besoin d'aide pour .MKV 3D - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:42:59
N'importe quel lecteur multimédia. C'est un banal .mkv, c'est la TV qui va faire la "conversion". Je suppose que c'est du side by side, suffit d'appuyer sur le bouton 3D et sélectionner le mode adéquate.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 21:16:54
merci , j'ai vu qu'il y avait le popcorn A-210 qui était excellent ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 21:56:14
Oui, les Dune HD sont bien aussi.
Perso j'attends avec impatience le Xtreamer Prodigy : http://www.xtreamer.net/xtreamer-prodigy-upgraded/
Marsh Posté le 08-04-2012 à 20:29:41
Je sais pas si un sujet est plus avancer que celui là , mais ma recherche m'a ramené à cette page. Je voulais , moi aussi , faire passer des MKV 3D sur ma TV 3D LG 42LX6500. Mais elle ne les reconnais pas. J'ai cherché des solutions , en vain , mais rien ne fonctionne. Mon pc si , mais l'image saccade , vu que j'ai pas de sortie HDMI 1.4 sur le pc. J'essaye de trouver une solution crédible et surtout sure pour les faire fonctionner de maniere correct ses fichiers. J'ai un lecteur multimédia mais elle ne les prends pas en charge. Je cherche une solution. Une bonne , svp. Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:43:50
Marsh Posté le 09-04-2012 à 01:45:50
Justement non. Sa fonctionne pas. On peut pas les lancer. Ou bien , et c'est pas mieux , il y a pas de son.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 02:46:24
Quand je parle lecteur multimedia , je parle de disque dur multimédia.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 04:08:07
C'est justement mon intention , mais je ne sais lequel je dois prendre.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 16:24:09
Badag a écrit : Justement non. Sa fonctionne pas. On peut pas les lancer. Ou bien , et c'est pas mieux , il y a pas de son. |
Pour le Son, c'est peut-etre parce que c'est du DTS, vérifie que ton lecteur est compatible avec ce format
Edit:Pour le fichier qui se ne lance pas, j'avais le même problème avec mon MyTv Box (où j'avais juste le son) et le lecteur interne de ma LG 32lw4500. Il faut en fait utilisr MKV-Merge, remuxer le format vidéo (et le son pour être sur de n'avoir aucun décalage) en choisissant "Compression: aucune (none)" dans les options du format. Peut-être que ça t'aidera.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 18:37:37
Mon Pc est pas assez puissant pour le remuxe de vidéo. Même si sa compresse pas , un message me dit que mon pross est pas assez puissant.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 18:43:56
En faite , j aurais aimé être conseiller sur l achat d un disque dur multimédia ou même un lecteur BR qui peut , grâce au USB host , prendre en charge ses fichiers.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 18:44:00
ReplyMarsh Posté le 11-04-2012 à 18:51:35
CanardLaquay a écrit : Tu te vois faire ca pour toutes tes vidéos ? |
C'est très rapide (même pas 5 minutes pour un mkv SBS de 11 Go)
Le probleme est que même sur un DD multimédia, ce probleme peut se poser (comme je l'ai dit, sur un mytv box certains fichiers ne se lancent pas, il n'y a que le son)
Pour Badag, j'ai résolu le problème en lisant mes films directement depuis la freebox V6, je ne sais pas si tu peux faire pareil. Et quand tu dis que l'image saccade via le PC, je suspecterais plutôt un probleme de puissance que de sortie HDMI.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 18:59:46
Non mais je parle d'acheter une vraie platine multimédia, connue et reconnue. Quand je vois le test de la tienne, je comprend pourquoi t'as des problèmes.
Pour le prix, celui-ci a l'air très bien http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html
Même ma TV, est dieu sait qu'elle est pourrie, arrive à lire du MKV 3D SBS sur ses ports USB.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:13:20
@angellus je suspecte aussi un soucis de puissance.
Pour la freeboxv6 , je suis avec sfr évolution et sa marche pas .
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:16:09
En quoi il pourrait pas résoudre le soucis ? Il lit très bien le mkv en question ! Après c'est la télé qui fait la conversion. Dans ce cas, change de TV.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:30:35
Si la Tv ne pouvait pas faire la conversion , elle ne la ferait pas en branchant mon Pc sur la Tv par hdmi. Mais des fichiers qui sont lu même mal via le Pc , ne le sont pas directement sur la Tv.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:41:41
J'ai rien compris.
Ca vient du manuel de ta TV :
C'est clair est simple, après si t'y arrives pas, c'est que tu sais pas faire fonctionner ta TV.
Je comprends pas où est la difficulté ? On a un PC, un TV3D et un MKV 3D sans doute en SBS.
On branche le PC en HDMI/DVI/VGA peut importe, on a alors le PC sur la TV en 2D, on ouvre VLC/MPC-HC ou ce que tu veux, ta vidéo s'affiche divisé en deux parties, on appui sur le bouton 3D de la TV et on sélection SBS et GOOOO
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:55:12
CanardLaquay a écrit : Non mais je parle d'acheter une vraie platine multimédia, connue et reconnue. Quand je vois le test de la tienne, je comprend pourquoi t'as des problèmes. |
La mienne aussi (LG 32LW4500), mais certains mkv (pas forcément 3D) ne fonctionnent pas. Sauf si je fais la manipulation décrite plus haut. Je crois que ça dépend des lecteurs vidéos intégrés aux télés qui sont loin d'être exhaustifs. Sans parler du problème de gestion du DTS. Et pour le mytvbox, je l'ai eu gratuit .
Pour le probleme de puissance, c'est que son PC est peut etre trop juste pour lire de manière fluide un 1080p .
Badag, poste ta config ou ton modèle de PC, que l'on soit fixé.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:09:28
Bah au pire où est le problème ? Il achète une platine multimédia comme je viens de poster et ça marchera parfaitement avec la manipulation décrite plus haut.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:14:43
CanardLaquay a écrit : Bah au pire où est le problème ? Il achète une platine multimédia comme je viens de poster et ça marchera parfaitement avec la manipulation décrite plus haut. |
Ah mais je suis d'accord avec toi. La platine multimédia semble être la meilleure solution pour lui.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:20:51
Cconan , si la Tv diffuse les images (avec son ou non ), sa donne l 'image que tu montre et avec le bouton 3D, je peux profiter du film (au moin l image) , mais certain fichier ne se lance pas comme la dit angellus. Je pense aussi que c est un soucis logiciel de la Tv. Pour ma config , c est un portable avec un core2duo de 2ghz , nv 9600m gt et 3gb de ram.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:22:27
En faite , une platine qui prend en charge les mkv pourra régler le soucis ?
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:29:37
Badag a écrit : Cconan , si la Tv diffuse les images (avec son ou non ), sa donne l 'image que tu montre et avec le bouton 3D, je peux profiter du film (au moin l image) , mais certain fichier ne se lance pas comme la dit angellus. Je pense aussi que c est un soucis logiciel de la Tv. Pour ma config , c est un portable avec un core2duo de 2ghz , nv 9600m gt et 3gb de ram. |
Tu utilises quoi comme lecteur vidéo, parce qu'apparemment ça devrait etre suffisant pour lire de la HD.
Quand tu lis un mkv 3D sur le portable (sans être branché à la télé), c'est fluide?
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:35:21
ReplyMarsh Posté le 11-04-2012 à 20:37:26
donc on se prenait la tête pour rien en fait. Certains fichiers se lance pas depuis la TV ou depuis le PC ? (on reprend depuis le début)
Si c'est depuis la TV, normal, faut pas trop en demander, mais sur ton PC ça doit pas poser de soucis !
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:47:00
Ben en faite , tu m'as sûrement mal compris. Ma demande était de savoir si vous pouviez me conseiller un matériel fiable qui puisse m aider à lire correctement les fichiers mkv 3D sur ma Tv. Mon Pc ne le faisant pas. J'avais idée d'investir sur un boîtier multimédia mais j'ai peur d'en acheter un qui ne le fait pas correctement.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:48:47
Ton PC pourrait très bien le faire sans problème.
Et toi tu m'as sûrement mal lu Si le prix n'est pas un problème, tu peux acheter les grosses platines type Popcorn Hour ou Dune HD.
Si tu veux du petit prix, celui ci à l'air top http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:49:44
Badag a écrit : Sa saccade un peut moins dans le Pc. Vlc et mpc sont les logiciels utilisés. |
Tu as activé l'accélération matérielle?
Marsh Posté le 11-04-2012 à 20:53:28
Sachant que MPC-HC permet une lecture beaucoup plus fluide que VLC.
D'ailleurs c'est de la merde en barre VLC, c'est plus ce que c'était avant. Voilà c'est dit.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:02:44
Non j'ai bien lu tes messages et j'ai regarder ton lien , comme j'ai regarder auparavant les platines les plus chers comme le a300 ou c300 de popcorn hour et de la , on propose le popbox v8 , et sur les commentaires , je lis que sa aide pas a lire ses fichiers mkv et notamment 3D. D ' ou mon intervention sur ce sujet. Faut savoir qu'on m'a dit que mon lecteur Bluray pouvait lire les mkv et il n en à reconnu aucun .
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:04:14
Angellus l'option est activé pour l'accélération matériel.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:05:10
Cconan je dirais pas merde mais il est plus lourd qu'avant.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:06:28
Un MKV 3D n'est qu'un banal MKV ...
edit : après il peut y avoir des problèmes de résolution, mais la majorité sont en 1920x1080 SBS. Surtout que les TV LG dégrade cette qualité. Un vrai mkv 3D a pour extension .mk3d.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:43:06
CanardLaquay a écrit : Un MKV 3D n'est qu'un banal MKV ... |
Ce sont les TV 3D passives qui baissent la résolution en 3D (en 1920x540 je crois). La sienne est une active.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:48:09
Je croyais que LG faisait que du passif.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:00:34
bonjour , je possède une sony bravia 3D
je voudrai faire passer mes .MKV 3D par un disque dur multimédia
quel DDM me conseiller vous ?
avez vous deja tester , cela fonctionne ? merci beaucoup
cordialement
