Branchement caisson/enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2010 à 08:40:16
| 730 a écrit : |
Non, sur tes enceintes I-Trigue, tu as une sortie (out), tu ne peut pas la relié à une autre sortie (out) du caisson.
Il faut plutôt utilisé l'entrée "line in" du caisson.
De plus, ne branche rien sur cette sortie "satellite out" du caisson, car il s'agit d'une sortie amplifié (pour satellites passifs), tu risque donc de cramer ton caisson et tes enceintes creative.
Toutefois, il est possible que ton caisson ne donne rien, sans la télécommande filaire (qui se branche sur "control in" ), car celle-ci commande surement le volume générale du kit et l'allumage du caisson.
bref, faut testé... ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 13:45:51
merci bcp pour cette réponse je vais essayer ça.
oui c'est exact la prise "controls in" etait reliée au HP droit sur lequel il y avait la molette de volume et l'allumage du kit.
Maintenant faut savoir si le simple fait de brancher le "power in" du caisson suffit à l'allumer...
sinon y'aurait pas d'autre moyen d'allumer le caisson si ca marche pas ? ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 14:30:53
| 730 a écrit : |
Si, surement, en l'ouvrant, et en s'y connaissant en électronique (et encore, il faut au moins avoir le HP défectueux qui comporte le control, pour repérer comment il était câblé avec un multimètre)...
Mais le plus simple, est de brancher juste la partie "control" du HP défectueux...
| 730 a écrit : |
Logiquement non.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 18:41:41
Bon alors j'ai branché un câble jack sur le "line in" du caisson et le "subwoofer out" de l'enceinte, puis l'alim du caisson. Résultat rien ne sort du caisson. J'ai donc branché l'enceinte droite philips qui donne les commandes (elle marche cette enceinte) sur le "controls in" du caisson.
J'ai allumé l'enceinte philips donc le caisson est sensé être allumé aussi, mais toujours rien...
J'sais pas si y'a d'autres solutions mais je pense que ce caisson marche uniquement dans le cadre du kit d'origine.
Cependant, quel genre de petit caisson de basses est censé fonctionner avec cette sortie "subwoofer out" sur les i-trigue ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:58:04
J'ai retrouvé il y a peu un petit caisson de basses que j'aimerais l'ajouter à mes enceintes de bureau (des Creative I-Trigue 2200) cependant j'ai un doute sur la possibilité.
Le caisson faisait partie d'un système 2.1 dont les enceintes sont mortes et j'aimerais récupérer le caisson pour le brancher sur les i-trigue qui disposent apparemment de la connectique pour y ajouter un caisson.
Voici les 2 photos, du caisson et du HP:
J'avais pensé brancher l'alim du caisson et relier le "subwoofer out" de l'enceinte avec le "satellite out" du caisson avec un jack mâle/mâle...
merci bcp pour votre aide
