-ce que mon problème ne viendrait pas de là ? Quelle est la différence entre les deux types de décodeur ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 10:20:23
Ton graveur ne captera que les chaines analogiques + le signal Peritel du décodeur TNT qui doit donc être allumé sur une chaine pour que celle-ci soit vue par le graveur.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:16:59
donc d'après toi, même en n'ayant une seule prise péritel derrière mon décodeur TNT, il m'est quand même possible d'enregistrer la TNT avec mon graveur DVD ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:16:03
bon alors, voici les nouvelles. ce midi, je suis allé dans un magasin où un vendeur m'a dit qu'avec mon décodeur TNT, je ne pouvais ABSOLUMENT pas enregistrer les chaînes. et bien sûr, il m'en a proposé un autre avec 2 péritel à 59 . Cependant, avant d'en acheter un autre, je voudrais être sûr que je ne peut pas enregistrer la TNT avec celui que j'ai actuellement.... Aidez-moi !!!!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:35:30
jacpeus a écrit : un vendeur m'a dit |
Ne jamais écouter un vendeur, il est là pour *vendre*.
Demander à des personnes *compétentes*.
jacpeus a écrit : je ne pouvais ABSOLUMENT pas enregistrer les chaînes |
Bien sûr que si.
Ton décodeur n'ayant qu'un seul tuner, tu ne pourras pas enregistrer et regarder deux chaînes différentes de la TNT.
Le branchement correct, avec un enregistreur numérique, est en général le suivant :
Décodeur => Enregistreur => Écran
"=>" signifiant "Péritel RVB".
Veille à utiliser les prises Péritel traitant le RVB, notamment sur l'écran car il est très rare qu'elles le fassent toutes.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:25:21
Ok merci pour tes explications Delphi7.
Cependant, tu dis que je pourrait enregistrer les chaines TNT mais je n'ai qu'une seule prise péritel sur mon décodeur...
j'ai branché cette péritel sur le graveur et une autre péritel du graveur vers la TV et je ne capte que les chaines analogiques. Il m'est impossible de capter les chaines numériques.
Peut être effectivement, que je n'ai pas utilisé les prises 'RVB' (qu'est ce que c'est ?). Mais comment savoir si ce sont des prises RVB ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:31:38
As-tu lu les notices de tes appareils ?
Si tu veux voir les chaines numériques, il faut régler to TV sur Ext1 ou 2 suivant la péritel branchée, régler le DVD sur Ext 1 ou 2 suivant la péritel branchée et ensuite changer les chaines sur le démodulateur TNT.
Comment c'est pas pratique
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:44:09
oui mais dans ce cas, mon graveur dvd ne détectera pas les chaînes numériques ni analogiques, il enregistrera juste ce qui passe à la TV, non ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:50:59
Le graveur ne détecte rien. Si tu veux enregistrer une émission sur la tnt à 2h du matin, il faut penser à régler le graveur sur ext1 ou 2 et le démodulateur TNT sur la bonne chaine.
De toute façon le graveur n'enregistre pas ce qui passe à la TV dans ce type de montage. La TV est juste un écran, le changement de chaine se fait sur le démodulateur TNT.
A+
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:21:20
OK merci pour vos renseignements à tous...
Je vais essayer tout cela ce soir, (je n'ai pas internet à la maison...grr) et je vous tiens au courant demain....
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:35:49
bonjour à tous,
alors voilà les nouvelles du jour
hier soir, j'ai branché mon décodeur TNT sur la prise péritel AV1 de ma TV et mon graveur DVD sur ma prise péritel AV2 de ma TV.
En jonglant avec mes chaînes AV de ma TV, j'arrivais à avoir la TNT et mon graveur. Cependant, n'ayant pas de DVD pour tester, hier soir, je n'ai pas pu voir si l'enregistrement fonctionnait....
Je vous redis ça la semaine prochaine pour ceux que ça intéresse....
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:27:59
ben moi, j'ai tenté de relier hier soir tout mes appareils (magnéto, graveur, décodeur, tv, etC...) et y a rien qui marchait ;-)
enfin, comme vous, je ne recevait QUE les chaines analogiques, et pas la TNT sur mon graveur !!
conclusion, tout le monde retourne chez lui en attendant qu'ils sortent de appareils multifonctions (ex : graveur double tuner TNT intégré + HDMI in & out, YUV in & out, ...)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:35:29
Sur ton graveur il faut sélectionner l'entrée péritel sur laquelle est brancher le démodulateur TNT et changer les chaines sur le démodulateur.
A+
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:45:58
bissylvain a écrit : y a rien qui marchait |
Il y a forcément une solution.
bissylvain a écrit : je ne recevait QUE les chaines analogiques, et pas la TNT sur mon graveur |
Tout à fait normal.
bissylvain a écrit : tout le monde retourne chez lui |
Dommage, on pouvait t'aider.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:47:02
arsene de gallium a écrit : le démodulateur TNT sur la bonne chaine |
Sauf si le décodeur et l'enregistreur sont compatibles G-Link.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:48:14
jacpeus a écrit : comment savoir si ce sont des prises RVB ? |
Ce doit être indiqué dans le manuel et la différence de qualité est énorme.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:00:25
on pouvait m'aider ???
c'est pas l'impression qu'on m'avait donné....
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:07:35
on m'a aidé là ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8209-1.htm
Marsh Posté le 18-07-2006 à 09:37:20
bonjour à tous
alors ça y est, j'ai fais des tests et mon graveur n'enregistre que les chaînes analogiques. Donc d'après ce que j'ai compris, il me faudrait un autre modèle de décodeur TNT avec deux sorties péritel où je brancherait une péritel de mon graveur DVD dessus pour pouvoir enregistrer les chaînes numériques.
Précisions ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:08:54
Branche ton décodeur TNT sur ton graveur et ton graveur sur la TV et non les 2 sur ta TV
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:39:49
bah c'est ce que j'avais fais mais mon décodeur ne captait pas les chaînes numériques. il ne captait que les chaînes analogiques. par contre, je n'ai fais de tests d'enregistrements comme ça. Tu penses qu'avec un branchement comme cela, mon graveur dvd pourra enregistrer les chaînes numériques ? (ça m'arrangerait, je n'aurait pas à acheter un autre décodeur, )
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:59:49
n'achète pas un autre décodeur TNT : sur ton graveur tu n'auras pas les 18 chaines de la TNT mais uniquement le canal de ton décodeur TNT ainsi que les chaines hertziennes.
Pour enregistrer une chaine TNT, Il faut que tu mettes ton graveur sur le canal EXT2 (péritel 2) et que tu mettes ton décodeur TNT sur la chaine que tu veux enregistrer. Bien entendu tu ne pourras pas regarder une autre chaine TNT pendant l'enregistrement.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:28:44
oui,c'est le montage en cascade.C'est vrai qu'on ne peut pas enregistrer une chaîne de la TNT et en regarder une autre mais il est toujours possible de regarder l'une des 6 chaînes analogiques par le cable coaxial.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:32:06
donc si je comprend bien ce que tu dis, mon graveur dvd enregistrera exactement ce qui passe à la TV et non pas ce que mon tuner TNT diffuse (un petit peu ambigu quand même, lol)....
Bon, admettons que j'envisage d'acheter un nouveau décodeur tnt afin de pouvoir enregistrer les chaînes TNT et que mon graveur dvd puisse toutes les reconnaître, et ainsi changer mes chaînes TNT avec mon graveur DVD, et bien sûr pouvoir regarder une autre chaîne en même temps que j'enregistre une autre. Quel type de matériel devrais-je acheter ? Je pense par exemple à un décodeur double tuner double péritel. Est-ce une bonne solution ou alors mon objectif n'est pas réalisable ? Merci pour vos suggestions...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:45:45
jacpeus a écrit : donc si je comprend bien ce que tu dis, mon graveur dvd enregistrera exactement ce qui passe à la TV et non pas ce que mon tuner TNT diffuse (un petit peu ambigu quand même, lol).... |
Il enregistrera soit la chaine qui est sur ton décodeur TNT si tu mets ton graveur sur EXT2 soit les chaines hertziennes
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:48:10
non ton graveur enregistrera ce qui sort de l'adaptateur TNT(branché par péritel):il faut donc choisir la chaîne sur l'adaptateur .Sur ta télé tu verras soit la sortie péritel de ton graveur donc ce qu'il est entrain d'enregistrer soit une chaîne analogique si tu as branché le coax antenne sur la télé:
Antenne rateau--->entrée antenne de l'adaptateur TNT.Sortie Antenne de l'adaptateur--->entrée antenne du graveur et sortie antenne du graveur--->entrée coax de la télé.
oops grillé
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:52:30
et bien quel est l'intérêt d'un double tuner alors si on ne peut pas regarder une autre chaîne numérique pendant que mon graveur en enregistre une autre ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:57:59
avec un démodulateur TNT double tuner tu peux enregistrer un chaine et en regarder une autre
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:59:50
avec un double tuner,les deux tuners sont indépendants.Dans ce cas,tu en branches un sur le graveur et l'autre sur la télé en choisissant deux chaînes différentes.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:03:53
et il s'agira bien dans tous les cas de deux chaînes numérique ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:14:55
ok donc c'est exactement ce que je veux...
et est-ce que vous connaissez des modèles intéressants et corrects au rapport qualité/prix ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:33:25
personnellement j'ai un décodeur mono tuner.
Il a une fonction tImer: je lui donne le jour, l'heure et la chaine et il s'allume et s'éteint.
Côté graveur DVD, il est programmé pour enregister son canal EXT2 aux mêmes heures, et c'est bon.
Maintenant, je n'ai pas encore eu l'utilité de regarder une chaine de la TNT pendant que j'en enregistre une autre: au pire, je regardais une chaine analogique directement sur la TV
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:41:14
en fait, j'aurais bien fais ça mais le problème, c'est que la qualité de mes chaînes analogiques est tellement mauvaise alors que la qualité des chaînes numériques est nettement meilleure.... bizarre mais bon....
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:25:21
sdeville a écrit : je lui donne le jour, l'heure et la chaine et il s'allume et s'éteint. |
Il est tellement plus pratique d'utiliser un enregistreur et un décodeur compatible G-Link.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:32:55
salut tout le monde.
Voila j'ai tout bien brancher et j'arrive à enregistrer la TNT sur mon graveur.
Le probleme c'est que la qualite d'image (uniquement les couleurs) du graveur DVD est depuis plus aussi bonne qu'avant.
Que faire????
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:03:38
keke_olympien a écrit : j'ai tout bien brancher |
Si tu nous expliquais comment, on pourrait vérifier.
keke_olympien a écrit : Le probleme c'est que la qualite d'image (uniquement les couleurs) du graveur DVD est depuis plus aussi bonne qu'avant |
Respecter le traitement du RVB.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:32:38
branchements décodeur tnt :
-antenne branchée sur in
-sortie antenne vers graveur
-peritel decodeur vers av2 du graveur
-pertiel TV vers TV
branchements Graveur :
-sortie antenne vers TV
Et comment on respecte le traitement RVB.
(ps: mon graveur dvd est le LGRH277H)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:58:10
voilà mon problème...
J'ai acheté une TV avec 2 prises péritel, un décodeur TNT avec une prise péritel et un graveur DVD Thomson avec 2 prises péritel. Mon problème est que je n'arrive pas à connecter le tout pour que tout fonctionne. J'ai également une antenne rateau extérieure. POuvez-vous m'aider à connecter tous mes équipements ?
Merci à tous
