Ronflement suite à branchement PC portable avec transo sur ampli
Ronflement suite à branchement PC portable avec transo sur ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:21:55
Appel aux spécialistes de l'électronique.
J'ai branché un ordinateur portable ACER ASPIRE 5315 par le biais de la sortie casque (jack 3.5) sur un ampli ALESIS TRANSACTIVE 50  via ses 2 RCA (D et G). Je sais que ce n'est peut être pas le top, mais ça marche partiellement.
Lorsque le portable est utilisé uniquement sur sa batterie, pas de problème, aucun ronflement au niveau de l'ampli et même le bruit de fond est quasiment nul avec le potentiomètre de sortie de l'ampli à fond (potentiomètre numérique sortie son HP ordinateur à 50%). Le fonctionnement est quasi parfait, du moins pour mon utilisation.
Lorsque le portable est alimenté par son transfo (240V ~  /  19 V -) un ronflement assez important apparaît en sortie, ceci quelle que soit la valeur de sortie du "potentiomètre" HP du PC. Je suppose que le problème est dû à la nature du 19V délivré par le transfo.
Comment peut-on résoudre le problème afin de pouvoir fonctionner sans limitation d'autonomie avec le transfo? Filtres à installer etc...?  Je recherche a priori une solution simple qui s'intercalerait dans le dispositif actuel sans avoir à couper de fil ( appareils sous garantie) et supprimerait voir réduirait ce ronflement.
Cordialement
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:53:35
Problème résolu
Le problème est créé par l'alimentation par transfo du PC portable. Le transfo est alimenté par une prise comportant une mise à la terre de même que l'ampli. Le retour devait se faire par la mise à la terre, car lorsque le transfo est débranché il n'y a aucun ronflement.
La solution trouvée est simple bien que non tout à fait satisfaisante intellectuellement. J'ai supprimé la mise à la terre du transfo en réalisant une rallonge électrique intermédiaire, entre transfo et prise de courant, munie de 2 prises mâle et femelle comportant une prise de terre, afin de conserver l'interface mécanique avec la prise du transfo. Sur cette rallonge je n'ai pas raccordé le fil de mise à la terre utilisant les 2 conducteurs classiques pour de l'alternatif.
Résultat : plus aucun bruit, problème réglé.
CQFD.
 L'ampli lui reste avec une prise de terre fonctionnelle.
La solution a l'intérêt d'être simple et surtout de ne rien modifier au niveau du transfo PC afin de conserver la garantie. Seul inconvénient, la sécurité s'il y a un CC, peu probable, et puis on peut penser que le transfo fait isolation, du moins  peut-on l'espérer. Donc solution à adopter si vous acceptez l'impasse sur la sécurité absolue.
A la lecture des forums, n'étant pas spécialiste, il semble apparaître que sur une chaîne d'appareils électroniques son raccordés, un seul devrait être sur la prise de terre et ensuite chaînage par équipotentielle (masse).
Par contre il serait intéressant s'il y a des électroniciens en ligne de savoir comment filtrer ces problèmes de retour par la prise de terre (EMC, EMR?) tout en conservant les mises à la terre (sécurité).
Il est cependant regrettable que de tels problèmes de conception puissent subsister au niveau de matériel de grande diffusion. Ils semblent chroniques au dire de certains messages lus sur les forums.
Cordialement
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:00:42
Bonjour , j'ai pour ma part résolu le probleme de ronflement dû au branchement d'un pc portable sur un ampli de sono (après avoir essayé... de refaire les cablages,d'intègrer condo et/ou résistances de filtrages,supprimer la terre du transfo PC portable...etc...rien n'a changé...voire pire .Je viens de brancher en série avec l'entrée ligne (sur fiches RCA ) un simple filtre d'isolation de masse pour sono automobile (stéréo ) Résultat : plus aucun ronflement ni bruit parasite !  Réf produit :filtre d'isolation de masse  "B070" distribué par E Electronique  (passionelec.com ,dans automobile)  à 9 Euros !!! L'idéal est d'en mettre 1 sur sortie audio PC et 1 entre table de mixage et ampli , le résultat est parfait ...merci de me renseigner sur résultats obtenus.ChaoBye...MIGUEL.
Message édité par mig la bricole le 27-03-2008 à 15:11:42
