branchement enceintes 5.1/pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:42:45
Il te faut 3 cables de type "Jack 3.5 stéréo > 2 x RCA mono" :
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:08:16
merci pour ta réponse.
si j'ai bien compris dans ce cas je ne me sert pas des 3 cables fournis?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 17:37:39
| edgy a écrit : merci pour ta réponse. |
éffectivement.
Tu ne pourra pas brancher les cables RCA fourni sur des fiches jack, donc l'achat de ces cables est necessaires.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:19:12
Bonjour, jai acheté ces cables ci dessus mais je ne sais pas où mettre les jack sur la carte mère.
Encore un peu d'aide svp et ca sera bon je pense.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 02:51:30
| edgy a écrit : je ne sais pas où mettre les jack sur la carte mère. |
Cable comme çeci :
Fiche jack verte > FR/FL
Fiche jack grise > SR/SL
Fiche jack orange > SW/CEN
Et réspecte les couleurs rouge et blanche des fiches RCA à l'arrière du caisson.
Si les fiches RCA sont rouge et noir sur les cables, alors tu connecte : rouge > rouge et noir > blanc.
Il faut aussi activé la sortie 5.1 (6-channel) dans le logiciel (drivers) livré avec la carte son et commuté le bouton sur 5.1 à l'arrière du caisson.
Pour les HPs :
FL = Front Left (avant gauche)
FR = Front Right (avant droit)
SL = Side Left (coté gauche ou arrière gauche)
SR = Side Right (coté droit ou arrière droit)
CEN = Center (enceinte centrale)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 03:57:04
message en doublon, suite à une mauvaise manip, désolé.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 20:33:18
merci pour ta reponse.
j'ai bien branché les cable comme tu m'a dit mais lorsque que je met de la musique ou un film il y a seulement 2 enceintes et le caisson de basse qui marche.
j'ai oublié queque chose? (la sortie 5.1 et bien activée)
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:58:36
| edgy a écrit : j'ai bien branché les cable comme tu m'a dit mais lorsque que je met de la musique ou un film il y a seulement 2 enceintes et le caisson de basse qui marche. |
S'agit-il d'un film divx ou dvd ?
Il faut savoir que de la musique sur un CD-Audio (par exemple) ne diffuse que en stéréo, et dans ce cas tu n'aura pas le son en 5.1.
Fait un essai avec un film sur un DVD original, pour savoir si le son sort en 5.1.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:00:55
ah ok, par contre je viens d'essayer avec un dvd (indigenes) et c la meme chose.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:09:08
| edgy a écrit : ah ok, par contre je viens d'essayer avec un dvd (indigenes) et c la meme chose. |
Quel est ton logiciel de lecture de dvd (powerdvd, windvd, ect...) ?
As tu bien activé la sortie 5.1 avec le logiciel (driver) de la carte son ?
As tu bien commuter le bouton à l'arrière du caisson en 5.1 ?
As tu bien configurer ton logiciel de lecture dvd pour le 5.1 ?
PS : merci de repondre à chaque questions, une par une, pour pouvoir trouver d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 13:32:30
J'utilise vlc ou power dvd.
En reglant la carte son et en faisant le test jai bien toutes les enceintes qui marchent mais pendant le film le son sort de facon identique sur les 4 enceintes mais il n'y a pas de son provenant le l'enceinte central. Normalement les voies devrait sortir de celle ci non?
Merci pour tout
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:23:53
| edgy a écrit : En reglant la carte son et en faisant le test jai bien toutes les enceintes qui marchent mais pendant le film le son sort de facon identique sur les 4 enceintes mais il n'y a pas de son provenant le l'enceinte central. |
Bon, tout est bien branché, vu que tu as le son sur chaques enceintes avec le logiciel de la carte son, donc :
Sur la pochette du DVD que tu veut regarder, y'a t'il le logo 5.1 ?
Au pire, test avec un autre DVD.
As tu regler la configuration audio du logiciel PowerDVD en 5.1 ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:05:50
je viens de recevoir des enceintes 5.1 et je ne sais pas comment les brancher sur mon pc. j'ai une asus A8N-E. Les enceintes sont livrés avec 3 cable rouge et blanc comme ceux ci.
J'espere que vous pourrez m'aider? merci
Message édité par edgy le 26-03-2008 à 20:12:44
