Probleme branchement - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-02-2008 à 09:04:56
Quels sont les connecteurs à chaque bout des câbles Haut parleur: speakon et ..... ?
Si c'est un jack alors il faut le brancher sur une des entrées jack de l'enceinte, si ça ne marche pas essaye l'autre.
Pour raccorder la table de mixage à l'ampli, il faut relier la sortie "master" de la table à l'entrée "input" de l'ampli.
Câble avec connecteurs RCA.
Avec le matériel tu n'as pas eu de doc ?
Si c'est de l'occasion es-tu sûr que tout fonctionne ?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:09:55
de l'autre coté c'est un gros jack
J'ai juste eu la doc de l'ampli car le reste était en exposition (ristourne) et j'ai pas pensé à lui demander la doc. c'est bien du neuf
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:33:57
Branche comme je l'ai indiqué. Il n'y a pas de risques si tu règle l'ampli avec un volume faible, 25% par exemple.
Les réglages de la table de mixage peuvent, et c'est fait pour, influencer le niveau de sortie.
Mets tes réglage de la table de mixage à niveau moyen.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:09:50
C'est bon j'ai trouvé le probleme
les prise speakon n'était pas vérouillé. Je les ai tourné pour quelles soient droite et sa marche.
Merci a tous
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:57:10
Bonsoir a tous.
merci beaucoup
Je suis nouveau et je viens vous voir car j'ai un petit problème de branchement avec les enceintes que je viens d'acheter.
Il s'agit de 2 enceintes fiesta 152 avec un ampli AS 620 et une table de mixage DXM 24-bit digital mixer. Je dispose également de plusieurs câblages (2* câble speaker M/jack M, 1* câble double RCA, 1 cable jack/rca pour brancher au pc)
Le problème est que je n'arrive pas a faire fonctionner le tout et j'ai peur de griller quelque chose suite à un mauvaise branchement.
voici l'arrière de la table de mixage :
l'arrière de l'ampli:
L'arrière des enceintes:
Le problème a l'arrière des enceintes c'est que je dispose de 2 prises pour brancher alors que j'ai seulement une jack. Je pense que le problème viens de la mais je ne suis pas sur. Je pense que j'ai mal brancher sur l'ampli également ^^.
Voila si quelqu'un pouvait m'indiquer où brancher chaque câble je lui en serai éternellement reconnaissant
Message édité par pick_575 le 09-02-2008 à 21:58:20
