choix branchement LCD + TNT+ homecinema? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:01:01
Alors YUV est aussi appelé YCbCr mais l'appellation très en vogue est sortie "composante", component en anglais. Le YUV se connecte via 3 câbles RCA. Sinon tu peux brancher ton lecteur DVD à la TV par péritel, en t'assurant d'avoir un câble péritel comportant tous les fils, tu auras le transfert en RVB ce qui est le must, équivalent au YUV. Idem pour le démodulateur TNT enfin s'il sort du RVB ce que je suppose (sinon c'est du vol)
Le RVB se branche par péritel (toujours sous réserve d'un bon câble, comportant tous les fils, un câble certifié RVB est souhaitable, évite la récup d'un ancien câble de magnétoscope). Sinon il existe le branchement du RVB en RCA via 3 RCA comme pour le YUV + un branchement RCA en composite pour la synchronisation, mais normalement tu n'en auras pas besoin.
Pour le YUV, si tu veux brancher ta TV en YUV il faut passer par une conversion YUV -> RGB donc autant utiliser la péritel.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 06:49:38
merci bcp pour les renseignements et pour la partie audio , que choisir comme cable? pour le home cinema =)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 06:52:53
Bah si tu as deux entrées numériques sur ton ampli, alors utilise les, via un câble optique ou coaxial SPDIF pour relier ton démodulateur et ta platine DVD. Ce qui m'étonne c'est que tu parles de sorties digitales sur ton ampli, et pas d'entrées. Comme ça pour le DVD tu pourras profiter du Dolby/DTS et pour la TNT du son 5.1 s'il est disponible sur les chaines que tu regardes.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:52:49
merci encore pour tout =) si si j ai des entrees
c est une home cinema 5.1
Tuner : 50 FM/AM preselection, RDS
Dimensions HxWxD(mm): 52 x 430 x 355
Poids(kg) : 4.9
Compatible : MP3, DVD, DVD-/+R, DVD-/+RW, CD,
CD-R/-RW, HDCD, VCD 1.0/2.0/SVCD,
JPEG-/Picture CD
Decodeurs : AC-3 (DolbyDigital),DolbyPrologic
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:41:29
Je me disais aussi
Le mieux c'est l'optique mais sinon en câble coaxial ça passera bien aussi ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:45:20
voila, j ai commande le firstline 82 cm LCD
il comporte une sortie DVI, 2 peritels, une sortie YUV( quels sont les autres noms de cette sortie?)
j ai un demodulateur TNT avec 2 prises peritels (une tv et une VCR), une sortie audio numerique coaxiale S/P DIF
j'ai commande un systeme home_cinema JAMO avec les carateristiques suivantes:
PJ HCS1800 - Chaine Home Cinéma Divx : Tuner RDS : Compatible MP3, DVD±R/±RW, HDCD, VCD 1.0/2.0/SVCD, JPEG-/Picture CD : Décodeurs Dolby digital et Prologic intégrés : Sortie coaxial et optique ...
Puissance : 20W/ch+30W
Sortie Digital :
- 1 x Optical Digital Out
- 1 x Coaxial Digital Out
Connections Video : S-Video, SCART, Component
Connections Audio : AUX in x 2 pairs
comment faut il realiser les branchements pour obtenir une qualitee maximale d'image, apparement il faudrait connecter en YUV le lecteur DVD mais comporte il cette sortie par rapport aux caracteristiques donnees??
je vois pas a quoi ressemble cette sortie YUV
quels cables faut il achete?, jai commande une peritel plaque or sur axefil.com pour relier TNT vers TELE
merci de votre aide
