besoin adaptateur introuvable -.-
besoin adaptateur introuvable -.- - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:16:42
salut j'ai acheté une nouvelle carte graph et j'ai beaucoup de mal à trouver un adaptateur DVI-D mâle récent vers VGA femelle . il me faut ça (le 4 eme en partant du haut)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/277px-DVI_Connector_Types.svg.png
merci de noter que la taille de la languette est plus petite que sur les DVI habituelles
ami motard Français n'oublie pas tes stickers de casque. ne pas les avoir = 135€ amende, 3 points = possibilité non prise en charge par assurance en cas accident (car casque non homologué)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:42:34
c'est couillon de devoir passer d'un beau signal dvi-d à du vga ,c 'est pour connecter quoi  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 14-03-2014 à 00:18:47
C'est logique que tu ne puisse pas trouver d'adaptateur, ce sont deux formats incompatible...  [:cosmoschtroumpf]
VGA => analogique.
DVI-D => numérique.
On peut faire :
DVI-A (analogique) => VGA (analogique).
On ne peut pas faire :
DVI-D (numérique) => VGA (analogique).
Pour convertir un signal numérique en analogique, il faut un appareil alimenté par secteur, qui décode le signal numérique (avec une puce électronique), puis qui le converti en analogique (ça coute plus cher qu'un simple câble).
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2014 à 00:23:01
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:26:34
c'est pour connecter 2 écrans PC . j'ai acheté un nouvel écran et une nouvelle carte graph mais la carte graph a ce format particulier . je comprends pas pourquoi dvi-vga c'est pas bon c'est toujours ce que j'ai eu sur mes cartes graph . sinon j'ai achété aussi une double vga mais il semble que l'on ne puisse fairre que du clonage . j'aimerais deux écrans différents par exemple jeu à droite et web à gauche..
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:51:55
La différence entre DVI-I et DVI-D c'est justement la présence du signal analogique.
L'adaptateur DVI-I -> VGA reprend le signal analogique des 4 broches de gauche de la prise DVI-I.
Avec le DVI-D tu n'as pas de signal analogique, donc pas d'adapateur possible.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 13:22:20
je comprends pas ma carte GTX 650 a 2 de ces adaptateurs (et 1 VGA) et mes écrans n'ont que du VGA , comment je dois faire pour connecter 2 écrans non clonés ? je suis pas expert j'ai dit DVI-D c'est peut-être des DVI-I mais toujours est-il que l'adaptateur de mon ancienne ATI ne marche pas . je vais essayer de faire une photo ou mieux regarder le manuel de la CG . au dos de la boîte il y a marqué "Features HDMI / D-SUB / DVI-D*2 connectors . avec 3 sorties derrière la carte je veux bien être pendu si on peut pas co 2 écrans différents -.-
help
edit : j'aurais (puisqu'on y est) voulu aussi savoir si on peut brancher un écran PC avec sortie VGA sur un décodeur TV
Message édité par jpm1 le 14-03-2014 à 13:23:44
Marsh Posté le 14-03-2014 à 13:41:27
Si il s'agit de connecteur DVI-D (et non DVI-I), on ne peut connecter dessus que des écrans avec entrées numérique (DVI-D, ou HDMI), et non analogique (DVI-A, VGA), mais on peut connecter plusieurs écrans avec entrées numérique.
DVI-I => analogique et numérique dans la même prise.
DVI-A => analogique seulement.
DVI-D => numérique seulement.
VGA => analogique seulement.
Jusqu'à maintenant, les CG avaient des sorties DVI-I (analogique + numérique), pour garder la compatibilité avec les écrans VGA via un adaptateur DVI-I > VGA.
Mais il est clair qu'avec les nouvelles générations de cartes graphique, à terme l'analogique (DVI-A, DVI-I, VGA) va totalement disparaitre au profit du tout numérique (HDMI, DVI-D), et les écrans VGA ne seront plus compatible avec ces nouvelles cartes...
Je ne sais pas si c'est le cas avec ta CG, mais la notice sur la boite "DVI-D*2" semble indiqué que oui...  [:cosmoschtroumpf]
PS : tu pourrait donner la marque et référence complète de ta carte pour vérifier sur le site web du constructeur ?
On peut presque tout faire, mais avec des appareils pour convertir les signaux, il faut savoir de quel type de connecteur est équipé le décodeur TV.  ;)
Exemple, convertisseur HDMI vers VGA : http://www.cdiscount.com/informati [...] 62512.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2014 à 13:50:02
Marsh Posté le 14-03-2014 à 13:56:25
Vu que le connecteur DVI-D est uniquement numérique pour que cela fonctionne avec le VGA (analogique) il te faut un adaptateur actif (et non passif).
Mais c'est plus cher , il faut compter dans les 30-40€
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] ur+dvi+vga
Message édité par Space le 14-03-2014 à 13:57:18
Marsh Posté le 14-03-2014 à 14:18:29
Franchement, revend ton écran, et rachète un ecran dvi ou hdmi.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 15:29:09
une GTX650 avec deux DVI et un VGA, c'est une asus ?
effectivement les deux DVI sont des DVI-D, donc pas compatible analogique
à ta place je suivrais le conseil de guimo33, à terme de toute façon l'analogique faudra bien s'en debarrasser ;)
http://i.pcworld.fr/1251617-asus-geforce-gtx-650-ti-directcu-ii-top-6.jpg
edit: une gygabyte aussi qui à deux DVI et u VGA, mais toujours des DVI-D
http://www.aiotech.fr/WebRoot/StoreFR/Shops/63047321/5051/A2AA/5AC6/8306/E257/C0A8/28BC/CF95/GTX650-_02.jpg
Message édité par chtit le 14-03-2014 à 15:31:31
mon topic de ventes
Marsh Posté le 14-03-2014 à 15:35:43
+1 le VGA va devenir obsolète avec les nouvelles CG...
Aujourd'hui pour 150€, tu as un Asus 24" avec du HDMI et DVI (c'est le prix que j'ai payé le miens).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2014 à 15:40:06
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:15:42
l'écran est un chouette 22" LG . je l'ai eu pour à peine plus de 100E , l'image est belle , super pour la bureautique . je vais bien trouver une solution . je vais demander au gars si on peut pas bidouiller un truc en HDMI
Message édité par jpm1 le 14-03-2014 à 18:16:14
Marsh Posté le 14-03-2014 à 18:27:55
:heink:
je t'ai déja donné la solution il te faut un adaptateur actif , soit DVI-D vers VGA soit HDMI vers VGA
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:30:56
Oui, "bidouiller un truc" c'est impossible
Ce n'est pas un simple probleme d'interface ou de connecteur
Mais un soucis de format de signaux
mon topic de ventes
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:24:39
Ce n'est pas très malin d'avoir pris cette GTX 650 sachant que tu voulais brancher 2 écrans en VGA...
Le plus simple et le moins onéreux c'était de prendre une Gigabyte GTX 460 1Go d'occase , on en trouve facilement à 60€ ou une GTX 460 2Go pour un peu plus cher  , c'est plus performant qu'une GTX 650 et la carte est discrète , vu que la carte a deux DVI-I , tu avais juste à rajouter deux adaptateurs passifs à 3 € (quoique si j'ai bon souvenir il y en a déja un de fournis).
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:42:41
je crois que ton câble n'est pas bon , je crois que c'est une languette plus petite qu'il faut au DVI . finalement je me suis décidé pour ça 40E neuf matos de démo touché à 20E de marque HP , ça devrait être pas mal . la carte c'est une GV-N650OOC-2Gi
le décodeur
http://i21.photobucket.com/albums/b264/jpm1/DSCF1560_zpsff28cb40.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/b264/jpm1/DSCF1562_zps1c93b14f.jpg
Message édité par jpm1 le 14-03-2014 à 20:43:15
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:37:38
le décodeur
http://i21.photobucket.com/albums/ [...] 28cb40.jpg
http://i21.photobucket.com/albums/ [...] 93b14f.jpg
C'est seulement peritel, il te faut une VGA box : http://www.cdiscount.com/jeux-pc-v [...] 00309.html
PS : tu cumule entre tes moniteur VGA, et ton décodeur des années 90, il serait p'tet temps de passer au HDMI on est en 2014...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2014 à 21:41:28
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:46:32
Bin maintenant tu comprends pourquoi il te l'a bradé? 100€ + 40€ (adaptateur actif) = 140€ pas si loin de ça d'un monitoeur neuf... Pas fou le mec!
Un peu comme ces gens bizarres qui utilisent de la hifi des 70s couplée à du matos moderne via des prises RCA ;)
Message édité par guimo33 le 14-03-2014 à 22:00:28
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:06:19
 :D
Marsh Posté le 15-03-2014 à 01:24:49
sauf que la hifi n'evolue plus depuis tres longtemps ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 15-03-2014 à 13:03:07
il n'y a que 2 cartes sur la planète qui ont ce type de connections et il aurait fallu au moment d'acheter la carte que j'ai ça en tête , c'était quand même assez dur ;)
bon y'a pas mort d'homme . je ne lui ai jamais dit que je voulais en faire un écran secondaire . en écran principal il est splendide ;) . sinon concernant les "gens bizarres" moi ces gens là je serai plutot tenter de les admirer , d'une parce-que les composants informatiques produisent des déchets en général mal recyclés et polluants , et deuzio aussi parce-que certaines personnes sont loin d'avoir tout ce qu'on a , faudrait pas l'oublier ;) .
merci pour les conseils très utiles s'il en est .
Message édité par jpm1 le 15-03-2014 à 13:03:46
Marsh Posté le 15-03-2014 à 13:10:03
Comme disait guimo, moi j'utilise un vieille ampli de 1978...  :D
Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais autant avec un ampli HiFi stéréo dont les normes ont peu évolués depuis 1978, c'est facile de se faire un câble pour adapter le bordel et d'avoir du son...
Autant l'informatique, ça évolue sans arrêt (et ça évoluera toujours), si on gardait le matériel 20 ans à chaque fois, on serait encore sur Atari ST ou Amiga...  :D
Dans certains cas, c'est impossible de rester sur du matériel old-school, et l'informatique est un de ces cas.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-03-2014 à 13:11:25
Marsh Posté le 15-03-2014 à 22:08:12
Surtout qu'un ecran, ça se revend, inutile de le jeter!
Marsh Posté le 28-04-2014 à 07:46:42
suite et fin : j'ai essayé de l'utiliser en écran principal en forçant la fréquence de rafraîchissement en le mettant en 1440x900 @ 75 Hz et c'est pas bon . après plusieurs heures de gaming intensif des choses bizarres font leur apparition sur l'écran . si tu consultes un site d'ufologues ça va , par contre en usage normal c'est assez inquiétant :pt1cable: . par contre en télévision avec ceci ça marche plus que bien (je me comprends) , avec bien entendu un système audio adéquat
Marsh Posté le 28-04-2014 à 08:45:26
le VGA est pas prêt de mourir.
c'est le seul connecteur "universelle" que l'on retrouve sur 99,99% des machines. on est pas limité par la longueur de câble et lorsqu'on arrive dans une réunion, c'est le seul connecteur avec lequel on est sur de pouvoir faire une présentation sur projecteur.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-04-2014 à 09:08:18
c balot, parce que les nouveaux portables n'ont plus de port vga externe... Remplacé par l'HDMI
Marsh Posté le 28-04-2014 à 09:15:16
Pas dans les gammes professionnelles.
Z_cool a tout à fait raison, énormément de vidéoprojecteurs en usage dans les bureaux ne proposent que du VGA...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 28-04-2014 à 09:23:03
si tu prend un portable un temps soit peut "pro" il aura le VGA, avec peut être en plus du HDMI
Message édité par Z_cool le 28-04-2014 à 09:24:47
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-04-2014 à 09:27:56
C'est vrai, je viens de vérifier, le mien (pro) est bien équipé d'un port VGA (bien caché!). Je ne l'aurais jamais cru!
Marsh Posté le 28-04-2014 à 13:07:50
a noter que quelque boite commence a mettre un appleTV sur le projecteur, relier un un petit Wifi, chaque participant Apple (mac, ipad,...) peut devenir présentateur sans même brancher de câble.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
