Besoin d'aide pour retaper deux bibliotéhque Siare d'une 15éne d'année - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:23:57
apres simple essai des hp avec une pile : boomer et tweeter de la droite fonctionne, le medium ne repond, mais etant donner linnaccessibilité c ptet parceque jai mal toucher. sur le goche ou le boomer marche dorigine : uniquement le boomer repond ! le tweeter semble HS et le medium ne repond pas comme sur l'autre ! les 2 boomers etant bons, avec les meme branchement jcomprend pas pkoi lun des 2 marche pas !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:35:08
re : le boomer droit HS décapiter : le medium repond pas du tout au signal pile, seul le tweeter repond ! (ou peut on acheter de relativement bonnes enceintes pas trop cher sur le net?)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 21:13:11
SVP besoin de conseil ! j'ai prit connaissance des prix enceintes pour les retaper, des monacor feront laffaire dapres vous ? que pensez vous de : tweeter : 30wrms 8ohms DT-101SK 92DB (2K-22K)
medium : DM 135 90DB 30WRMS (650-5K)
Boomer : 30WRMS SP-170\AD 89DB (3-4K)
et jy mettrais bien un filtre 3voies prémonter avec vos conseils !
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:57:24
Je te propose de demander conseil à des spécialistes comme la Maison du Haut Parleur ou HP Système pour savoir quels seraient les HP les plus appropriés pour remplacer l'existant défaillant.
Et je ne pense pas que Monacor soit la meilleure solution ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:59:46
Elles ne ressembleraient pas à ça tes enceintes :
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:32:38
Spa la mienne
Mais un gars du forum avait les même soucis que toi ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:35:36
personne du DIY ou connaissant assez les modéle et les litrages events necessaire... pour maiguillez réellment? jai pas un gros budget mais bcp de tps et de motivation pour en faire de tres tres bonnes bibliothéque !
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:25:10
Alors il faut bien étudier les caractéritiques acoustiques de l'enceinte et des HP pour tenter de trouver le meilleur équilibre ; faire une sorte de reverse-engeneering quoi ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:29:52
les biblio font 51cm de longueur, 22 de profondeur, 27 de largeur, le bois est un bois de copeau de 15mm dépaisseur, le boomer fait 18cm et son event et en haut a sa droite et fait 4cm de diametre le medium fait 7 cm et le tweeter en fait 4 je pense (pas pu mesurer.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 19:10:06
Bonjour : alors voilà ce sont 2 bibliothéques récupérées, 3 voies (1 tweeter, 1medium et 1 boomer) le probléme : les branchements tres louches dedans ! à l'écoute : il n'ya a que le boomer de la bibliothéque de gauche qui marche, l'autre ne donne rien. les 2 bibliothéque sont équipées de 2 condos : procond : un de 3.3\100volts, l'autre 2.5\250volts. maintnantles branchements bizzares, la ou ça coince d'apres moi :
cablage: arrivée cable audio sur le boomer direct: puis un fil qui en part en parralléle vers le petit condo (ce petit condo a lautre patte sur le médium) de l'autre borne du médium un cable qui le relie au tweeter, lautre cable du tweeter rejoind le gros condo (les condos ont un pattes soudés ensembles) voilà jai relu pas derreur le circuit est fermer ! je ne sais pas comment faire parvenir de photo il faudrait m'expliquer si vous pouvez m'aider svp ! étant donner la qualité d'écoute du boomer je suis tres motivé pour les retaper entiérement!
puissance annoncée rms (30 watts)
(lautre bibliothéque a le meme montage bien entendu!!)
